Sam jestem użytkownikiem modelu 365. Są dość mało popularne i widzę że nie ma takiego tematu.
Chciałbym aby wypowiadali się użytkownicy tej serii. Interesują mnie wady i zalety. Z jakimi problemami i usterkami tych ciągników sie spotkaliście.
Ja mam 362A jak go kupiłem to okazało się że pompa od podnośnika była padnięta,dałem do regeneracji przy okazji orbitrol też koszt 1000zł.Teraz przy odśnieżaniu turem złamałem krzyżak i łącznik między krzyżakami,ale to chyba zmojej winy bo zapomniałem wyłączyć blokady mostów i na skręconych kołach zerwałem i po sprawie.krzyżak polski 40zł,a łącznik org 700zł.Po zatym fajny traktorek jak by troche koników miał więcej to już całkiem super,a najbardziej go cenie za to że ma minimum elektroniki.Zdjęcie jest w temacie o MF362.a jeszcze jedna wada to za lekki tył ciągnika koła mielą przy byle gó..ie i dlatego już mam założone obciążniki od ursusa 355 jest już dużo lepiej.
Osobiście nie mam ciągnika z tej serii ale to jest nowsza wersja serii 6XX która z tego co wiem była udaną seria ciągników. Znajomy ma 690 i chwali go sobie.
Ja również uważam że ciągnik jest dość udany. Ma dużo plusów.
Jak narazie w swoim wymieniłem pompe od wpomagania i przedniego bo to ta sama koszt. 680zl (zamiennik polski).
I zimiernig z tyłu na WOM-ie. kupiłem oryginalny w GRENE koszt. 200zl.
Do markus1
Jaką masz skrzynie w swoim 362 i z którego roku masz ciągnik?
Skrzynie mam 12/12 z mech rewersem a ciągnik z 96 roku.Mo jest 362A i chyba dlatego miedzy innymi ma trzy pompy hydrauliczne ,a mianowicie od podnośnika która znajduje się w tylnym moście(tłoczkowa)oraz dwie w tak zwanym tandemie przy silniku jedna od wspomagania,a druga od wywrotu oraz załanczania blokad i napędu.Dlatego w moim mogę używać jednocześnie podnośnika i wywrotu.Jeszcze jest taka opcja,ponieważ jest tur to mogę sprzężyć pompę podnośnia i wywrotu ich wydajności się sumuja i tur szybko śmiga.
Moj jest z 94r. Też mam skrzynie 12/12 z rewersem. I też podówjna pompe z prawej strony silnika. Która już z reszta wymieniałem. Czyli te nasze ciągniki to praktycznie to samo.
A powiedz mi masz w swoim biegi pełzające? Po włączeniu zapala się kontrolka ze slimakiem ci ciagnik bardzo bardzo powoli jedzie. Ciekaw jestem do czego są te biegi? Bo w rolnictwie to raczej nie przydatne.
Jesli ktoś ma pożeczki i chce zebrac je kombajnem lub jakies ważywa to mu napewno się przydadzą biegi pełzające. ja mam 390 tez ma podwójna pompe przy silniku więc chyba to nic szczególnego. tak na marginesie nic w nim jeszcze nie wymieniałem. no oprócz może żarówejk i filtrów polecam.
Czyli jak widać cała seria 3XX ma taką pompe z prawej strony silnika.
Faktycznie jak tak pomyslałem to kiedys sadzilem pore u sąsiada i jego c-360 miał za szybką 1 polowa do tej czynności. i biegi pełzające były by w sam saz :)
Teraz pytanie do hubertuss
Widzę że jestes zorientowany w temacie tej serii i masz pewnie dość dlugo swój ciągnik.(moj kupiłem w czerwcu 09) Otóż nie wiem jedej rzeczy albo raczej gałki (do czego służy). Z lewej strony siedzenia jest załączany ślimak! To wiem. Natomiast jest jescze gałka z prawej strony siedzenia taka okrągła, próbowałem ją wcinać, przekręcic itd... i nic! albo jest u mnie uszkodzona albo nie wiem jak to sie włącza. Mogłbyć mi powiedzieć za co ona odpowiada. Bede wdzięczny.
Biegów pełzających nie mam,a ta gałka z prawej strony jest do regulacji szybkości opuszczania podnośnika,przekręca się ją o 90 stopni w jedną lub drugą stronę,w katalogu widziałem też wersję gdzie podobną gałkę trzeba wcisnąć lub wyjąć z podłogi.Z tą pompą to jednak nie cała seria tak ma,bo są takie co mają pompe wspomagającą przy pompie tłoczkowej w tylnym moście a przy silniku tylko od kierowania.
