Dokładnie jak kolega wyżej tak mówią książki ale zależnie od tego jaką masz kiszonkę to dawka może się różnić musisz sam poeksperymentować albo oddać próbki do badania dla żywieniowca, kwaśny węglan też stosujesz?? Jakieś drożdże?? A witaminy jakiej firmy??:>
Dawkowanie kredy udział w dawce ok 2-3%, najlepsze jest w formie drobnego granulatu gdyż sypką to rozdmuchują stworzenia jeśli dajemy ja z tzw "ręki" inaczej ma się sprawa w mieszalniku, poza tym cena kredy waha się w granicach ok 28gr za kilogram.
:rolleyes: odgrzewam kotleta
moderator ma racje z ilością i cena średnia pewnie tez gdzieś jest taka .Jedyny problem to z granulacja rożni producenci rozmaicie robią ale taka Kreda pastewna gruboziarnista
- 1 mm : 4 mm to raczej odpada dla bydła ta jest polecana dla drobiu mocny Żołądek to nawet im to dobrze robi a u bydła to najlepsza by była ta kreda od 0 do 1mm ale się strasznie pyli(ale z uwagi iż u bydła wchłanianie następuje prace Żołądka złożonego ale raczej nie jest on wstanie wykorzystać takich granulek 4 mm np ziarno kukurydzy nie rozdrobnione nie jest wykorzystane ) wiec albo stosować Kreda pastewna drobnoziarnista
- 0,3 mm : 1,2 mm to rozwiązanie bez mieszalnika
Tak wiec obie te granulacji od 0 do 1 jak od 0.3 do 1,2 mm sa dobre dla bydła i dla świń i podobnie je się stosuje
a w witaminach panowie i drogie panie typu koncentraty farmerskie to główny składnik to kreda paszowa
Jedna rada dla wszystkich świeża kreda ładnie pachnie a po jakimś czasie ten zapach się ulatnia ale wartość pokarmowa i ważność do spożycia jest dość długa :rolleyes:
@Mati10 o i prawidłowo działacie ale nie wspominał ze trawienie to głownie zależny od uziarnienia kredy ?
Bo jak ziarno ma 4 mm a powiedzmy o.1 to suma powierzchni wszystkich ziaren małych w przeliczeniu na masę jest kilka dziesiąta razy większa .A tylko cześć powierzchowna ziarna będzie pobrana przez zwierze.Wiec jak zwierze polegnie to nie odbudujesz ilości wapna przez kredę by wyrównać bilans .Wtedy to dożylnie wprowadzone wapno działa szybko ale nie wiem czy taniej niż 60 to nie kosztuje a kreda na 1 szt na rok nawet połowy tego nie kosztuje
a Co podaje ten lek wet u was jak krowa nie wstaje po porodzie?
Kolego to konflikt interesu dla lekarza ;[
@piotr034 Kredę dostają cały rok na okrągło tylko przed ocieleniem dodatkowo zwiększmy. U nas kiedyś były problemy z nie wstawaniem po porodzie. Jakieś 2-3 lata temu znajomy powiedział, że po porodzie, doi krowę, ale nie do cna, poi cielaka, a resztę daje krowie. Od tej pory też tak robimy i jak na razie żadna się nie ,,odwapniła,,, a kiedyś to nawet 4 razy wapno dawał lek. wet. dożylnie. Należy pamiętać, że jeśli chcemy, żeby krowa wypiła własną siarę to nie można jej dać za dużo wody po porodzie. Znajomy dał 6 wiader wody to nawet nie spojrzała na siarę. My dajemy zaraz po wycieleniu ok 2-4 wiader ciepłej wody. Cielak pod krowę żeby go wylizała i wymasowała. W ciągu 1h doimy (chyba, ze jest zmęczona mocno to 1,5-2h). Poimy cielaka i potem reszta siary dla krowy (z chęcią piją). Wtedy bilans energetyczny jest ok.
Edytowane przez Mati10
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
    • Przez Buba1995
      Witam serdecznie. Z jakich zbóż i w jakich proporcjach przygotowujecie w swoich gospodarstwach pasze treściwe dla opasów? Wzrost hodowli i kosztów produkcji skłania mnie do zaprzestania kupna gotowej paszy i rozpoczęcia produkcji własnej. Potrzebuję porady jakie zboża i dodatki stosujecie przy swoich paszach i w jakich proporcjach
