przepuszczania czyli żadko sieje tak?? prawdopodobnie za duże ciśnienie dostaje na konkretną żądke że tak powiem ja też miałem duże problemy z moim areomatem ( 8 rządkowym) w końcu doszedłem do łądu0 przejżyj go pożądnie jak przewody z powietrzem idą pod zbirniczki z ziarnem odkręć to całe mocowanie z tym wężykiem tam jest taka jakby zwężka (wyleciało mi z głowy jak sie to nazywa) i ona może być przytkana ja tak miałem wyczyść tam wszystko i tak na każdej sekcji . później rozkręć odpowietrzniki zbiorników mogą być poprzytykane ( rdza , brudy, resztki ziaren, pajęczyny) sprawdź też czy któryś przewód nie jest zagięty lub przedziurawiony) i jeśli to wszystko co napisałem przejżysz i wyczyścisz / doprowadzisz do należytego stanu to niepowinieneś mieć najmniejszego prblemu powinien siać równiutko ( tylko nie jeździj za szybko 2 szosowa c-360 to w sam raz według mnie). Pozdro
Edit: aha to że niektóre mniej sieją nie znaczy że one są złe! raczej są dobre a te które nie przepuszczają masz poprzytykane (tak to jest w siewnikach nadciśnieniowych ;[ ) wyczyść wszystko tak jak pisałem i pewnie będziesz musiał ująć mu ciśnienia na regulacji albo noga z gazu, i tak jak pisze na siewniku nie wolno ruszać dopuki nie zostanie osiągnięte poprawne ciśnienie w układzie ;[
Tak się tylko pytam, bo mam zamiar kupić Areomata do kukurydzy, na co mam zwrócić uwagę przy za kupie? Interesuje mnie 6 rzędowy rozstaw co 45cm. Jaka jest granica cenowa, żebym nie przepłacił?
kiedys mialem aeromata2 i niektóre sekcje mało siały. jak sie pózniej okazało ziarna nie "wyskakiwały" z tarcz. powodem tego były zgarniacze sa to takie blaszki (około 5x2cm z dwoma otworami). te zgarniacze były wyrobione i nie wypychały ziarna z otworów w tarczach. niestety kosz takiej blaszki to ok 130zł. znajduja sie one wewnatrz tarczy i trzeba sekcje "rozpołowić". u mnie jak mi wąż niekiedy wyskoczył to raczej wysiewało ekstremalnie za dużo.
Z tymi blaszkami sie zgodze , ale ja niemiałem takiego przypadku, a z tym wężem to tak jak mówiłem jeśli któryś bedzie przydkany to żeby wyrównać prace ( bo wtedy ten z przydkanym będzie więcej siał) zwiękrza sie ciśnienie i skolei ten przydkany sieje normalnie a te nie przydkane sieją mniej ponieważ powietrze wydmuchuje wszystkie ziarenka z tarczy. Wiem że ta blaszka jest ale wydaje mi sie że nawet gdyby jej nie było to czy ziarno pod wpływem grawitacji nie powinno samo spaść na ziemie(mma na myśli siewnik nadciśnieniowy ) bo podciśnieniowy działa nieco inaczej. Ja za 8 rzędowy w bdb stanie na wózku dałem 7 tyś . z zamiarem odcięcia skrajnych sekcji i zrobienia 6 ponieważ sieczkarnie mam 6 rzędową ale naszczęście to wcale nie przeszkadza tylko trzeba pamiętać aby uwrota 3 razy przejechać żeby wyszły 24 rządki=4 przejazdy sieczkarnią. Pozdro
te blaszki sa potrzebne pod wpływem grawitacji to nasiono nie spadnie poniewaz powietrze go troche wcisło i niektóre ziarna sie trzymia otworu a po drugie predkośc siewu jest taka ze ziarnio nie zdąży spaść. u mnie jak blaszki były wyrobione to jak sie wolno kreciło to nie bylo zle ale w normalnej predkości siewu to zależnie od odmiany nawet do 30% było braków.siałem u912 na 4 polowej. sprzedałem mojego areomat 8 rzedowego na wózku dwa lata temu za 3000 zł, głównie z braku aplikatora i z powodu składowania na wózek. teraz mam beckera 6 rzedowego składanego hydraulicznie z aplikatorem i sekcje są prawie te same.
Mam areomata 6 rzędowego, i mam z nim problem. Jedna sekcja sieje za dużo, a następna obok za mało. Patrzyłem tysze są czyste, nożyki dobre, bo żadne ziarno się nie klinuje. mógłby mi ktoś coś doradzić co może być? Dodam, że przewody są nowe, ciśnienie 0,4-0,5 i sięje Ursusem 3512 na 1 szosowej obroty 1200
mam aeromata 2 8 rzędowego i gdzie można dostać części zamienne do sekcji wyśewających
bo mam dość spory problem bo jak sieje to musze jeździć na siewniku i jak się zatnie to śrubokrętem musze tarczki odblokowywać i w środku pomiędzy kopułkom a tarczką mieli ziarno
wydaje mi się że chyba trzeba remontować wszystkie 8 sekcji i bardzo będę wdzięczny jeżeli ktoś mi napisze gdzie mogę to kupić
a i do poprzednich pytań dałem 4000 zł z wózkiem
witam   mam pytanie  dwie sekcjie  krajne boczne sieja z przerwami  wydmuchuje ziarno  z tarczy  a   te 2 posrodku  sieja  dokładnie co moze być  weze nowe czyste dysze taksamo czyste
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
