Czy szczepicie prosiaki od CIRCOWIRUSA
wama7552
Prosiaki jakiś czas po odsadzeniu zaczynają dostawać biegunki, źle znoszą zmianę paszy, marnieją w oczach, bardzo często kończyło to się kilkoma padnięciami, co ciekawe czasem 1-2 sztuki były zdrowe i od razu wydawały się 2 razy większe od pozostałych. Jednym słowem przesrane warchlaczki... dodam, że choroba atakowała także sztuki zakupione w innym gospodarstwie. zdrowe świnki po przywiezieniu, po tygodniu lub dwóch, dostawały takich samych objawów co pozostałe.
Odnośnik do komentarza
2-3 tygodnie - najgorsze dla szczepionki to wkładanie igły do butelki a później w prosiaka ....
objawy - płuca , wyniszczenie ładnie rosnących warchlaków 25 kg, masz wrażenie ze antybiotyki nie działają, draxin itp
od roku podaje circoflex i upadki zredukowałem praktycznie do zera..........
Do czynnego uodporniania świń w wieku powyżej drugiego tygodnia życia przeciwko cirkowirusowi świń typu 2 (PCV2), w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych – łącznie ze spadkiem masy ciała - oraz zmian chorobowych w tkance limfatycznej związanych z Chorobą Cirkowirusową Świń (PCVD). Szczepionkę podaje się jednokrotnie prosiętom w wieku od 2 tygodni życia. Odporność poszczepienna wykształca się już po dwóch tygodniach po szczepieniu i trwa przez okres co najmniej 17 tygodni.
Panowie, coraz częściej trafiają mi się sztuki, które wyraźnie "odstają" wagą od pozostałych (są mniejsze). Mój weterynarz upatruje przyczyny w mykoplazmowym zapaleniu płuc. A może to są właśnie te circowirusy? Różnica zaczyna się zaznaczać już krótko po odsadzeniu, natomiast z biegunkami zasadniczo problemów nie mam.
Choroby płuc mogą być przyczyną cherlactwa, co niewątpliwie prowadzi do strat i myślę, że w tym kierunku powinniście dążyć. No ale o chorobach płuc to już należało by poszukać w innym temacie, a co do cirkowirusów to nie mam zbytnio pojęcia, dobrze by było abyś napisał czy problem nasila się w określonych porach roku lub warunkach np. wzrost wilgotności, temperatury w chlewni, no i czy zdarzały się upadki, jak wyglądała padła świnia, no w skrócie, abyś opisał może chociaż trochę więcej objawów, które obserwujesz, a także warunki w jakich znajdują się świnie, w jakiej fazie chowu pojawiają się objawy, czy stosowałeś już jakieś leczenie i czym itd. Im więcej informacji tym niej trzeba gdybać.
Kolego jarekw u mnie było tak że część warchlaków stawała na 40 kg a nie które na 80 kg i były też upadki teraz szczepie circoflex-em i tego problemu nie mam. U Ciebie to mi się wydaje że za młode prosiaki odstają, ale możesz szczepić jakąś partie to się przekonasz, ta szczepionka nie tylko zabezpiecza ale i leczy
@blacha
Sytuacja wygląda następująco. W momencie odsadzania od lochy, prosięta są raczej "wyrównane", w dobrej kondycji. Prosięta żywione są paszą przygotowaną w gospodarstwie. Pasza jest oczywiście zakwaszona, natłuszczona itd. Do momentu uzyskania 35-40 kg nie widać sztuk znacznie odstających wagowo od reszty. Dopiero od tego momentu, zaczyna pojawiać się widoczna różnica. Pojedyncze sztuki zostają zupełnie w tyle (wagowo) w stosunku do reszty. I nie jest to może nic nadzwyczajnego, jednak te różnicę stają się coraz większe. 1-2 sztuki z miotu potrafią mieć po 50-60 kg, podczas gdy reszta dawno przerzuciła 100 kg.
