Kuhn MDS
PiotrekMTZ
Rama jest troszkę inna. Mds 61 mają sworznie kat 1 od wewnątrz i kat 2 od zewnątrz ( tu może być problem z wytrzymałością ) natomiast Mds 701-901 (721-921) mają uchwyty pod sworznie dwustronnie podparte. , jeszcze jest różnica w szerokości ramy . Instrukcja podaje ,że dla MDS 41-81 na sworzniach kat 1 ładowność max. 500kg , sworznie kat 2 - 1000 kg , a MDS 701-921 ład. max. 1800 kg.
Edytowane przez andrzej78
Odnośnik do komentarza
Jeżeli zapinasz dużego Ursusa do rozsiewacza to 540 obr/min WOM masz przy 1890 obr. silnika  . Zatem 600 obr WOM będzie przy ok 2100 obr silnika. Z tego co wiem ma on też obroty  WOM 1000 przy 1920 obr. silnika . Nie wiem jak jest w konkretnych modelach  ciągników  , w moim Case mam funkcję wyświetlania rzeczywistej prędkości obrotowej WOM  i często wykorzystuję prędkość 1000 przy lekkim obciążeniu.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez Leszek_123
      Mam problemy z moim MDS. Zasuwy nie otwierają mi się równo. Na skrzyni na tabelce ustanowione wszystko na równo a na skrzyni jak otworze nie Rowno jest.. może sprężyna
      Może przegub kulowy od zasuwy
      Dajcie znać co myślicie
    • Przez SebastianBłażejewicz
      Witam zakupiłem rozsiewacz Amazone ZA-m profis hydro chętnie posłucham opinii użytkowników lub osób które miały styczność z taką maszyną.
    • Przez KarolaKarotka
      Witam, w tym roku zawitał na gospodarstwie rozsiewacz jak w temacie, po rozsianiu kilku ton ZakSan 33.5 wygląda na to że rozsiewa zdecydowanie za malo, prosze innych użytkowników tych rozsiewaczy o podpowiedzi.
      - wszystkie parametry nawozu wprowadzone z tabeli
      - pracuje w ciągniku z pompą 113 litrów na minutę na jednej parze hydrauliki
      - praca w trybie auto km/h + auto kg (jednak starano się utrzymywac stała predkośc 10 km/h i stałe obroty silnika 1750 obrotów)
      - pola przemierzone ciągnikiem z nawigacją rtk
      - testowo rozsiewanie bez zmniejszania dawki o 20% przy wysiewie od granicy
      - sygnał prędkości z gps, zgadza się z tym co pokazuje wyświetlacz w traktorze
      - rozsiew na 33 m, 22 sekcje co 1,5 metra kazda
    • Przez waskiw18
      Potrzebuje katalog czesci i jakas tabele wysiewu badz instrukcje obsługi tego rozsieawacza. rozsiewacz jest na tasmie łańcuchowej. zdjecie pogladowe abyj ak wyglada
