Przymierzam sie do wymiany starych drewnianych drzwi w stodole na nowe nieskobudzetowe wykonane ze stali i blachy trapezowej i zastanawiam się jaką stal dać, profile zamknięte czy wystarczą kantowniki. Jakie wymiary byscie polecili aby dzwi były sztywne. Wielkośc skrzydła drzwi to 3,5x2 m
Ja mam sporo większe i zrobione z kątownika 5cm są w miare masywne tylko, że ja mam rozsuwane więc mogą być troche słabsze ale myśle, że taki kątownik jest w sam raz;)
jeśli blacha trapezowa to ramka nie musi być aż tak sztywna trapez trzyma i to bardzo do tego wymiaru bramy polecałbym profil zamknięty 30x18x2będzie wystarczająco ewentualnie 30x15x2 ale ten grubszy będzie pewniejszy sam u siebie i u ludzi robiłem bramy na takich profilach i sprawują się znakomicie.
Ja u siebie zrobiłem ramkę z profil 40x30x3 (tutaj musi być coś grubszego by móc przyspawać stabilnie zawias ) i trzy poprzeczki w środku 30x20x2 moim zdaniem profil jest sztywniejszy od kątownika tylko że profil lubi korodować od środka nie ma możliwości konserwacji trzeba dokładnie zespawać profil aby nie było żadnej szczeliny by mógł się tam dostać woda wilgoć wiec w tym przypadku lepszy jest katowni ceownik . I jeszcze od siebie mogę dorzucić że to przemontowania blachy lepsze od nitów są blacho wkręty (farmery) dużo lepiej trzymają i są szczelniejsze .
funkmaster1993
kalkulator w dłoń i licz na pewno wyjdzie dużo drożej od drewnianych sama blacha na drzwi to ok 300zł + profil też ponad 300zł
a drewno to za darmo dają??? wyrobić je to też za darmo? po mojemu to na jedno wyjdzie stalowe estetyczniej wyglądają i trwalsze i zamiast otwieranych zrobił bym suwane - koniec problemów z wiatrem
Oczywiście drewniane nie są za darmo ale na pewno są tańsze i zgadza się że metalowe są bardziej estetyczne ale też nie są wieczne zakonserwujesz metalu który będzie cały czas narażany na warunki atmosferyczne
tez chce wiosna robic nowe drzwi i zastanawiam sie nad drewnianymi bo mi osobiscie sie bardziej podobaja tylko dobrego fachmana wziac dobre deski i konseerwacja tak bardziej naturalnie bedzie
A miałbyś miejsce na rozsuwane są bezpieszniejsze w otwierani i łatwiejsze w użytkowaniu no i żaden wiatr nie straszny. Napewno dłużej posłużą niż otwieranie pomyśl nad tym.:)
ja teraz wyrzuciłem drewniane i zrobiłem metalowe.profil zamknięty 40x40x2 na około w środku [taki X] 15x15 do małych drzwi 20x30x2 ,blacha trapezowa 0,5 z trapezem 15.Wymiar 3,2x3,5 koszt ok 750 zł brutto.Zawiasy duży 4x15zł, mały 2x10zł, profil 40x40 -6,8 zł za metr, blacha ok 300 zł, innych nie pamiętam, jakieś płaskowniki żeby przykręcić do muru i dospawać zawiasy .Bardzo stabilne a blachy na nity. WYGLĄD SUPER MINA SĄSIADA BEZCENNA.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
