witam zamierzam kupic ciągnik firmy Farmtrac. Ciągnik bedzie pracował na 20-30ha z ładowaczem czoowym na terenie górzystym. Przymierzam sie do modelu 690dt czy to dobra decyzja? o odp prosze osoby które poziadają takie ciągmiki a nie takie które wyczytały cos w gazetach albo tylko je widziały
Ja posiadam taki traktor jest on bardzo szybki, zwinny, zwrotny i w lekkich pracach mało pali np: prasa belująca 3,5 l/mtg a w ciężkiej pracy pali 7 l/mtg np: orka. Śmiało możesz mu zakładać tur ponieważ ma rewers. Śmiało da rade na 20-30 ha moj chodzi na 40 ha i nie ma co robić.
To silnik wiadomo Perkinsa dobry układ przeniesienia napędu Carraro też dobry. A co ze skrzynią biegów jakiej firmy i czy wytrzymała czy nie będzie się psuć. A podnośnik udźwig 3,1t czy da radę podnieść agregat uprawowo-siewny 3,0m. Tak samo z turem czy pompa dość wydajna aby dźwigać 1,5tony. W tej cenie to będzie NH5040 ciekawe co lepsze.
tylko że polmot H ma silnik perkinsa składany w Polsce,a w farmtracu silnik jest składany w Anglii i w Mragowie jest instalowany i zalewany płynami
Można założyć szerokie ogumienie jest dopłata ok. 2 tys chyba ale nie wiem dokładnie co do podnośnika możesz mieć z dodatkowym siłownikiem i wtedy udźwig jest powyżej 4 ton
Ja małymi kroczkami robie przymiarki do zakupu 690tki pod przyczepę samozbierke i temat podnośnika prześwietliłem dokładnie. Okazuje się że udźwigi podnośników podawane są w różnych normach i tak mierzony może być na końcówkach cięgieł(w większości mary zachodnie), 50 cm od końcówek cięgieł i w pełnym zakresie- Polska norma. Tak więc jeśli jest napisane max udźwig to producent leci w kulki i podaje ile podniesie do pewnego momentu(najczęściej do połowy), pod pojęciem nominalny podany jest udźwig w pełnym zakresie działania z zapasem. Farmtrac 690 produkowany w Polskich normach podany ma udźwig nominalny.
Ciekawe jest też to że omawiany model posiada sporo osprzętu w wersji standard np. 2 zaczepy przesuwne (gdzie niektórzy dają tylko jeden), hydraulikę zewnętrzną 3 sekcyjną z funkcją pływającą i stałego zasilania, ogumienie 12.4 i 18.4 lub niskoprofilowe, układ pneumatyczny, dwutarczowe suche sprzęgło gdzie drugi stopień załączany jest elektro hydraulicznie - jak ma ciągać coś ciężkiego na wałku to jednak te stare rozwiązanie okazuje się niezastąpione :)
@Farmtrac80@ I w tym wypadku się z tobą zgadzam powinni wszystkich producentów wziąć za przysłowiowe łby, żeby wszystkie dane techniczne były podawane w jednakowych normach np. obowiązujących dla danego kraju. A farmtrac moc ma podawaną w ISO.
W charakterystyce tego modelu silnika podoba mi się to że posiada max moment obrotowy który jest ważny przy niskich obrotach silnika bo 1400 obr/min. Morał z tego taki że pracując Farmtraciem nie ma potrzeby ,,gazowania" poniważ osiąga swoją moc przy niskich obrotach co staje się ekonomiczne w paliwie.
Wracając do norm to ciekawe jest jeszcze podawanie wydatków pom hydraulicznych
polska norma mówi o podawaniu wydatku przy max ciśnieniu ok 18MPa a w większości inne mary żeby cyfra wychodziła wysoka podają bez ciśnienia na swobodnym przelewie pomijąc wszystkie straty i opory.
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Gazpacho
      Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie podnosi za nisko. Pytanie: czy jest możliwość wyższego podnoszenia bez demontażu ramion?
