Nie będzie głównym ciągnikiem w gospodarstwie,bedzie zamiast C-360,będzie pracował z redliniarką ,gryzarką bronami,z siewnikiem i także w transporcie,wyposażenie jakie mnie interesuje to klimatyzacja rewers obciążniki :unsure:
szybkie porównanie danych technicznych : zetor /case
pojemnosc silnika : 4.2 l / 3.2 l
moc : 79 KM / 72 KM
max moment obr. : 316 Nm / 280 Nm
wydajnosc pompy hyd. : 50 l/min / 61 l/min
udzwig tuz : 4150 kg / 3500 kg
masa : 3630 kg / 3440 kg
ogumienie tył : 16.9R30 /12.4R36
mysle ze tym porównaniem wniosłem cos do tematu :unsure:
Ja wybrałbym zetora... Po tym co przedstawił @Zetor53400 widać, że zetor jest mocniejszy, cięższy, ma większy max moment obr; większy udźwig. Minusem może być większa pojemność silnika, a co za tym idzie większe spalanie, mniejsza jest także wydajność pompy. Jest także różnica w cenie na korzyść zetora.
moc : 79 KM / 72 KM
Prosty wybór;) i Zetor też 13tyś zł. tańszy ;)
Ja bym wybrał coś zagraniczneg no zetor ma 79km a case 72(jx70)Ale zobaczmy na dane jx80
Pojemność 3200 cm3
Moment obrotowy: 328 Nm przy 1250 obr/min
82 KM
Udźwig maksymalny TUZ: 3560 kg
Wydatek pompy 61 l/min
Waga: 3620 kg (bez obciążników, z minimalnym wyposażeniem i bez operatora)
Pojemność 3200 cm3
82 KM
No to chyba JX 80 to z Proxima 85 porównywać chyba już ale z danych nawet wynika ze z JX 90 jest bardziej podobny. A porównując ceny to JX70 można porównywać do Proximy 95 lub Proximy Plus 85 :unsure:
Ja bym wolał np. 20km więcej albo 10 ;)
heh :P a ten jx70 ni ma najmniejszego juz polotu z proximą 85 plus :unsure: wiec moim zdaniem wybór jest prosty :P
Proxima Plus to zupełnie inna bajka tu 100% wybór ale z Proximą 85 co niektórzy by się zastanawiali, ja np. nie bo mam Zetora ale wcześniej stałem przed takim wyborem tylko że JX 80 i dla mnie Zetor wydawał się lepszy i jestem zadowolony ;)
Gość Profil usunięty
zetor bedzie napewno mocniejszy case za to zwrotniejszy mniejszy promien skrętu. mam proxime 8441 i smiesza mnie wypowiedzi żce dużo pali jeśli ktoś ja porówna z ciągnikiem 10 KM slabszym to może i pali więcej. proxima 85 pewnie bedzie kosztowała tyle co case jx70 więc pomyśl jeszcze o niej i nie sluchaj że pali jak smok. powiem Ci tak na pelnym baku jeżdząc i wykonując jedynie lekkie prace zrobiłem 28 motogodzin. ćo do awaryjności 500 motogodzin bez awarji nie wiem jak bedzie dalej.
moje 3groszre, że chyba niema opon 12,4R36 :/ ciekawy wymiar..
ja żeby zetora kupić to bym musiał CHCIEĆ a jak bym miał wybierać to NIGDY nie zetora!!!
to może kolejne grosze powodu dlaczego nigdy Zetora byś nie wybrał?
Ja miałem podobny dylemat ale że w okolicy są dwie proxy i właściciele narzekają jednemu nawet przednia oś pękła ... to wyszło na nh td 5030 bo to samo co jx ... i jestem zadowolony ...
Który lepszy? nie ma złych ciagników, tak jak brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak :unsure:
czasy w których to płaciło się za markę chyba już dawno mineły, bo tak naprawde to płaciło się za markę ale w zetorze, jak wspomnieć cennik tych ciągników z przed 5-7 lat to widać różnicę,
co do potrzeb autora tematu to nie chodzi tutaj chyba o najmocniejszy ciągnik, ale taki pomocniczy do śmigania ze wszystkim, polecam coś z sdf agroplus/dorado/r2 a to dlatego że ciagnik abrdzo zwinny, ale i to że bardzo nisko jest kabina i wygodnie się wsiada no i te ciągniki posiadają w standardzie skrzynię 40km/ha i przednie hamulce, a bez tego współczesny ciągnik to nic się nie różni od starej c 360 czy c 385 he he
U mnie w okolicy jest bardzo dużo Prox i nikt nie narzeka sięgają ponad 1000mtg. i 0 poważnych awarii.
0 poważnych, czyli drobne są. Jaka jest definicja drobnej i poważnej awarii? :unsure:
Poważna może być np. pęknięcie mostu jak tu pisano, pompa, a drobna to coś z akumulatorem np. tak jak było u kuzyna.
Nawet nie mogę określić drobnej awarii dokładnie bo mało słyszę o awariach tych ciągników a praktycznie w ogóle, no ale można się domyślić jak ktoś trochę pomyśli. Dla mnie awaria np. skrzyni do drobnych się nie zalicza.
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowane przez krolikNH
    • Przez zadenrolnik
    • Przez zadenrolnik
    • Przez juras390
      John Deere 7600
      Czy ktoś jest posiadaczem bo ja jestem i będę potrzebował porady
      Proszę
    • Przez raffik4
      Witam zwracam się z prosbą o doradzemie mi jaki mam wybrać ciagnik do 60km na co prawda małà działke 2h na ktorej uprawiam warzywa,jest sad ciagnik miałby słuzyc do ogolnych zastosowań ziemia jest ciezka duzo pracy nie bedzie orka,glebogryzarka,kultywator,czasem koszenie trawy,zalezy mi na prostocie ,trwałosci i dobrego dostepu do czesci dodam iz mam na mysli ciagnik uzywany.
    • Przez lukaszgg
      Witam. Stoję przed wyborem ciągnika na gospodarstwo, wolę kupić coś nowego. I tutaj moje pytanie skierowane do was, co aktualnie polecacie? Coś co by mnie interesowało to przedział w granicach 80 - 110 KM  cena 200 netto
