To doczytaj jeszcze wskazówkę o tym by robić zakładkę, (jeśli jest w instrukcji bo nie musi) odlicz ją i powiedz jaka wyjdzie faktycznie szerokość robocza.
Nikt chyba nie ma pola tylko 12 m szerokiego. Jeśli masz dwa przejazdy z 12 m na jeden robi się przynajmniej 11 m odliczając zakładkę.
Jeśli wydaje ci się że sieje od metra do metra równo to nasyp piachu i rozsiej choć by na 6 metrów. Kraje zawsze są słabsze. Temu zalecają zakładki. Robić nie musisz.
Do rnz (012) mam instrukcję w pdf-e. Jeśli chcesz mogę ci posłać.
Edytowane przez seweryn20
Gość Profil usunięty
To uważasz, że jadąc przy skraju pola nie sypie poza polem? Podana jest szerokość nie maksymalna a typowa robocza, chyba to jest sprawa łatwa do pojęcia przez każdego
Jest podana szerokość wysiewu a nie typowa robocza. Będziesz brusił tak że 12 m rozsieje to ostatni metr jest słabszy, będziesz rozsiewał na 8 metrów ostatni metr jest słabszy. Orientacyjnie mówię tego metra nie bierz dosłownie.
Możesz sypać poza polem bo to jaka jest szerokość rozsiewania zależy tez i od ciężaru i granulacji nawozu. Jeden poleci a drugi nie temu podają i 15 metrów dla jednotalerzowego rozsiewacza. Naciągnięte jak baranie jajo szczególnie przy polskich wyrobach.
W każdym razie nie bierz zapewnień producenta dosłownie i pamiętaj że polskie leje nie grzeszą precyzja rozsiewania a dane przez nich są często bardzo optymistyczne.
Przeczytaj zwykła instrukcję jeszcze raz, pojedź na pole i sprawdź sam, nawóz będzie leciał szerzej niż tych 12 metrów, Jak z nawozem przesadzę to wykłada mi na tych zakładach :P Zatem te Twoje założenie o 11 metrach roboczych to błąd. Co do różnej granulacji nawozów jak i ich ciężaru to się zgodzę, to można skorygować choćby obrotami wałka lub wysokością podniesienia rozsiewacza
A przeczytałeś dokładnie co napisałem? Jeśli będziesz rozsiewał na 12 metrów to wliczając zakładkę wyjdzie mniej. Bo kawałek musisz z tych 12-tu założyć na siebie. A przynajmniej powinien. Tak napisałem. Jeśli rozsiejesz na 13 metrów to z wliczeniem zakładki wyjdzie 12 metrów rozsianego równo.
Jeśli masz ścieżki co 12 metrów to żeby pokryć równo musisz rozsiać na 13 metrów. Mniej więcej wartości nie bierz dosłownie.
Zgadza się?
I tu bije do polskich producentów szczególnie którzy podają maksymalną szerokość rozsiewania która i tak często jest naciągnięta.
To ja Ci tłumaczę jeszcze raz, ten rozsiewacz ma zasięg sporo ponad 12 metrów i 12 da się równo rozsiać i biorąc równomierność rozsiania określa się szerokość roboczą.
Całość polega tylko na tym, aby nie brać pod uwagę szerokości maksymalnej jako wykładnię, z resztą zasięgu maksymalnego w żadnej instrukcji nie wyczytasz
Edytowane przez KRISTOFORn
No właśnie powiedziałeś to co ja napisałem ci wcześniej. Żeby rozsiać 12 metrów dokładnie musi suć najmniej 13 czy nawet więcej. A gwarantuję ci że mało który z tych polskich strumyków i innych klonów da rady.
A druga sprawa napiszą że rozsiewa 14 metrów i już każdy myśli że zrobi przejazd co czternaście i będzie ładnie. Nie. ładnie będzie gdy rozsiewacz rozsiewa 14 metrów a przejazd masz co np. 12.
No i chyba porozumienie jest? :)
Było by wszystko OK, ale znowu tkwisz w błędzie uważając szerokość roboczą jako maksymalny zasięg
Producent podaje szerokość roboczą jako odległość na jaką leci nawóz. Nie wspominając o tym co wypisują handlarze. Po prostu ładniej wygląda większa cyfra. Tyle że uczciwy producent napisze że kraje są mniej dosypane i trzeba zrobić zakładkę. Więc logicznie myśląc to co on podaje trzeba zmniejszyć o zakładkę. Przynajmniej tak jest w instrukcji np. rozsiewacza dexwala.
Nie licz na to że producenci będą sentymentalni i powiedzą ci prawdę.
Poza tym przeważnie podają wartość od-do. czyli robią sobie widełki. W tym momencie nie wiesz co ma na myśli.
Szerokość robocza to taka szerokość na której jest zapewnione równomierne rozsianie nawozu, skąd u Ciebie inne przekonanie?
Mam jeszcze tego leja z 1986 roku, wówczas nie naciągano jak jak opisujesz.
Może różnice są w samych rozsiewaczach, tego to już nie wiem.
Aby nie być gołosłownym to zacytuję fragment instrukcji :)
Przy szerokości roboczej 12 m jest gwiazdka, pod tabelą jest jej opis:
Oznaczono szerokość roboczą przy której osiąga się optymalną równomierność wysiewu danego nawozu.
Z instrukcji obsługi.
Tu muszę ci zwrócić honor bo przynajmniej porządne firmy podają szerokość rozrzutu i szerokość roboczą. Szerokość rozrzutu jest większa od roboczej.
Dziady napiszą ci 14 metrów a ty kombinuj w polu co się dzieje.
Dla przykładu powiem ci że przy rozsiewaczach rozrzucających na ponad 20 metrów zaleca się dwa razy większą szerokość rozrzutu niż roboczą. czyli bogata zakładka na poszczególnych przejazdach.
To wiem, jaja są przy rozsiewaczach 36 metrowych :D
a panowie czy lepiej wziąć rozsiewacz a 4 łapkami rozsiewającymi czy z 6 ?
a instrukcję potrzebuję aby dowiedzieć się więcej o tych zakładach o szerokości i dawkowaniu.
To już za szeroko jak dla tego rozsiewacza.
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
    • Przez mx_racer
      Witam opryskałem glifosatem łąke mija już prawie dwa tygodnie po jakim okresie czasu mogę ją zakultywatorować? Mam zamiar rozsiać tam wapno Atrigran w ilosci 1t/ha. Następne pytanie czy w odstępie czasu 1 miesiąc od rozsiania wapna mogę wywieść tam obornik? Trawe mam zamiar posiać z żytem ok 10 września.
    • Przez Luki1988
      Czy ktoś z forumowiczów miął przyjemność spotkać się z takim rozsiewaczem jak w linku https://sprzedajemy.pl/rozsiewacz-nawozu-dwutarczowy-lejek-langren-nowosc-wroblewo-2-e30984-nr42528437
      Pytam bo w tej chwili posiadam zwykłego lejka ale już czas na coś dwu tarczowego. Oczywiście jest dylemat czy polski nowy czy używka np amazone. Naczytałem się już na forum o polskich jakie to są blee, ale dobrą używkę też jest ciężko trafić i jeszcze z odpowiednimi parametrami do areału.
       Przeglądając oferty wpadł mi ten lejek dwu tarczowy. Ciekawy jestem tej maszyny. Co sądzicie? Można też dostać z lejem z tworzywa, odpada temat korozji zbiornika.
