Codziennie wywożę jakieś 8-,10 krokodyli obornika z obory i dowożę 2-4 razy kukurydzę miniładowarką Wiedelman z 2 cyl. silnikiem diesla i niestety ale po odpaleniu w zimie albo przy dopychaniu kopci (ma już swoje latka).Myślę,że remont niewiele pomoże ze względu na starą technologię,może ktoś ma pomysł na ograniczenie wdychania tego dymu poza maską :blink:
Są jakieś dodatki do oleju napędowego w dużej mierze ograniczające kopcenie, stosuje się je do tirów wjeżdzających do hangarów, znajomy kierowca opowiadał że po zastosowaniu tego zupełnie ni eczuć spalin, nie wiem tylko czy to działa we wszystkich dieslach czy tylko z tych euro 4 :blink:
Kolego ja wiem ze w tych nowych silnikach, chyba od EURO III jest stosowany płyn Ad Blue ktory to wlasnie ma za zadanie zredukowanie wszystkich szkodliwych oparów, moze pojdz w tym kierunku.
W dieslach z euro 2i 3 były katalizatory wyjecie nie spowoduje kopcenia może byc tylko inny zapach spalin chyba że silnik to trup. W dieslach z euro 4 jest katalizator lub filtr cząstek stałyh którego wyjąc nie można silnik nie będzie chodził. Praca filtra cząstek stałych polega na dopalaniu co jakiś czas zgromadzonej tam sadzy. Ad blue plus filtr cząstek stałych występuje w silnikach z euro 5. W ciągnikach normy sa inne i wyglada to troche inaczej. Jesli chodzi o ładowarke zrób jej remont lub poszukaj jakiegos innego silnika np od c 330 nie wiem jaka tam moc jest potrzebna.
właśnie remont pomoże :huh: bo jeśli Masz nieszczelne cylindry to przepuszczają powietrze i paliwo nie ma tlenu do spalania=kopcenie
dwa to bierze olej (czyli go spala)=czarny jeszcze gorszy dym
mam katalizator w starym dislu i też wali na czarno czasem
może załóż na tłumik jaką szmatę dobrze przepuszczalna ale nie na samą koncówkę tylko jakiś stelaż by te 0,5 m2 uzyskać albo spaliny przez wodę przeprowadź może tam się zmieszają zanieczyszczenia i zostaną (chodź nie wiem czy to pomoże) :blink:
Aby poprawić stan zdrowia nie wdychając dymu,należy zastosować patent z maszyn pracujących pod ziemią w kopalni,rura wydechowa jest doprowadzona do baniaka z wodą,spaliny przechodzą przez wodę i wychodzą dużo mniej uciążliwe dla zdrowia.
Właśnie jeśli stoi zimą w ciepłym miejscu to na stałe możesz zrobić wodny filtr, proste i tanie. Jeśli w zimnym to zrób tak aby można było ją wypuścić po pracy. Dodatkowa zaleta tego to że nie będzie pluł iskrami. Najlepiej w bańce umieścić poziomo gęsto nawierconą rurę i żeby była zalana wodą na głębokości góra 10cm. Wada tego to że zużyta woda jest mocno nieekologiczna :blink:
Dla poprawienia efektu można napchać w zbiornik dużo palonego drutu wiązałkowego, wtedy zbiornik może być mniejszy
Edytowane przez darek1972
Najlepiej trafiłeś o co mi chodziło, tylko ten problem, że jest używany 2x dziennie calutki rok i może być problem z zamarzaniem
Gość Profil usunięty
Pył materiałów organicznych jest wybuchowy.Woda przy wylocie służy eliminacji iskier,a nie spalin.
Metan.Zawsze moźe się pojawić i choć ryzyko małe przepisy BHP na kopalni muszą być zachowane.
Zresztą kiedyś stosowano wodę do wyłapywania iskier przy omłocie zboża silnikami spalinowymi.
W kopalni trzeba dmuchać na zimne,w razie "w" trudno wyskoczyć oknem lub skorzystać z wyjścia awaryjnego.
Chyba trzeba będzie tak zrobić, spawać jakiś baniak z tylu, to będzie też jako przeciwwaga. Tylko może być kłopot z podłączeniem rury, bo silnikiem okropnie zapier... na boki. Kolega mechanik powiedział mi, że może być kłopot jak przy gaszeniu łyknie setę na tłoki :)
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