Nie zauważyłem żadnych typowych objawów, nie jest to raczej zależne od warunków w chlewni, wilgotności powietrza czy temperatury. Te sztuki, które "zostają" to takie typowe cherlaki "z grzbietem na wierzchu". Czasami daje się słyszec pokasływanie lub wręcz kaszel, ale kaszlą sztuki normalnie rosnące.
Do tej pory nie było żadnego leczenia, ponieważ problem był znacznie mniejszy (tzn. różnice w wadze były mniejsze).
A tak a propos, jak powinna być wilgotność powietrza, taka optymalna dla poszczególnych grup świń?
Wiesz co może to być cirkowirus, ale też możemy mieć z postacią podostrą, ostrą, którejś z wielu innych chorób m.in. chorób płuc, które w tej postaci nie koniecznie ujawniają się u wszystkich zwierząt(np. w bodajże podostrej postaci pleuropneumoni padają sztuki wyglądające na najlepsze w grupie zwierząt, takie upadki objawiają się m.in. krwawieniem z nosa. W tej sytuacji należało by się skonsultować z weterynarzem, a następnie określić choroby, pod kątem których należało by przepadać świnie, a następnie po określeniu choroby, typu wirusa można by stosować jakąś konkretną szczepionkę. Można też próbować leczenia w ciemno, zapobiegawczo szczepiąc świnie w okresie okołoodsadzeniowym Naxcelem (dawka 1 centymetr na 20 kg) lub Draxinem (dawka 1 centymetr na 40 kg), tyle tylko, że oba leki mają około 30 dniowy okres karencji, możesz też u sztuk u których pojawiają się pierwsze objawy zastosować Floron lub Selectan(1 centymetr na 20 kg, karencja, chyba 28 dni lub 14 dni ale sam dokładnie już nie pamiętam). Są to leki o dość szerokim spektrum działania, zwalczające wiele chorób, ale mają one niestety wysoką cene i należało by je najlepiej zużyć w ciągu 28 dni od przebicia gumowego kapsla(Selectan jest tańszym zamiennikiem Floronu, ale oba mają tę samą substancję czynną). No jest jeszcze Marbocyl, on natomiast zwalcza sporą część bakterii gram ujemnych i gram dodatnich (dawka 1 centymetr na 50 kg, karencji nie pamiętam, ale też chyba długa). Jeżeli nie chcesz strzelać w ciemno to najlepiej będzie gruntownie przepadać świnki, a po za tym cherlaki w zaawansowanym stadium, gdy nic nie pomaga, najlepiej izolować lub się ich pozbyć z gospodarstwa, bo stanowią one problem. Warto też oprócz standardowej dezynfekcji posadzek, najlepiej raz w tygodniu, zamgławiać też pomieszczenia, do obu rodzajów dezynfekcji ze swojej strony polecam Rapicid, a do zamgławiania, tak doraźnie nadaje się opryskiwacz plecakowy:)
No co do wilgotności to nie mam pojęcia, ale powinna ona chyba oscylować w granicach 70-80%. Temperatury zaś powinny wynosić odpowiednio 18 - 20 stopni na tuczarni, 22-25 odchowalnia i warchlakarnia, dla prosiąt ok 30stopni, a dla loch ( w tym karmiących) 18-20 stopni, no i powinna być zachowana wentylacja pomieszczeń, ale do pomieszczenia powinno dostawać się powietrze wstępnie ogrzane, a nie o temperaturze panującej na zewnątrz.
