Witam chcę się zapytać w jaki sposób najlepiej opasać drzewo linką do wyrwania, u góry czy raczej przy podłożu byłoby opasywane taśmą o wytrzymałości 3 ton powinna wytrzymać. Bardzo proszę o odpowiedzi.
Pozdrawiam Krystianrolnik ;[
Z praw fizyki wiadomo, ze im dłuższe ramie tym mniejsza sile należny przyłożyć, by wykonać te sama prace. Najlepiej jest umieścić pod pierwszymi głównymi rozgałęzieniami. Ale tasiemka 3t może nie wytrzymać... jakiej średnicy jest to drzewo?
Ja robię tak a przy ziemi to nie masz szans na wyrwanie i najlepiej jak zwalisz w jedną stronę to później zajechać z drogiej strony i znów do maxa pociągnąć by korzenie zerwać. Albo ściąć przy ziemi i koparką.
Zdecydowanie im wyżej tym lepiej ;[ Zasada jest bardzo prosta im dłuższa dźwignia, a w tym przypadku drzewo tym mniejszej siły trzeba użyć !!! To tak jak z rurką do klucze im dłuższa tym lżej ;[ Ale i tak musisz trochę drzewo podkopać !!!
No więc tak jest to stara jabłonka i ja nie chcę jej wyrwać tylko złamać przy samej dupi* myślę że pójdzie ale w przyszłości czeka mnie łamanie czereśni ale z racji tego że będę to robił ciapkiem to myślę sobie żeby troszkę nadciąć drzewo i naznaczyć miejsce pęknięcia tylko teraz czy nacinać drzewa se strony przeciwnej do strony ciągnięcia
A nie lepiej ciąć ja po kawałku i wyrwać tylko korzeń, który wcześniej się obkopuje i po sprawie, roboty jest sporo ale przynajmniej nie trzeba ciągnika męczyć, jak to jabłoń starej odmiany to może mieć niezły korzeń
Rozwaliłeś mnie, leżę na ziemi @dexterek ;[
Ja w zeszłym roku wyrywałem rząd śliw takich po 8-10 metrów, mocno rozkrzewionych i wiązałem stalową linę na wysokości około 1,5 metra. Trzeba mieć długą linę, żeby po dachu nie dostać ;[
Noo. Ja tez rwałem śliwy jakiś czas temu. One wychodzą raczej dobrze ale tez zależy od gleby i wieku. Używałem U1614 i linka na wysokości ok metra. Korzenie od strony przeciwnej były odkopane i podcięte. Wszystkie bez wyjątku uległy mocy szesnastki ;[
Moje miały po 20 lat, w przeszłości służyły jako żywopłot, ale przestaliśmy je podcinać i porosły takie giganty wysokie, a chude. ;[
Nie trzeba było je podkopywać, Frotka 12441 lubi takie prace ;[
Ta jabłonka jest bardzo stara i sucha więc nie powinno być problemów z jej złamaniem zacznę od góry i zobaczę gdzie trzaśnie, pamiętam jak byłem mały tata powyrywał ciapkiem 150 drzew wiśni a teraz zostało do wyrwania ok 140 drzew czereśni więc będzie roboty. Jest piła spalinowa ale tata nie jest jeszcze tak wprawiony aby obalić drzewo, planuję podciąć ją piłą ręczną przewalić ciągnikiem połupać klinami i pociąć piłą łańcuchową ale nie wiem czy ta taśma wytrzyma ale się zobaczy. Będę ja przewalał tą właśnie taśmą i linką stalową więc co lepiej zarzucić na drzewo taśmę czy linkę stalową??
Ja bym na Twoim miejscu podkopał tą jabłonkę poniżej poziomu gruntu i ją po prostu ściął. Jeżeli w zasięgu drzewa nie ma budynków, lini elektrycznej itp. to wcale nie potrzeba wprawy cięciu piłą spalinową. Od strony w którą ma polecieć drzewo wycinasz klin a następnie docinasz z drugiej strony. Pniak możesz posypać saletrą albo mocznikiem i zasypać ziemią. Ja tak usuwam stare drzewa owocowe od paru lat i nie szarpie się z nimi ciapkiem czy sześćdziesiątką.
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
