NA co zamioenić prasę welger rp 12
Panowie chciałbym zamienic prasę welger rp 12 na jakąś prasę z większym piodbierakem i na siatke , skłaniał bym sie do prasy pasowe , tylko czy ona sobie poradzi w sianokiszonce czy niebędzie jakichś problemów , robię rocznie około 1000 bel w rym jakieś 500 właśnie sianokiszonki . Za podpowiedzi z góry dzięki mile widziane jakiś propozycje
Ja miałem welgera rp 180 pasówka stało komorowa snopki 150x180 i zmieniłem na welgera rp 220 profi siatka podwójny sznurek podbierak 2.2m noże , jest to walcówka stało komorowa zabezpiczenie mech. komory. robie nią wszystko słome sianokiszonki , nie miałem z nią zadnego problemu tylko wydaje mi sie żę dużo mocy potrzebuje 16145 zetor chodzi bo chodzi ale sianokiszonki niedobijam na max bo wałek jest za słaby zabezpieczenie przeciążeniowe sie włancza jak na rotor przy pełnej komorzę więcej wpadnie to jest qniec cza snopka wywalić i jeszcze raz sprasować dlatego niedobijam na maxa (boje sie że wałek stanie) komora niby 120x120 ale że jest to mech zabezpieczenie komory to pod wpływem wypełniania komry ona sie minimalnie rozchyla i snopek nie jest 120x120 jest troszke więkrzy. oglądałem inne prasy i powiem że moj welger jest bardzo solidnie wykonany do napędu samej komory zwijania służy łańcuch 1,1/4 cala a rotor i podbieracz jest napędzany podwójnym 1 calowym łańcuchem. jeśli zamierzasz prasować głównie sianokiszonke ,to z tego co sie czyta raczej producenci polecają stałokomorowe prasy ponieważ są bardziej wytrzymałe ale w stosunku do pras zmienno komorowych potrzebują więcej mocy. Pozdrawiam sorka za błędy
A jakie modele welger rp są zmiennokomorowe np welger rp 165? Czy np welger rp 150 też? Czy ta 5 w numerze oznacza zmienną komorę? Niektórzy na forum piszą,że rp 180 robi bale 150x180, a niektórzy, że 120x**-180, dlatego pytam.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