Widzę kolego że chyba masz problem z Adenomatozą. To co napisałeś idealnie do tego pasuje,jeszcze jak biegunka jest koloru cementowego to na 100% to jest to. Dodatek tylanu 1 kg na tonę paszy powinien pomóc. Ja tez tak miałem 3-4 tygodniu po odsadzeniu i laksa ze głowa boli.A teraz odpukać spokój. A co do szczepienia na cirkowirusa, od niedawna stosuje je .jak na razie za wiele nie mogę o nim powiedzieć, ale zrobiłem takie małe doświadczenie. Jeden miot zaszczepiłem tylko M+Pack, drugi tylko Cirkofleks, a trzeci i tym i tym. I powiem jedno bo walczę z mykoplazmą w swoim gospodarstwie dopiero zaszczepienie tym i tym daje u mnie jakiś efekt tzn nie pokaszlują prosiaczki. Jak były zaszczepione albo tym lub tym zdarza się ze kaszlą i trzeba podać im coś na kaszel. A warto walczyć z tym cirkowirusem ponieważ on toruje drogę do innych infekcji tzn. jakby robił im miejsce do wtargnięcia.
jarekw - najlepszym rozwiązaniem będzie tetramutin 45% - załatwisz mykoplazmy, adenomato itp kaszel i sraczki.. B) oczywiście mieszalnia B) przygotuje pasze 5kg /tone/220 zł
pablooo tak jak napisałeś - najlepiej rosną i ładnie wyglądają po circo + mykopoazma tylko ze to boli B) +-10 zł/szt
jarekw - najlepszym rozwiązaniem będzie tetramutin 45% - załatwisz mykoplazmy, adenomato itp kaszel i sraczki.. ;) oczywiście mieszalnia ;) przygotuje pasze 5kg /tone/220 zł
pablooo tak jak napisałeś - najlepiej rosną i ładnie wyglądają po circo + mykopoazma tylko ze to boli :P +-10 zł/szt
Witam. Ale i tak uważam że to najlepiej wydane pieniądze jak już ktoś to wcześniej pisał. Mam jedną grupę która nie jest zaszczepiona i masakra, po różnicowane, ciągle coś trzeba podawać jak nie na mykoplazme to i nawet na wysiękowe zapalenie skóry. A mam partie 30 szt które kupiłem, bo zmodernizowałem obiekt i zabrakło by mi własnych prosiaków i te akurat były zaszczepione, to już wyprzedziły te moje choć były ok 2 tyg młodsze i lżejsze no i wszystkie wyrównane wagowo. Mój żywieniowiec ciągle mi opowiada za na jednym gospodarstwie gdzie facet nastawiony jest na produkcje prosiaka jeden z klientów zażyczył sobie aby były sczepione i sam kupli szczepionkę byle tylko podał. I sprzedawał też jakiemuś gościowi co tylko M+Pack miał zaszczepione, oczywiście sprzedawał na kg wiec wszystko było ważone i z jednej grupy oproszeniowej i okazało się, ze te po cirkofleksie były cięższe w 60 dniu od urodzenia o równe 2 kg na sztuce!!!!!!Mało tego trochę tej szczepionki mu zostało i zaszczepił tez swoje żeby zużyć, zabrakło mu bodaj na 2-3 sztuki i któryś z nich zachorował, a reszta zdrowa. Wiec nawet się nie zastanawiam i szczepie , bo koszty to ja liczę na koniec roku tzn. liczę ile mnie kosztuje produkcja 1 kg żywca i porównuje z ubiegłymi latami. Np w tym roku na kg żywca potrzebowałem 2,43 kg paszy a w tamtym 2,64 kg paszy. Wiec tylko na tej podstawie widzę ze ma to sens, tzn chodzi mi o profilaktykę tylko na mykoplazme bo cirkofleksem szczepie od nie dawna.
a do tych co maja problemy z biegunka przy odsadzeniu polecam zmienic pasze ja zmienilem na noerol idol, i zapomnielem co to jest biegunka :) zatrzynam dawac od 2 tygodnia zycia i tak do 3 tygodni po odsadzeniu :)
a i dzisiaj 1 raz uzylem circo bede na bierzaco pisal jakie sa efekty i czym roznia sie te przeszczepione od reszty........
