Sipma Z-279/1
Gość Profil usunięty
Na wiosne mam zamiar kupic sipme Z-279/1 do mf 255, i mam pytanie, jak to jest z ta hydrauliką, czy za kazdy otwarciem pokrywy trzeba przestawiać tę wajchę pod siedzeniem, bo sipma ma chyba dwa przewody hydrauliczne.
chyba nigdy nie pracowałeś swoim mf-255 z hydrauliką zewnętrzną.
Wajchę pod siedzeniem przekładasz na pozycję nr 2 a dźwignie od sterowania ramionami podnośnika w pozycję ,,STAŁY WYDATEK" i wszystko śmiga jak należy.
A tak moim zdaniem to raczej ten mf-255 nie pociągnie zbyt długo przy tej prasie, Też mam mf-255 i robię belki o wymiarach nie 120x120 a 90x120 i powiem wprost, że nie jest lekko. Wiec radzę rozejrzeć się za taką prasą.
no fakt z hydraulika to jedynie przyczepe kipruje, a prasował bede tylko słome ok 15h i usługi wieć powinien dać sobie rade, a jesli bym przestawił np na pozycje nr 1 to nie bedzie chodzic??
ok, dzięki. Chodzilo mi tylko o to czy nie trzeba bedzie wajchować.
wajchować trzeba wtedy gdy chcesz pracować hydrauliką i podnośnikiem np. w owijarce po woinięcieu aby wykiprować belę trzeba przełączyć na środek i później znów wrócić na pozycję 2. (niestety w jednej chwili te dwie czynności nie działają w mf) jeśli pracujesz podnośnikiem to dźwignia pod siedzeniem w położeniu środkowym jeśli hydrauliką to w pozycji 2
będzie chodził jak burza, o ile masz ten ciągnik w dobrej kondycji, sprawdza się dużo lepiej niż c 360, bo ma lepsze chłodzenie c 360 w grząskich łąkach lubi się zagotować a ferdek radzi sobie, tak samo z grzęzieniem, wiem z autopsji że jak ferdek ma 14,9 opony pujdzie w belarką tam gdzie i c 360 i c 385 utopią się na amen ale nawet i na 12,4 oponach też sobie poradzi, tylko zaczep pusisz w prasie przełożyć na górny, no napewno nei zbijesz za ciasno balika, ale i na prase będzie zdrowiej bo ciągnik zadusisz a nie w prasie coś urwiesz, co do hydrauliki, to ramiona tuz lubią powoli opadać i wtedy trzeba przerzucić tą wajchę żeby podciągnąć ramiona tuz do góry ale to tak raz na godzinę ;)
z polskich pras nic innego chyba nie wybierzesz, może warfama "idzie" lżej ale nie wiem, z sipmą napewno ferdek będzie chodził, ba nawet niektórzy 2812 ciągają te prasy, z z569/1 to zajeździsz tego ferdka ale z 279/1 będzie dobrze ;)
Co do zapadania sie c-360, zaloz opony 16.9 i jedziesz wszedzie niemal z kazdego blota na takich oponach wyjezdza.
Co do grzania, wystarczy wymienic orginalne smiglo wentylatora na takie od stara (6 lopatek i pasuje od strzala) i zeby zagotowac to trzebaby solidnie ciagnik obciazyc, prawie nierealne o ile masz czysta chlodnice.
I od kiedy silnik 47KM jest mocniejszy od 52KM (w 4-cylindrowym silniku np w c-355), niby niewiele ale roznice widac.
To nei moje zdanie ale kilku znajomych którzy posiadali lub posiadają i c 360 i mf 255 że do belarki ferguson jest dużo lepszy, nei tylko moc ale i zwrotność poprostu lepiej się pracuje niż c 360, a cod o tematu to nei ma co straszyć usera że mf 255 nie podoła z z279/1 bo da rady ;)
Sąsiad ma c360 3p i ciągnie ta prasę i mówi ze nie ma z nią problemów, @semos przyjżałem sie hydralice mf-a i poczytałem trochę instrukcje i reczywiscie pozycja nr 1 jest zaślepiona, mogłem to odrazu obejżec, bo nawet nie zwracałem uwagi na to.
MF raczej co do zapotrzebowania mocy nie będzie miał problemów z tą prasą tylko na grząskim terenie będzie miał trochę ciężej z uciągiem prazy z pełna komorą.
