w cyklopie podobno jest możliwość przeróbki że przy trzyciestce na pół maksymalnych obrotów cyklop tak samo chodzi jak przy 360 przez skrzynie na 4 czy 5. Wiecie może jak to przerobić. Macie takie coś? Mile widziane zdjęcia i instrukcja jak tego doknać . dzięki!
troche mało sprecyzowałem temat bo chodziło mi o te przerubki przy reduktorach tz. gdzieś się jakąś rurke łączy z inną, jakieś wyjście zaślepia itp. Wiecie dokładnie o co chodzi???
Wstaw pompę tłoczkową od scani, tylko trzeba odrobinę przerobić przystawkę i śmigasz aż miło. Miałem przyjemność pracować takim cyklopem ciapek sobie pyr... pyr... a cyklop zasuwał jak głupi,tylko trzeba uważać żeby go nie połamać :)
@Majki85 powiedz coś więcej o tym podwójnym zasilaniu.
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