to co doskwiera moim prosiaczka to zriznicowanie wagowe i kaszel
Mam problem z warchlakami, maja około 35kg i zaczęły kaszleć z biegunką. Padło dwa, wet. dał doxycykline 500mg (rozmieszałem i do picia zgodnie z etykietą SOLUDOX), nic  to nie pomogło zaczęły tracić na wadze i spożycie paszy spadło do zera zaczęły padać następne. Weterynarz dał Floron kazał podać dwie dawki co 48h, upadków nie było przez tydzień. Warchlaki nic sie nie poprawiły i zaczęły padać ponownie dodam że kilka sztuk z miotu rosną normalnie i chyba nie zachorowały bo na dzień dzisiejszy sa dwa razy większe. U tych chorych widoczne jest jak rusza im brzuchem, na biegunke podałem dodatkowo enrofrosacyne 1cm/30kg.
W sąsiednim kojcu kilka sztuk tez zaczeły kaszlec ale one były starsze około 60 kg ale nie było upadków tylko mniejsze pobieranie paszy.
Pytanie moje czy zaszczepić następne prosiaki od wszystkich loch na mykomplazmowe zapalenie płuc np Respisure ONe? Czy może zaszczepić na cyrkowirusa  PCV2?
Edytowane przez machtomi
    • Przez Mateusz100
      Witam w lipcu tego roku był program o nazwie bioasekuracja czy cos takiego dla rolników produkujących trzodę chlewną i miała być to jakaś refundacja do 100% czyli rolnik mógł kupić za np. 10 tyś zł jakieś urządzenia przedmioty potrzebne do tej bioasekuracji a oni powinni oddac dokładnie tą samną kwotę 100%. Ja wziąłem trochę sprzętu odzieży na kilka tyś zł dziś dopieru po tylu miesiącach przyszło pismo z agencji przed samymi świętami i podali tam kwotę brutto jaka mi zwróca i ze to jest 100 % a wyszło na to ze dobre 5 tyś zł poszło gdzieś w las bo o tyle mniej dostanę zwrotu więc sie pytam gdzie jest to 5 tyś zł kto je wziął i na co poszło? Miał ktoś z was taki sam przypadek ? Ileż można pozwalać na takie akcje jak był program na zwrot 100 % to rolnik musi dostac wszystko a nie jakieś oszustwa faktury agencja dostała wszystko było i jest... Najlepsze jest to że na jakieś zastrzeżenia i odwołania mam czas 7 dni dziś przyszło pismo tydzień mija w poniedziałek  teraz świeta agencje pewnie zamknięte i jak tu cos zgłaszać odwoływać sie ? po prostu żarty i tyle rolnik całe życie na innych robić musi i jeszcze batem dostanie na koniec... Ma ktoś podobny problem ze nie zwrócili całej kwoty komuś? Proszę pisać śmiało i sie dzielic informacjami.
    • Przez dicloduo
      Witam, czy są tu rolnicy hodowcy świń?
      Jak są niech napiszą czy otrzymali zwrot za zakup środków bioasekuracyjnych. Płatność miała być w formie krajowej deminimis?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, w związku z przepisaniem na mnie siedziby stada weterynaria wymaga by sporządzić ,,spis,, tzn żywienie ile kg czego przypada na 1 sztukę tucznika np i bydła, robił ktoś coś takiego? ma jakieś dane orientacyjne? ile czego zawiera opcjonalna mieszanka paszowa dla 1 byka/ 1 tucznika? na dobę.
    • Przez karuś
      Na rynku jest kilka zakładów mięsnych co prowadzą taką formę współpracy. Według mnie jest to bardzo dobre. Ma się pewną dostawę warchlaków i pewny zbyt, a to dzisiaj przy dużej produkcji jest bardzo ważne.
    • Przez Młodyrolnik16
      witam Mam taki problem że oprośiła się 2 maciory jedna 4 dni wcześniej od drugiej ale ta druga ma tylko 1 prosię i chciałbym połączy do wcześniejszej maciory która ma 12 prosiąt ,ale kiedy daje tego 1 prosiaka to ona chce go ugryźć i nie wiem co zrobić PS: Maciory są utrzymywane bez kojców
