Dolny zaczep Ursus C-325/C-330
Tak z ciekawości, w jakim to modelu był zaczep w rodzaju hitcha, miał dwa dodatkowe mniejsze ramiona i cięgna do podnośnika? Kiedyś gdy ojciec kupił trzydziestkę, to adaptował częściowo coś podobnego od starszego modelu.
Witam,ten temat założyłem bo zastanawiam się czy Trzydziestki z początku produkcji miały zaczep dolny(w sensie hak do założenia zaczepu).Moja np.trzydziestka jest z 70-roku i bardziej przypomina C-328 niż trzydziechę
np.nie ma zaczepu dolnego oo którym mówiłem,kabinka też jakby z C-328,bak przesunięty do tyłu,że jak tankuje to całą maskę trzeba odchywać.
Przypominam,że to Trzydziecha w 100 procentach,na tabliczce znajomej pisze model C-330.
Proszę o odpowiedzi.
Ja mam ciapka z początku produkcji ( oryginalnie był zielony) i nie posiada hamulca postojowego (ręcznego) i sprężarki ale taki zaczep na dole jak przy innych ciągnikach ma. A ja mam chyba z 1973r.
@pawiu16 A to dobre ja mam hamulec postojowy i sprężarkę,a nie mam zaczepu dolnego,właśnie się rozglądam po necie i jest napisane że hak do zawieszenia dolnego można kupić i może właśnie tej części brakuje.Jutro rozglądne się pod ciągnikiem jeśli tej części brakowało to jutro powiadomię adminów że mogą zamknąć temat
Edytowane przez Jacek99
Witam. Ja miałem c-328 to nie miał ani sprężarki, ani dolnego zaczepu, o hamulcu ręcznym to już nie wspomne ciągnik był z 1968 roku. Sąsiad ma c-330M i ma wszystko kompletną pneumatyke, zaczep dolny, ręczny hamulec i te inne bajery a jak się nie mylę to jest z 1988r.
ja w c328 mam zaczep kompletny z c-360 tylko trzabyło dospawac z góry kawał blachy grubości ok 1 cm zeby bym przykrecony tez pod zaczepem górnym na dole trzebyło wywiercic nowe dziury na śruby i jest idealny
Zrobił byś fotki takiego zaczepu i wrzucił byś tu mój sąsiad posiada c 328 i właśnie chciał zrobić zaczep to by się przydało
    • Przez tom555
      Witam. Jak zabrać się do wymiany łożyska tylnej zwolnicy w landini 6550,czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni ,czy z samej zwolnicy?
    • Przez perkins3382
      Witam ile waży mniej więcej plecak w c330
    • Przez markus18645
      Witam. Mam pytanie odnośnie składania zwolnicy w C330. Nie wiem czy temat był poruszany ale nic nie znalazłem. Dostępny katalog też opisuje ten temat w sposób lakoniczny. Chodzi mi o kolejność zakładania poszczególnych elementów na półosi. Patrząc od strony korpusu na wałku znajduje się bęben hamulcowy, a następnie... i tu problem bo logika wskazuje że pierścień uszczelniający (oring w rowku półosi) na to tulejka dystansowa która ma również odpowiedni rowek, następnie uszczelniacz (simering w którym znajduje się tulejka dystansowa) i odrzutnik oleju. Do tej pory było tak: bęben, oring, otrzutnik simerung w nim tulejka dystansowa. Wg. katalogu to nawet nie będę pisał bo to się kupy nie trzyma. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez ursusikc330m
      Witam jak wybić półoś w Ursusie c 330 próbuję wybić w celu wymiany uszczelniacza ale nie chce nawet drgnąć
    • Przez 12Mati12
      Witam rok temu jak wymieniałem pompe hydrauliki zwróciłem uwagę że wałek atakujący ma luz wzdłużny i tak jak jeździłem i się napędziła na 6 i tak jakby jechała siła pędu było słuchać lekkie chrobotanie ale dosłownie lekkie a ostatnio podczas orki gdy szarpałem się przód tył to na wstecznym gdy miała obciążenie większe było słychać chrobot ale już dużo głośniejszy jak tylko wróciłem do domu zdjełem dekiel ze skrzyni i zerknolem na tryby wszystko wydaje się raczej w porządku (gdy nie ma większego obciążenia to jest cichutko) i teraz moje pytanie wiem że czeka mnie zdjęcie plecaka (akurat to miałem i tak w planie na ten rok bo muszę wymienić wał podnośnik) i czy wyrazie co jak okaże się że to łożyska na walki atakującym po rozjechaniu wyciągnę wałek do przodu czy muszę wyciągać dyferencjał? J drugie pytanie czy ten luz może być spowodowany naprzyklad odkręceniem się nakrętki na walki atakującym lub inną jakaś mniej inwazyjną rzeczą? Jak narazie czekam na pierścienie do tłoka więc nie rozbieram żeby stało ale też nie jeżdżę ale jutro albo w czwartek na wieczór już będę się przymierzał do rozbierania mam nadzieję że obejdzie się bez rozpoławiania😅będę informował o postępie prac na bieżąco za dobre rady serdecznie dziękuję i pozdrawiam 😃
