może pompa zasilająca przepuszcza paliwo, olej w pompie pewnie rzadki??
ewentualnie sekcje też mogą, ale skoro traktor normalnie chodzi to na 100% pompa zasilająca przepuszcza
To samo co poprzednik. Jeżeli nie traci mocy pompa zasilająca skończyła swój żywot i wali olej napędowy nie tam gdzie trzeba i nadmiar wychodzi przelewem. Wypuść olej przed zmianą, bo możesz się oblać, a i tak go musisz wymienić.
Chciałbym podkreślić że współczesne pompki nie są warte tej ceny! Ja jednego dnia w lato wymieniłem na 2 i z każdej leciało którędy tylko mogło a wcześniej dokręcałem wszystko. Baa w jednej to nawet oryginalnie był już zerwany gwint w korpusie co się wkręca pompkę ręczną. Jak jesteś zaprzyjaźniony ze sprzedawcą to może da Ci na sprawdzenie a potem zapłacisz jak będzie dobrze a jak źle to oddasz.
jak pisze raff24 . Ciągnik jest ok nie stracił mocy i odpala normalnie Ale nie podejżewałem pompki zasilającej
Z góry dzięki jutro czas się tym zająć . A sklepowego mam dobrego znajomego jest właścicielem wiec nie będzie problemu
macie rację, te strzału nie są warte,
ja odgrzebałem jeszcze ze starych zapasów do 360 taką co ma zamiast tego trzpienia ma rolkę, i dopiero ta rolka przez suwak napędza cieńszy trzpień, co za tym brak sił bocznych na nim i się tak nie zużywa, przez co nie przepuszcza, pompa pamięta jeszcze towarzysza Gierka i nie cieknie
jeśli masz taką starszą, to może lepiej ją przejrzyj powymieniaj oringi i co tam będzie trzeba i pewnie dłużej wytrzyma niż taki (nie zdziwię się) chinol
pierwsza oryginalna pompka przepracowała 20 lat i przestała pompować mechanicznie na ręcznym ją podciągłeś i traktor zrobił 300 metrów i stanął , druga chodziła do teraz szkoda mi jej bo zaje...... bije kupiłem wczoraj nową i zamontowałem ale nie odpaliłem bo nie zdążyłem . wiecie jak jest jak disco to disco ale jutro przemówi z wyglądu ok i gwinty i odstojnik zobaczymy co i jak . A stara oryginalna jak piszesz jest na rolce nie na bolcu
odnawiam temat pompke wziołem nową na próbe daslej to samo , chyba sekcja palnęła , o dziwo ciągnik pracuje normalnie ale znajomy mechanik powiedział że tak bedzie , normalna praca ale sekcja poszła spać
heheh pisałem wyżej że wyrzuca paliwo przez odme pompy , wymieniłem pompę zasilającą i wymieniłem olej , ale widze że jak odpale wali olejem z odmy z tej rurki za pompą , jest chyba rozszczelniona
a duzo Ci ucieka tego paliwa ?? umnie w ciapku tez tak mialem ale to moze za caly dzien roboty kieliszek(50) wyciekl to nic nie robiliśmy i kilka lat tak chodzila :)
Mam podobny problem ale w 1012. Najpierw uciekało mi paliwo w miejcu, gdzie się dokręca rurkę od paliwa do wtryskiwacza,a gdy ją mocno dokręciłem, to cieknie z wężyka od przelewu. Czy to może być wina wtryskiwacza? Czy może pompy?
No właśnie. Co ma pompa do tego że cieknie ci z rurki? Tak na marginesie ten patent z wężykami na przelewie między wtryskami to nie za bardzo udany. Im mniej gumy przy paliwie tym lepiej. Z doświadczenia wychodzę z takiego założenia.
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
    • Przez agrosoltys13
      Witam! Szykuje mi się teraz wymiana oleju w zetorze 7011 i chciałbym się dowiedzieć o waszej opini o oleju mobil delvac. Już od 15 lat zetor chodzi na turdusie  ale słyszałem że mobil jest lepszej jakości i jest odrobinę droższy od turdusa ale może akurat warto dopłacić parę złotych do oleju.
