Witam. Wczoraj zakopalem sie beczka moim MF 255 i chce wlaczyc blokade a tu nic moge skakac bic mlotkiem nic popsikalem wd-40 nic nie wiem jak sie do tego zabrac zeby ja uruchomic co odkrecic albo wybic i przesmarowac prosilbym jakies porady albo zdjecie co mam dokladnie psikac :P . Na koncu wspomne ze blokada byla uzywana jakies 3 miechy temu. Znalazlem podobny temat ale nie uzyskalem w niego pomocy i odpowiedzi na moj problem.
Spróbuj delikatnie szarpnąć na wstecznym, może sie tam coś nie zatrybia. Nie wiem, ja nigdy nie miałem takiego problemu z blokadą zawsze idealnie wchodzi i też nie była używana od jesieni, aż do poprzedniego tygodnia. :P
Bawie sie z tym juz 2 dni i nic blokada ani nie drgnie da sie ja jakos w całosci wyciagnac czy musze sie meczyc w ciagniku? Przyznaje ze bardzo mi zalezy zeby to naprawic
Czy jak wyciagne ta lape i ja przesmaruje to bedzie dzialalo bo nie wiem gdzie tkwi problem i jak to sprawdzic zeby wyciagnac ta łape musze hamulce odczepic robil ktos juz z tym i moze wie gdzie tkwi problem bo wiem ze podobno w MF 255 to jest wadliwe i czesto sie tam cos blokuje bo sasiadowi tez to nie dziala.
Witam ja miałem taki problem z moim mf 255.
Od kiedy tata kupił ten ciągnik nigdy nie używał blokady oficjalna wersja - jest zepsuta. Jednak jakiś czas temu zauważyłem że problem nie tkwi w uszkodzeniu wewnętrznym lecz przyczyną jest przyblokowanie się właśnie tego pedału . Sprawdziłem to włączając blokadę na krótko(kawałkiem rurki wcisnąłem mechanizm blokady za siedzeniem i działała) . Więc WD-40 i ognia.Co ja z tym pedałem nie robiłem- nawet nie drgnął. Jak zacząłem po nim skakać(niestety nie słyszałem jeszcze o opcja "na gorąco") pękł element łączący pedał z tylnym mostem, no i musiałem to potem spawać na gorąco.
Z rozebraniem nie ma problemu, wystarczy odkręcić kilka śrubek i 2 bolców z układu hamulcowego. Nie wiem czy jest konieczność ale ja na wszelki wypadek spuściłem olej z mostu( ten sam co w skrzyni).Na elemencie który musimy odkręcić znajduje się przekładnia hamulca(gdy wciśniemy hamulec ona jest ruchoma).Ważne jest,aby odkręcając znajdującą się centralnie na niej śrubę regulującą reakcję hamulca potem przykręcić ją tyle samo co było wcześniej.Trzeba też zwracać uwagę na odpowiednie założenie gumowej uszczelki zapobiegając w ten sposób późniejszym wyciekom oleju.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
