Witam.mam taką przekładnie http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=197715 jest to tzw. "przystawka pasowa kątowa do URSUS C-330" zamierzam zrobić na niej rozdrabniacz sadowniczy do gałęzi i do trawy.Prosze jeśli by ktoś miał dane techniczne tej przekładni bo nie moge nigdzie nic znależć na ten temat.
Interesuje mnie też wasza opinia na temat czy ta przekładnia wytrzyma obciążenia jakie są wytwarzane w rozdrabniaczu...powiedzcie też jakich wymiarów zrobić rozdrabniacz...jakiej szerokości...na 2 noże czy może na jeden??
prosze o waszą pomoc...z góry dzięki.
Prędkość obrotowa koła pasowego przy obrotach silnika 36,67 obr/s (2200 obr/min)- 22,9obr/s (1375obr/min).
Prędkośc obwodowa pasa 15,8m/s
Średnica i szerokość koła pasowego 220mm i 145mm.
Tyle jest w instrukcji.Przepisałem co do kropki :D:)
Witam ta przekładnia ma przełożenie około 3:1 czyki jak na WOM 540 to na wyjściu powinno być około 1500 obr. jest to typowa przekładnia zastępująco silnik elektryczny co do wykożystania jej do rozdrabniacza to mogą być zbyt duże obroty i maszyna będzie niebezpieczna w użytkowaniu. jeden nóż nie wchodzi w grę muszą być dwa jak w kosiarce do trawnika i najlepiej żeby były wyważone.
no a czemu mówisz ze jeden nóż nie wchodzi w gre??przecież są produkowanie kosiarki sadownicze z jednym nozem o szerokości roboczej 160- 180 cm.
ja mam rozdrabniacz famarolu 1,50 i to jest do ciągników klasy 9kN lub większe.przekładnia 912obr/min.zetor 3011 podchodzi niby pod klasę 9 ale to jest minimum(już 2 razy urwałem wałek).znajomy ma ditta-seria 2 metry to 360 nie dawała rady.a przy takich obrotach to lepiej zrób 2 łańcuchy.ja pierwszy rozdrabniacz miałem samoróbkę i na łańcuchach.to mniej niebezpieczne
Przy obrotach wom-u 550 koło pasowe ma 1375
Przy ciapku 550 wom ma przy 2200 silnika.
Ja z takiej mam do ciecia łęcin z ziemniaków. Teraz juz nie używam tego. Nie mam jak zrobić foto.
gdybyś jednak miał możliwość zrobienia zdjęcia byłbym bardzo wdzięczny...a jeśłi nie masz jak zrobic to napisz coś o tym rozdrabniaczu...czy jest na 1 nóż czy 2 jeśli na jeden to czy nóż jest bezpośrednio zamocowany do przekładni czy jesłi na 2 jakie są wielkości szajb? długości pasów...
z góry dzięki
Do mercedes250d - krolik13 chodzi o to czy dwu wirnikowy czy jedno wirnikowy.a ja polecam przekładnie od KS-a bo jest idealna do takiej kosiarki, i zrobić ja na jeden wirnik.
chodzi mi o zrobienie na jeden nóż czyli jedno wirnikowy.i nóż zamocować bezpośrednio z przekładni.
Ja mam stego zrobione łetownik do żiemniaków i slome nim tesz tne
a możesz coś więcej o nim napisać??
Widzę że nie zrozumieliśmy się do końca. jeden wirnik i dwa noże jak w kosiarce dyskowej nie zakładaj jednego sztywnego noża bo jak np. uderzy w kamień to będzie problem. na oś która wychodzi ze skrzyni przekładniowej zamontój jakieś koło a do niego dwa noże po przeciwległych stronach w taki sposób żeby po natrafieniu np. w kamień mógł się odchylić do tyłu. dokładnie tak jak jest w kosiarce bębnowej czy dyskowej.
no ja wiem...musza być 2 przeciwległe noze po przeciwnych stronach. ale chyba na przekładnie na wyjście założe koło pasowe z 2 kanałami i robie kosiarke na 2 wirniki taką szerokosci roboczej 200 cm
to jakie noze polecacie do takich kosiarek?
juz posiadam most od zuka(chyba albo mercedes) przelozenie 1;2,25
jakies propozycje mile widziane :)
Edytowane przez jmierzwa952
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
