Mój MF 255 przeszedł remont całej skrzyni i pompy hyd. tylko silnika nie robiłem a tak to cały tył. I jak włączam wałek i mam zapiętą glebogryzarke i jest w powietrzu to dziwnie stuka w skrzyni. A jak juz puszczę na dól w ziemię to nic nie stuka. Byłem z tym u tego mechanika co mi robił remont skrzyni i powiedział że tak jest w MF-ach podczas pracy np. z glebogryzarką aha podkreślam że glebogryzarka jest także po remoncie kapitalnym. Gnębi mnie to czy jakieś łożysko w skrzyni na głównym wałku nie jest rozleciane, chociaż wymieniał mechanik podobno. Napiszcie proszę czy tak jest u was??? Czy to jest normalne?
Ja mam 3512 i czegoś takiego nie mam. Tylko jak chce używać dolny zaczep- czyli jak przekrocze zakres podnośnika by użyc zaczepic/odczepić dolny zaczep. Może masz tak że źle ustwiony zakres co do skali na dzwigni podnośnika.
A jak podniesiesz do polowy tez stuka???
Gdzieś było o tym pisane. Jak stuka to leciutko opuścić podnośnik tak aby nie stukało. Stuka bo sie kończy skok tłoka od podnośnika a rozdzielacz dalej podaje olej na tłok i pompa jest przeciążona. Przy opuszczaniu zaczepu tak bedziesz miał bo musisz przekroczyć zakres aby unieść zaczep. Możesz jeszcze wyregulować te pręty co podnoszą zaczep aby wczesnej brały tylko uważaj aby nie przesadzić.
Jeżeli stuka ci w podnosniku a przeprowadzony był remont skrzyni i tylnego mostu to pozostaje wymiana pompy koszt nowej około 2 tyś nawet 3 tyś w agromie bo pytałem wczoraj.Będe wymieniał u wujka bo ma taki sam problem jak ty. Zgodzę się z przedmówcami że jak się podniesie do oporu to będzie stukać ale tylko wtedy.Ja mam MF z 89r i niema żadnych stuków .Są dwa rodzaje pomp w mf.
Ale tu chodzi nie o stukanie pompy podnośnika, tylko WOMU!!! Kiedy podnosisz glebogryzarkę, wtedy wałek łączący ciągnik i glebogryzarkę się załamuje, (tworzy większy kąt). Krzyżaki w wałku aby się obracać muszą minimalnie wsuwać i wysuwać dwie rurki wałka. Te suwy powodują stukanie wałka WOMU. Podobnie się dzieje, kiedy na ostrych nawrotach mamy włączony WOM, np. w rozrzutniku czy beczkowozie.
Pisałem już o tym w podobnym temacie. Trzeba poszukać.
Dzięki za odpowiedzi ale nikt mnie nie zrozumiał oprócz WSK125ccm.
Chodzi mi o stukanie podczas pracy WOM gdy zapięta jest glebogryzarka. Pompa hydrauliczna to mi nie stuka wszystko jest ok z pompą. Szukałem już wszędzie i nie znalazłem odpowiedzi na ten temat więc nie wiem czy tak powinno stukać jeśli się załamuje wałek odbioru mocy(WOM). Jeśli ktoś tak ma niech napisze. Pozdro
Nie powinno. W ten sposób strasznie niszczy się wałek, tzn. krzyżaki i frezowane główki/końcówki wałka. Do tego dochodzą łożyska w ciągniku i glebogryzarce.
Staraj się nie podnosić tak wysoko glebogryzarki na nawrotach, ewentualnie wyłączaj WOM przy podnoszeniu.
