Mam problem, gdy chcę włączyć komputer to on się nie włącza za pierwszym razem tylko trzeba go restartować kilka razy niekiedy 10 i więcej... Gdy już się włączy monitor razem z komputerem to się czasem sam restartuje... Zrobiłem formata i od nowa windowsa zainstalowałem i nic to nie dało. Dodam że jak wyłączy komputer i zaraz włączy uruchamia się normalnie. Podejrzewam zasilacz lub dysk, ale już sam nie wiem co myśleć.
Mogę zainstalować EVEREST Ultimate i pokazać wam napięcia i temperaturę.
Najpierw zobacz na płycie głównej. Ja juz musze uciekać, jeśli to kondensatory na płycie głównej a najprawdopodobniej tak jest to kupisz je w każdym elektronicznym sklepie tylko spisz parametry. Do płyty maja być low esr. Jeśli choć raz trzymałeś w ręku lutownice to sobie poradzisz a na necie jest dużo ilustrowanych instrukcji wymiany kondensatorów.
Komputer ma 7 lat.
moj tez tyle wytrzymal i poszedl mi BIOS i mialem podobne obiawy zeby udalo mi sie wlaczyc kompa cos tam srutowal niby ale monitor sie nei wlaczal a jak sie wlaczyl to byl jak cud ..
czy przy włączaniu słychać pikanie takie jakby, jeśli tak to ile razy, czy krótkie czy długie, jaką masz temperaturę na procesorze i całej reszcie. Sprawdź płytę tak jak koledzy pisali, ale ja bym jeszcze, wyciągnął grafikę i ram wyczyścił połączenia z kurzu, powyjmuj wtyki i włóż z powrotem, wyczyść zasilacz. Czy dokładałeś ostatnio coś do kompa, dysk, ram, grafikę, CD, czy coś innego w najbliższym czasie? Spróbuj jeszcze z restartować bios wyciągając baterię na płycie głównej. Opisz podzespoły komputera jaki zasilacz (moc), plyta, ram itd
Do kompa od nowości nic nie było dokładane jak został złożony tak chodził...
A te temperatury i napięcia na podzespołach komputera postaram się wieczorem napisać :)
Ocenicie co może być nie tak spróbuję wyciągnąć tą baterię na płycie głównej ale wątpię czy coś to da a styki są ok :)
Podzespoły to:
Płyta główna - EPoX Europa B.V
Karta graficzna - NVIDIA GeForce4 MX 440
Dysk - Maxtor 6E040L0
Procesor - AMD Athlon XP 1800+
Audio - Realtek AC'97 Audio for VIA ® Audio Controller
Zasilacz pisze coś że 350A
Pozdrawiam!!! :)
opisz jeszcze jakie są objawy podczas uruchamiania co z tym pikaniem, czy jest jedno normalne czy nie ma wogole czy kilka jak tak to jakie? Co do styków wyciągałeś szyny-taśmy i wkładałeś spowrotem czy tylko wizualnie stwierdziłeś że są ok?
różnie z nim jest raz pika raz nie trudno ocenić muszę się temu przyjrzeć :)
poruszałem taśmami kablami stwierdziłem że są ok :) Znając życie napewno to nie jest przyczyna...
Ram i grafikę wyjmowałeś, jeśli oczywiście wiesz jak to zrobić by nie uszkodzić, bo procesora jeśli nie masz pasty lepiej nie ruszaj, co z bateria restartowałeś bios? Jeśli masz więcej wejść na płycie spróbuj przełożyć np. Ram i grafikę w sąsiednie odpowiadające temu które posiadasz to samo zrób z dyskiem , cd rom i dyskietki lub czytnik możesz odpiąć całkowicie i obserwuj czy coś się zmienia. A i zrób jeszcze test włącz kompa gdy się już uruchomi wyłącz i odnowa jeśli się uruchomi to wyłącz i wyłącz listwę zasilającą odczekaj parę minut jeśli po ponownym uruchomieniu nie będzie chciał się włączyć to albo bateria do wymiany albo coś z biosem lub płytą główną. Powiedz jeszcze jak często używany był ten komputer i czy po pierwszych próbach uruchomienia co pojawia się na monitorze czy totalnie nic. Może być też tak że jeśli sam się restartuje to albo brak już pasty na procesorze lub wentylator się spalił na procku i wysoka temperatura go wyłancza lub brudny zasilacz i fiksuje ewentualnie w zasilaczu coś padło np kondensatory popuchły. Cóż rozpisałem się ale przyczyn może być wiele, więc informacji potrzebnych by pomóc
Wiesz co miałem kiedyś podobny problem włączał się komp, nie włączał się monitor, lub też włączał się i przechodzi w tryb czuwania (oszczędności energii), no miałem różne podejrzenia, płyta główna, karta graficzna itd., no ale niby wszystko było ok, na końcu się wku....em i postanowiłem zmienić listwę zasilającą (w końcu też nie wymieniałem jej od samego początku tj. też około 7 lat), no i to pomogło. Okazało się, że na starej listwie gdy leżała na płasko (tj. normalnie) nie miałem napięcia na 3 końcowych z 5 istniejących gniazd, jak położyłem ją na boku to wszystko działało, wiem dziwne, śmieszne, ale prawdziwe, więc może też spróbuj zmienić listwę, a najlepiej odstaw kompa do jakiegoś serwisu, ewentualnie kogoś kto mógłby taki serwis zastąpić :) .
Ja też mam podobny problem z monitorem, ale dzieje się to gdy najpierw włączę komputer a po chwili monitor, więc włączam monitor a później szybciutko komputer i wszystko działa elegancko. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale mi to nie przeszkadza po prostu włącz monitor a później komputer.
Też miałem podobny przypadek, z początku monitor wyłączał się po kilku minutach pracy a kontrolki od dysku i zasilania na obudowie świeciły ciągłym światłem.
Później  przy odpalaniu kompa monitor nie dawał znaku życia, posprawdzałem wszystkie części i okazało się że grafika padła (miała pasywne chłodzenie :rolleyes:) .
Jeżeli masz możliwość pożycz kartę graficzną od kumpla i sprawdź czy odpali.
    • Przez heniek111111
      Witam, kupiłem opryskiwacz berthoud racer komputer berthoud bercontrol nie wiem jak go ustawić do oprysku. Może ktoś posiada instrukcję do tego komputera jeśli tak to prosiłbym o udostępnienie lub poradę jak go ustawić.
    • Przez Ml987789
      Witam serdecznie, mam problem z ustawieniem anaspraya w ug300. Nie wiem jak skalibrować sterownik ażeby dobrze pokazywał ilość cieczy w zbiorniku. Pozdrawiam
    • Przez ENDURAK91
      Szukam urządzenia do oznaczania azotu w roślinach coś podobnego do yara n-tester tylko w nizszej cenie?
    • Przez yooo
      Witam serdecznie , poszukuje sposobu na zaznaczenie konkretnego miejsca poboru próbek gleby , słupka granicznego , wylotu zbieracza i tym podobnych. Znacie może jakaś przydatna aplikacje ? Czy do tego potrzebne są konkretniejsze sprzęty?
    • Przez bartek112
      Witam szukam fajnego ,prostego  (najlepiej darmowego) programu do montażu filmów.
