Jak wiosną dobrze uprawić pole po orce zimowej..
to chyba nie jest wielka filozofia. Zależy też jaka gleba jak lekka to nawóz i agregat uparwowy i siać no chyba że masz zestaw uprawowo-siewny to od razu, jak gleba cięższa zlewna to jakiś kultywator nawóz i wtedy siać i najlepiej agregat z broną aktywną to wszystko zależy jakim sprzętem dysponujesz.
he no troche tak. :D:( :(
w szkole uczą ze nalezy rozpocząć od włokowania żeby wyrównć pole - ale moim zdaniem to czesto jest zbędne
wiec bronowanie, wysiew nawozów, doprawianie gleby (agregatem), i siejesz te zboże
Gość Profil usunięty
Po co aż tyle zabiegów? Po co bronować siewie?
A co sądzicie o takiej kolejności.
-Włóka
-Nawozy
-Kultywator
-Brony
-Siew
-Brony
Niestety nie mam wału posiewnego więc po siewie pozostaje tylko brona.
masz tak ciężką ziemię
czy potem masz same koleiny i pył na polu? Cztery przejazdy uprawowe na wiosnę + nawozy + oprysk + siew to przesada.
Każdy przejazd powiększa koszty. Wg mnie nie ma sensu bronować dwa razy, sprawdź tak jest na Twojej glebie. Jeżeli widzisz różnicę i uważasz, że gleba jest lepiej doprawiona, to dalej stosuj swoją metodę. :D
ale po co bronowac po agregacie albo siewie. tak nie sie nie robi. a nawet na logike po co ponosić dodatkowe koszty :D
No to zapnij brony do kultywatora(tylko czy ciapek da rade :D ), bronować po siewie można jak ktoś nie ma zagarniaczy w siewniku, ale bronować tylko brona posiewną z okrągłymi zębami a nie zwykłą, która nasion za dobrze nie przykryje a bedzie robić jeszcze większy pył na polu. Ogólnie w tradycji polskiego rolnika na bronach są jeszcze opony, bo fabryka była głupia i nie dała a rolnik wie lepiej... :(
Lukasz1987 ok rozumiem :D
JD1052 ciapek może nie dać rady jeszcze z bronami za kultywatorem teren jest górzysty. A co do bronowania po siewie to mam brony chyba konne lekkie i z okrągłymi zębami idealne do tej roboty. A co sądzicie o włókowaniu opłaca się je przeprowadzać.?
no to ja na wiosne zrobie tak :
-nawozy
-agregat uprawowy
-siew
-wałowanie
Sorry że nie na temat ale mam takie pytanie kiedy opryskać żyto jare na chwasty, abym miał czysto na polu ?? i kiedy stosuje sie antywyleczacz w życie jarym ?? :D
tak, a potem bronowanie zeby skruszyć skorupe na glebie. :D
To już bedzie książkowo :(
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
