Świeci się kontrolka od ładowania
Gość Profil usunięty
Witam, mam problem z ładowaniem mojego u3512, cały czas mruga mi kontrolka od ładowania nawet na wysokich obrotach , a gdy włączę światła to przestaje świecić, mógłby mi ktoś doradzić co może być tego przyczyną?
tak oryginalny 15 lat już ma
aha, dzięki, kupie nowy i zobaczę czy coś da.
A jak myślicie diody są dobre? czy też trzeba by je wymienić?
Według mnie jak będziesz rozbierać alternator to i diody możesz wymienić koszty chyba nie są aż tak duże a nie wiadomo ile stare jeszcze wytrzymają.Jak wymienisz to na pewno nie zaszkodzi :)
Daj sobie spokój. Wymień te ustrojstwo przykręcone do obudowy na dwa kabelki i będzie git. Chyba że masz ten typ alternatora z szczotkami i regulatorem napięcia w jednym- to wymienisz jedno i drugie
najpierw wymienię regulator bo najmniej roboty jak problem nie zniknie, to będę resztę wymieniał
Jeżeli diody wzbudzenia będą przebite kontrolka też może się świecić. U znajomego było to objawem. Ja bym jednak po tych 15 latach mu regenerację zrobił: łożyska, czyszczenie, nowy szczotkotrzymacz plus szczotki, do tego regulator i gra muzyka. Koszt góra 40-50zł. :)
a jak rozpoznać diodę czy jest popsuta czy dobra?
a tak dokładniej kiedy ma żarówka świecić a kiedy nie?
Elektrotech, tu nie chodzi o to czy ktoś jest surowy, tylko o zasady które wspólnie ustalaliśmy, a Ciebie jak dobrze pamiętam przy tym nie było..
w zasadzie miernik ale bateria i zarówka tez pomoże
..miernik za 20 zł w OBI sie kupi warto
preferowanie badanie napieciem powyżej 50V....
dioda przewodzi w jednym kierunku.. moze bedzie lepiej jak wpiszesz w google sprawdzenie diody:)
Piotrze, zły fragment zacytowałeś, po drugie nie powinno się cytować wg. regulaminu. :) Żarówka powinna się świecić tylko przy odpowiedniej polaryzacji diody. Zgodnie z teorią dioda przewodzi prąd w jedną stronę. Jeżeli nie przewodzi go w ogóle albo w obie strony, to jest uszkodzona. :)
Moje zdanie też takie, ale z odrobiną chęci i elementarnej wiedzy można to zrobić samemu. :) Przy rozkładaniu trzeba uważać, żeby nie rozerwać przewodów od stojana.
Wszystko ok, tylko jak włączy światła to kontrolka przestaje migać, to samo mam w C 360 i altek 55A z poldka, rozkręcany kilka razy i wsio mierzone, regiel podmieniany i dalej to samo, spowodowane jest to pełnym naładowaniem akumulatora i rozłączeniem przez regulator napięcia wzbudzenia na wirnik a następnie załączenie go od nowa, pisałem o tym w jednym z tematów.
jesli ktoś niewie jak sprawdzić diodę -lepiej jak odda alternator do sprawdzenia...
Też tak myślę, wiec diód nie ruszam, wymienię szczotko trzymacz i może regulator,
@vcc, akumulator nie jest na pewno w pełni naładowany, bo nieraz ma problemu przekręcić wałem nawet jak silnik jest ciepły.
Mój błąd - myślałem, że alternator nie ładuje i dlatego piszesz ten temat. No tak jak kolega vcc wyżej pisał. Widziałem to wielokrotnie, że w tych alternatorach Elmotu, kiedy akumulator jest naładowany regulator odłącza prąd wzbudzenia, co powoduje świecenie kontrolki. Ja też sprawdzałem cały alternator u kolegi głównie z tej przyczyny diody, wirnik, stojan, szczotki, regulator także. Wszystko było ok, napięcie ładowania 14.3V. Świecenie znika pod obciążeniem np. światłami. Świadczy to chyba tylko o tym, że mamy bardzo dobrze naładowane akumulatory. :)
Akumulator może być też w pełni naładowany, bo jak ładuje prostownikiem to po 30min jest full, a nie ma czym obrócić, chyba założę na instalacje amperomierz, bo ta cała elektryka w 3512 to nie jest zbyt udana.
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
