a jeżeli chodzi o wysiewania ściezek to przy 12m opryskiwaczu i 3m siewniku lepiej jest wysiać najpierw poprzeczniaki i to co z brzegu idzie po łuku na dwa siewniki z ścieszką na jedno koło a pużniej wysiewać reszte czy jak to wy robicie żeby było dobrze
pierwszy przejazd od granicy siejesz na pół szerokości siewnika, dalej siejesz już na całą szerokość siewnika, a w trzecim przejeździe zakładasz ścieżki (za kołami ciągnika i tak robię z obu stron pola), dalej siejesz trzy pełne szerokości i w czwartym przejeździe znów zakładasz ścieżki. :) Uwrocia obsiewam na końcu
3 metrowy siewnik niezbyt nadaje się do 12 m opryskiwacza ponieważ 12/3=4.Więc trzeba by robić jedną ścieżkę na 2 przejeździe i jedną na 3 przejeździe. Dlatego najlepszy byłby 4m lub 2,4m siewnik. :)
Ja miałem opryskiwacz 12 metrowy o poznaniaka 3 metrowego i siałem tak pierwszy przejazd cały w drugim przejeżdzie zamykałem 2 lejki, w trzecim jechałem tak jak w drugim a czwarty cały siałem itd. nie było problemu jak masz dobre znaczniki i bedzie jechał dobrze to ścieżki pasuja idealnie.
ja mam 12 metrowy a chyba bardziej miałem bo kupuje nowy i z famarolem 3m wychodziło dobrze tylko od miedzy musisz pół siewnika przesiać albo poszerz sobie opryskiwacz na 15 m jak masz pompe 140 to powinno być spoko ;]
w zeszłym roku kuzyn siał mi 6m vaderstad'em i też założył ścieżki na 12m opryskiwacz..kwestia wyliczenia i chęci siejącego...każdy siewnik jest dobry wedle uznania właściciela;)
3 metrowy siewnik niezbyt nadaje się do 12 m opryskiwacza ponieważ 12/3=4.Więc trzeba by robić jedną ścieżkę na 2 przejeździe i jedną na 3 przejeździe. Dlatego najlepszy byłby 4m lub 2,4m siewnik. :rolleyes:
Nie uczyli cię że musi być wielokrotność opryskiwacza? 12 dzieli się przez: 1, 2,3,4,6,12 i takie siewniki muszą być zastosowane przy takowym opryskiwaczu. I da się tlyko przy nie parzystej liczbie przejazdów łatwiej się zaczyna bo przy parzystej musisz pierwszy raz jechać poł siewnika. Cała filozofia a potem juz co 4 przejazd przy 3 metrach pasa siewnego. Za dużo kolego kombinujesz geniusz tkwi w prostocie.
Dla 18 metrów siewniki moga mieć szerokość 1,2,3,4,6,9,18 (tylko przykłady bo 18 metrowego nie ma zapewne) Ale 9 chyba Lemken Solitair 9
3metry, jedziesz od miedzy(z prawej strony) jak wracasz to z prawej strony zamykasz lejki które będą na jedno koło ciągnika, nawrót i też z prawej zamknięte na drugie koło ciągnika i nawrót i masz 4przejazdy na szerokość 12m i ścieżki :blink: tylko zamykanie lejek musisz wymierzyć aby koła traktora się pomieściły :rolleyes:
przy 2,4m mósiął byś zamykać za każdym razem inne lejki... sposób powyższy jest dobry ale jak jeździ sie idealnie równo.. bo zawsze mozna lekko skrzywić i ścieżki fajne nie wyjdą.. najlepiej kiedy obie ścieki robi sie za jednym przejazdem siewnika... wtedy zawsze wychodzą rónolegle... ale automaty są na taką i taką metodę zależy od ilości zembatek;) ja np w hassi mam automat ustawiony ze sieje ścieżji za dwoma przejazdami;p narazie tego nie uzywam jednak jesli nastąpi czas zę będzie mi to potrzebne to napewno bede je robił za jednym przejazdem;)
ale nie zawsze da się tak idealnie, trzeba myśleć ;)
i pytać dlaczego kiedyś ludzie budowali się tak blisko siebie i teraz takie działki wąskie, u mnie nie jest źle, ale jak tata mówił to wykupywał to kiedyś od 2sąsiadów, jeden mieszka 15metrów od nas, a drugi gdzieś wyjechał :)
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