Muszę faktycznie zobaczyć pod kabine co tam sie stało że to nie działa. W sumie fajny bajer regulacja szybkości tylnego TUZa.:)
A tak swoją drogą to te ciagniki jak na to że są dość stare to są bardzo rozbudowane.
Oczywiście zalezy od modelu ale:
Skrzynia 12/12
Rewers
Przedni napęd i blokada mostów załączana przyciskiem na blotniku
Biegi pełzające
Nawet ustawianie prędkości tego TUZa
WOM 540/1000 przełączany gałką w kabinie (dosłownie bajka do np. cyklopa :) )
Porównać MF serie 3XX z naszymi Ursusami 4514, 5314,5715 itd. dochodzimy do wnoisku że nawet te nowe ursusy 2009r produkcji są strasznie w plecy jeśli chodzi o technologie i udogodnienia dla rolnika. Które MF stsował w ciągnikach już w latach 80.
Ja bym powiedział że jest bardziej zaawansowany technicznie niż nowa seria xx24 produkowana obecnie. Oprócz silnika oczywiście. W starszych modelach były skrzynie 12x4 takie jak w ursusach teraz. Byla tez skrzynia 18x6 Z przyciskiem przełaczajacym półbiegi na lewarku to w modelach 398 i 399 najczęsciej. Wystepowała tez klimatyzacja. Przy tylnym prawym błotniku jest dźwignia umozliwiwająca sterowanie podnośnikiem z zewnątrz. sterowanie szybkościa reakcji było tez w 255 i c 330.
Chłopaki a jak tam jest u was z hamowaniem przy włączonym napędzie,bo u mnie gdy hamuje to napęd się rozłancza jakoś to dziwne.Tak mi teraz do głowy przyszło,że będę musiał zahamować ale utrzymując przy tym średnie obroty silnika.Zauważyłem że nieraz jak pracuje z turem na nominalnych obrotach to potrafi się sam rozłączyć napęd, a jak dodam gazu to zazębi.Może tam gdzieś jest jakiś zawór do regulacji ciśnienia oleju?
A jeszcze ktoś tam pisał że bez włączonego napędu jak się zahamuje to automatycznie się załancza,u mnie tak się nie dzieje.
Nie wiem jak to jest gdy napęd jest włączony i czy wtedy przod tez hamuje.
Ale gdy nie jest włączony to u mnie chamuje tylko tył. No i przod się napewno sam nie załancza.
Nie jestem pewien ale wydaje mi się że w tym ciągniku nie ma hamulców na przednie koła.
Jak wyjadę ciagnikiem to przetestuje bo naprawde nie wiem.
A tak pzry okazji. Ma ktoś z was uzytkowników serii 3XX. Sprężarke i instalacje pneumatyczna w swoim ciągniku?? Bo u mnie niestety jej nie ma.
Hej markus1 skąd jestes?? Daleko mieszkasz od Kalisza? Chciałbym zobaczyć jak zamontowana jest sprężarka u ciebie i w którym miejscu jest. A może mógłbys zrobić jakieś zdjęcia?
Ja mam MF362.A jeśli chodzi o sprężarke to zapraszam,mieszkam mniej więcej w połowie drogi między Piłą a Bydgoszczą gm.Sadki.
kkk2006 skąd jesteś dokładniej bo ja też z kuj-pom.
Chętnie bym ci pomógł ale kiedyś chciałem zdjęcia do galerii wrzucić ale nie dało rade,jakieś to posiekane jest.Wkurzyłem się i na razie nie tęsknię za tym.
ja mam 382A ima sprezarke po lewej stronie a butla po prawej pod kabina a co do chamowania przodu to jezeli ciagnik rozwija ponad 40km na godzine to musi chamowac tez przod tak jest wniemczech bo inaczej zablokuja ci predkos w moim sie automatycznie zalancza jak nacisne
A dzisiaj sprawdziłem dokładnie,u mnie jest zupełnie odwrotnie.Wystarczy że zapalą sie światła stop to napęd się rozłącza i nie włączy się dopóki nie puszcze pedału.Próbowałem odłączyć jeden z kabelków przy czujniku stopu,a są trzy,ale wtedy napęd wcale nie działał.Zostawiłem tak jak było i koniec.
sprawdz jeszcze czujnik przy chamulcu recznym bo i na zaciagnietym recznym tez zalaczany jest naped tak samo jak przy uzywaniu chamulca noznego powinien zalaczac sie naped i hamowanie powinno byc na 4 kola i pamietaj ze aby naped byl wylaczony to do cewki musi doplywac prad
btw; moglby ktos wstawic jakies zdjecia pneumatyki z MF serii 3xx???
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