Dla mnie był gratis :rolleyes: ale pewnie z 400zł. Dzięki temu panelowi obwiązywanie siatką mam włączane za pomocą przycisku (bez Panelu było by na sznurek)Sygnał dźwiękowy pełnej komory, czy klapa jest zamknięta. A sterownik jeszcze umożliwia:
- Bieżącą informacje procesu owijania beli
- Pomiar ilości sprasowanych bel
- Pomiar czasu pracy urządzenia [h] z dokładnością do 1 min
- Możliwość porównywania osiągniętej wydajności na trzech różnych polach
- Wyświetlenie stanu czujników
- Wyświetlenie sumy bel od momentu zainstalowania na prasie
- Wyświetlenie numeru seryjnego i roku produkcji maszyny
u mnie mf 255 chodzi z taka pasa jz 6 sezon i jest ok ,a co do hydrauliki,podłaczasz przewody pod siedzeniem przestawiasz małą dzwignie w prawo i tez trzeba dzwignie od podnoszenia belki podniesc do samej góty zeby cisnienie było,a potem jak wywalasz bele to tylko uzywasz po lewo tej wyzszej dzwignii. :rolleyes:
    • Przez Monikakep1
      Część
      Zielona w temacie jestem więc zapytam wprost osoby znając ów sprzęt.
      Trafiła mi się stara prasa SIMPA Z-263 za czasów PRL-u    Pracowała na 6 a potem na 3ha ziemi tylko dla siebie  nie zarobkowo- jedyny właściciel.  Podpytałam w okolic i potwierdzili, że  nie jeździł nią na zarobki a gospodarstwo likwiduje bo dzieci nie chcą.  Sprzętu też od niego nie chcę ludzie w okolicy bo tu mają nowe maszyny i wstyd tym wyjechać na 200ha ziemi.
      Dwa lata temu gość wymienił wszystkie łożyska na nowe ma fakturę i  stare łożyska w skrzyni  po wymianie.  Likwiduje gospodarstwo  a maszyny oddaje na złom lub jak ktoś chce to sprzedaje. Części maszyn już pociął .
      Chcę za nią 1200zł  lub tnie na złom -  na moją decyzje poczeka do piątku.   Cena dość niska ale jeszcze ma belki 150x150 po niej  sprasowane z tamtego roku ale też robił wysokie 100x150.
      Uruchomił wszystko się kręci  podnosi otwiera zamyka bez kłopotu. Sam powiedział że gwarantuje że wszytko jest w pełni sprawne, że nie naciąga ludzi, że nawet jak trzeba  to można ją przetestować bo on nie chce mieć kłopotów ,ze kogoś oszukał a jest sezona na presowanie.
      Jedyna jej wada o której wspomniał  do wałki gumowe.  Jeden jest prawie bez gumy tylko skorupa drugi ma ale też zniszczona.  Przyznał,  że nie przy sianie i słomie  wciskała trochę do środka potem gdy sziano doszło do pasów i one stawiały mały opór to się zapycha w gardle i uruchamia się sprzęgło na podajniku palców bo zapchana. ( tak to nazwał ) bo wałki nie wciskały już do środka siana ale się ślizgało na nich. .Twierdzi że tylko wałki nie chcą wepchnąć do środka i wystarczy je  zrobić.
      Maszyna jak dla mnie jest oki . Oki bo jest prosta na tyle że  sama jestem w stanie zrobić drobne naprawy jak łożyska, łańcuchy  bez serwisu.
      Co możecie mi doradzić czy kwota 1200 za to cudo PRL-u warto dać i czy da się naprawić takie wałki
      Cena 1200zł to niewiele ale to na tyle prosta maszyna że tu nie ma się co psuć.  W tej kwocie dostarczy mi ją do domu.
      Prosze o rady opinie sugestie . dziekuje Poniżej foto wałków.
    • Przez Dawid1100
      Witam jaka może być przyczyna nie kręcącego się balota sipma z263 pasowa
    • Gość
      Przez Gość
      Klapa nie otwiera się do końca brakuje jakieś 20 cm ,na początku unosi się szybko potem coraz wolniej
    • Gość
      Przez Gość
      Jaki może być powód ,
      Klapa nie unosi się do końca brakuje jakieś 20cm , na początku unosi się szybko potem coraz wolniej a jak się jej pomoże to uniesie do końca?
    • Przez Filip12345
      Witam. Chciałbym się zapytać czy belarka sipma będzie chodzić bez tych wideł. Bo poprostu są rozjechane z jednej strony i te pierścienie. Raz że kupa kasy to kosztuje a dwa że niema tego od ręki. Jakbym to złożył bez tego to powinno chodzić a nie będize się siano zapychać? Kiszonek nie będę robił tylko siano i słoma. Sezon by pochodziło.