Dokładnie tak robie. Najpierw wył wałek a potem podnoszę. Ale czy to wina mechanika? Czy tak już jest w tych typach?
witam. mam problem mały z mf 255 konkretnie z pompą podnośnika(hydrauliczną). jak podniesiony jest podnośnik to własnie stuka tam coś. Ostatnio jest jeszcze gorzej. przy podnoszeniu orgomnie szarpie całym ciągnikiem. to szarpanie ma związek chyba z tą pompą. dałem ciągnik do mechanika który wymienił mu olej ze skrzyni biegów, wyczyścił filter, ale to nic nie pomaga. Nie wiem co zrobić, czy wymieniać całą pompę co nie jest takie tanie czy coś innego. prosze o odpowiedz, może być na maila b_pekala@interia.pl
czesc to znów ja. dalej mam problem z ta pompą podnośnika. byłem u mechanika który jak wyżej opisałem wymienił olej i filter hydrauliczny, ale to nic nie dało. dalej szarpie przy podnoszeniu, czasami nie chce sie podnośnik opuścic, a jak jest podniesiony i jade z maszyna to jest słyszalne wycie ze skrzyni i dziwne stukanie. nie wiem co z tym dalej zrobić czy tak jak mówi 19łukasz91 wykręcić te prety, czy coś z pompa kombinować. ja sie w tym nie orientuje wiec powiedzcie mi gdzie mam iśc zeby jak coś sprawdzili czy pompa jest sprawna, czy jaka w końcu jest tego przyczyna. A jeżeli by była to pompa to gdzie mam sie z tym udać, czy wogóle opłacalna jest regenaracja tej pompyczy lepiej kupić nową, a i jaka jest orientacyjnie cena takiej nowej pompy? odp.
Taka jest cena, wymontowanie prętów od zaczepu dolnego wyeliminuje skutanie w pozycji transport (czyli ciegła najwyżej uniesione). W Twoim przypadku trzeba sprawdzić ciśnienie na szybkozłączach, jeśli jest dobre (15,7-17,1 MPa) to trzeba szukać problemu w samym podnosniku- cylinder i tlok.
Stukanie w wom to norma zależy jaki masz wałek i jaką maszynę kup sobie inny wałek wom może będzie mniej stukało, u mnie np. strasznie stukało podczas nawrotów z przyczepą zbierającą z włączonym wom, a na innym wałku już mniej, co do szarpania ciągnikiem podczas podnoszenia to normalne trzeba zwiększyć obr jak coś ciężkiego dźwiga, (ja z ładowaczem stosuje tylko max obr jak podnoszę i to na wciśniętym sprzęgle (8 lat sprzęgło nie ruszane tylko skok jałowy co roku znika he he )
wyłączyć wom? a włączać się włączało dobrze? może wy sprzęglić 2giego stopnia nie możesz?
Pewnie coś nie tak jest z drugim stopniem sprzegła, bo ten ciągnik ma połączoną pompę hydrauliczną z układem jezdnym i nawet kiedy silnik nie pracuje, a sie tylne koła są w ruchu to i tak podnośnik bedzie pracował. Tutaj masz jak wyregulować drugi stopień, reguluj tylko te łapki. jezeli to nie pomoże to tarcza do wymiany.
Gość Profil usunięty
U mnie tez stuka w mf255 jak rozsiewam nawoz ale to na 3 biegu i przy pelnej predkosci gazu
ja mam coś takiego że jak próbowałem podnieść kosiarkę ogrodową to podnosił tylko tak pulsująco, a na wolnych obrotach ją opuszczał i musiałem opuścić i podnieść ją jeszcze raz, kosiarkę rotacyjną mógł tylko rozłożoną i jak próbowałem ją złożyć na podniesionej to mi opuszczał.
dodam że rok temu byłem zmuszony wymienić wałki sterowania pompą, regulacji pozycyjnej miałem założony "nowej wersji" tymczasem potrzebowałem tego "starej wersji" i dopiero w tym roku wymieniłem na odpowiedni. przed zmianą wałków w zeszłym roku ogrodową podnosił bez problemu, rotacyjnej nie sprawdzałem bo dopiero w tym roku się w nią wyposażyłem
Edytowane przez jamakazi
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
