Czym się różnią hm. Przede wszystkim E-514 są nowsze, wydajnością są porównywalne z Bizonem Rekordem. Posiadają hydrauliczną rure wysypu, poprawiony napęd kosy w porównaniu z E-512, mocniejszy silnik o kilkanaście KM. W E-514 możesz sobie wysunac hydrauliczne motowidła do prozdu, w E-512 musisz zrobic to ręcznie. No do tego dochodzi bardziej komfortowa kabina i chyba w każdej E-514 była montowana sieczkarnia.
Ceny, E-512 znajdziesz już za 7 tyś kończąc na 18-19, a na E-514 trzeba miec minimum te 23 tyś.
tak jak powiedział @Matey, a prościej ujmując to E-512 to taki bizon z056 a E-514 to bizon z058. Ja mam E-512 i twierdze że za te pieniądze lepszego kombajnu nie kupisz
No dokładnie, możesz się uprzec i w tej cenie kupic dobitego supra, starego claasa czy inny wynalazek, jak dla mnie idealny kombajn dla gospodarstw 30-40 hektarowych
heh no w sumie "rotacja pasów" nieco mniejsza niż w bizonach i jeśli zadbana 514 to naprawdę warto szczególnie ze Skandynawii, Niemiec ze Słowacji lub Czech ,Ukrainy to nie polecam nawet nowego.
W cenie tego NH masz bardzo ładną 512stke i jeszcze Ci zostanie, albo w średnim stanie 514stke. Wydaje mi się, że oba Fortschritty będą wydajniejsze od tego NH.
To są już stare maszyny (mówie też o NH), także bez wkładu raczej nie masz co marzyc o bezawaryjności na kilka lat. Do roboty zawsze coś się znajdzie. W moją E-512 trochę pracy trzeba było włożyc, bo swoje lata już ma, przebieg zresztą też, ale nie były to jakieś mega wielkie kwoty, większośc prac polegała na dospawaniu blaszki, wymianie węża hydrauliki czy odpowietrzenia hamulców. Najpoważniejszą awarią jaką do tej pory mieliśmy był przyśpieszacz, teraz szykuje się przerobienie kosy i robota sprzęgiełka w hederze, ale nie są to jakieś wielkie kwoty, a jak z jakością tych części to powiem Ci jak się zużyją :rolleyes:
możesz dokladniej napisac jaki miałeś problem z tym przyspieszaczem. bo ja gdy włączę przyspieszacz prawie do końca to słychać drgania az cały kombajn drzy. ós była nowa w poprzednim sezonie i tez tak robi,.
Możliwe że masz luz na klinie, albo masz wypracowane czy wytłuczone od luzu na klinie talerze wariatora.
U nas było troche inaczej, przyśpieszacz nawalił, te cylinderki nie trzymały, bo delikatny luz na klinie powodował że talerze wariatora mialy drgania i te cylinderki nie mogąc trafic w otwory w talerzu puszczały na uszczelniaczach. Teraz cylinderek na stałe siedzi w tym otworku więc nie ma obaw o taki problem w przyszłości :)
Dodam że u nas, pomimo wymiany ośki nadal jest delikatny luz na klinie, ale nie powoduje to trzesienia całym kombajnem
Witam serdecznie użytkowników forschritt-ów. :rolleyes:
Nie chce zakładać nowego tematu a podobnego nie widziałem, jeśli jest to przepraszam.
Moje pytanie jest takie... mam e512 od 3 lat i już 2 razy wymieniałem sprzęgło gumowe przy silniku. ;[
Słyszałem że to jego bolączka ale na forum nie widze takich dolegliwości u użytkowników.
Wypowiedzcie się na ten temat ,jak to u was jest .
Dziękuję za pomoc.
To ma ktoś może jakieś rady co może być z tym sprzęgłem , lub może to coś innego na to wpływa że tak się dzieje?
Dodam jeszcze że przy "gaszeniu" silnika jest odczuwalne szarpanie a nie płynne zatrzymanie.Przy nowym sprzęgle gumowym jest to bardzo znikome ale po pewnym czasie (wystarczy 1 sezon) i słychać to bardzo wyraźnie aż do całkowitego rozwalenia się sprzęgła.
Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi. :)
Chciałbym zasięgnąć informacji bo mam zamiar zmienić swój kombajn jak to jest że 512 lub 514 posiadają heder 5m isieczkarnię i jak silnik tej mocy to wytrzymuje.Miałem kiedyś mf 487 heder 3m i sieczkarnia imiał co rypać a gdyby dostał większy heder to by stanął.
jeśli chodzi o silnik to żadnych problemów nie ma, swoją 512 mamy już 4 rok, a jeszcze ani razu nie odczuliśmy że brakuje mu mocy,a sieczkarnie mamy :) W 514 masz silnik o kilkanaście KM mocniejszy, jeśli dobrze pamiętam to o 15
ja posiadam ihc 531 z sieczkarnią 6 cyl,3,60 hedra i on sieczkarni nie czuje,a zamierzam zmienić kombajn na większy i po przeczytaniu wszystkich opini o tych kombajnach będę się zastanawiał nad hedrem powyżej 4,20m
do dawcio93 prawdopodobnie masz zużyty wałek główny w skrzyni biegów, ten na którym masz sprzęgło, uważaj bo na rynku są zamienniki od rzemieślników, 100zł tańszy a wytrzyma z 300 hektarów. ( jeżeli już naprawiłeś to opisz to)
ja posiadam ihc 531 z sieczkarnią 6 cyl,3,60 hedra i on sieczkarni nie czuje,a zamierzam zmienić kombajn na większy i po przeczytaniu wszystkich opini o tych kombajnach będę się zastanawiał nad hederem powyżej 4,2 0m
jak chcesz zwiększyć wydajność sprzętu to bierz pod uwagę powierzchnię całkowitą sit, całkowitą powierzchnie wytrząsaczy, długość wytrząsaczy, i moc silnika, a szerokość hedera regulujesz prędkością pracy. E 514 z hederem 4,8 wcale nie jest wydajniejszy od tego z hederem 4,2 musi wolniej kosić.
jeśli chodzi o silnik to żadnych problemów nie ma, swoją 512 mamy już 4 rok, a jeszcze ani razu nie odczuliśmy że brakuje mu mocy,a sieczkarnie mamy smile.gif W 514 masz silnik o kilkanaście KM mocniejszy, jeśli dobrze pamiętam to o 15
kosiłem 12 i kosiłem 14 wydajność mają taką samą, bo silniki maja takie same może różnica tkwi w pompie wtryskowej, ale 12 i 14 regenerują tak samo.
Co do wydajności to mają większą od bizona i to nawet rekorda.Fortschritty maja większą powierzchnie sit (bizon 2.9mkw, 512i 514 3.45mkw) większą powierzchnie wytrząsaczy (bizon 4,5mkw, rekord 5mkw, 512 i 514 5,2mkw) długość wytrząsaczy mają taką samą. Co do mocy to zależy jak zregenerowana jest pompa wtryskowa ale wszystkie mają porównywalną moc.
nie przesadzaj to nie są aż tak wielkie różnice, kosiłem u kuzyna e514 z hederem 4,8 (lub 5,5 nie pamiętam, jeżeli to istotne to mogę sprawdzić)i prędkość koszenia jest minimalnie wolniejsza od mojego (heder 4,2), heder 4,8 jest większy od 4,2 o 14% i o tyle szybciej musisz jechać, poza tym szerszym hederem na nierównych polach szybciej coś złapiesz. Jak jedno koło wpadnie w bruzdę to szerokim hederem pchasz ziemie, nie wspomnę o przejazdach na wąskich drogach chyba że ciągasz wózek.
Edytowane przez Matey
cytowanie poprzedniego posta
W swoim ihc 531 z większym hedrem kosił bym z taką samą prędkością,u nas są słabe ziemie 5,6 klasa więc i plon odpowiedni do tej klasy.Koszę zawsze 2 i prędkość jest sporo większa od bizona-nie mam porównania do forschnita bo w mojej okolicy nikt nie posiada.
fortschritt z hederem 4.2 (taki sam jak w bizonie) jest minimalnie szybszy od bizona, wszystko zależny jeszcze od operatora i ustawienia maszyny.
Edytowane przez langedorf
tak, silniki są takie same, ale to nie zmienia faktu że 514 jest mocniejsza o 15 KM (i tutaj sobie nie wymyslam bo specjalnie zagladalem do literatury zeby to sprawdzic)
co do szybkości koszenia to jak dla mnie to jest bezsensowne porownywanie, ok zgoda, od operatora duzo zalezy, ale jak ktos zle ustawi kombajn to co z tego ze bedzie jezdzil jak po szosie skoro polowa plonu zostanie za kombajnem?
po drugie to ze ktorys kombajn jest szybszy to nie zalezy tylko od operatora i ustawienia sprzetu, ale tez od uksztaltowania terenu (góry, doliny) ułożenia pola (klin, ewentualne słupy na polu), warunków a przede wszystkim od plonu. Dlatego tez uwazam ze skupianie sie na tym ktory kombajn jest szybszy jest totalnie bezsensowne
masz rację literatura podaje że jest mocniejszy, ale przy wyjeździe z fabryki,(pierwsza regeneacja pompy i masz silnik 514) poza tym konedata podaje moc 512 ale do roku 83 czyli te niebieskie. Części silnikowe są identyczne w obydwu kombajnach, i jeszcze w ciężarówce IFA, i traktorze, pompy wtryskowe są też takie same, więc w skąd dodatkowe konie? z napisu?
A co do szybkości koszenia: to po co ludzie kupują coraz większe i wydajniejsze kombajny. Ze względu na kolor?
operator: masz 100% racj
