Witam. Ostatni kupiłem MF 3060 z 93r. Maszyna wydaje się być w dobrym stanie, wydaje sie bo nie sprawdzałem jej jeszcze w polu. Ogólnie zmieniam teraz filtry i oleje. I mam pytanie. Jakiego oleju nalać do łożysk przednik kół? Nie umiem nazwać tego fachowo ale mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi. Pozdrawiam
Nie wiem czy rozsądnie było zakładać temat o takiej "drobnostce"... :P Istnieją już temat jaki olej do skrzyni, MF itd... :P mogłeś napisać tam :P
Chodzi Ci pewnie o olej do przedniego mostu tak???
aj sie ludzie sr**ą z tymi wymianami oleju :P u mnie w mf-ie tylko w silniku wymienilismy i do skrzyni dolalismy bo mało było i chodzi :P ile dałes za mf-a i na ilu ha robił bedzie?
To życze bezawaryjnej eksploatacji ;) tylko jak nie zmieniacie oleju to nie zakładajcie potem tematów że świeci sie Wam jakaś czerwona kontrolka albo że hydraulika siadła :P
A co do rodzaju oleju w przednim moście, to myśle że nie ma tam większych wymagań co do jakości itd... Więc hipol moim zdaniem też będzie dobry ;)
Wymieniał ktoś może tam już olej??? Jak nalać, ile wchodzi i jak mierzyć??? według tych korków co są po bokach???
tak chodzi o przedni most ;) Dzięki;) Za MF dałem 46700zł. Z turem trzy sekcyjnym. Kupiłem go od rolnika gdzie chodził już u niego 2 lata. Na liczniku na 8200 mth. Ma na sobie jeszcze oryginalny lakier tylko opony ma słabe. Będę go użytkować na 15ha ale głównie kupiłem go z myślą do prasy zwijki war farmy z 2003r:) I tu moje kolejne pytanie... Czy w takiej prasie jeździć lepiej na 540 obrotach czy na 1000 obrotach ?
tylko jak nie zmieniacie oleju to nie zakładajcie potem tematów że świeci sie Wam jakaś czerwona kontrolka albo że hydraulika siadła :P Mirasek co mam rozumieć przez to zdanie ??? :/
po krótce to moge Ci nawet ja powiedziec , jak dbasz tak masz, to nie ursus ze nalejesz praktycznie czegokolwiek poza spalonym olejem i bedzie chodzic cały czas :P tej skryni nalezy sie wymiana co 1000 1200 mth, niech mnie ktos poprawi jak sie myle, tam jest wrażliwa aparatura w skrzyni hydrauliczna i przekładnia, ale na dobry poczatke polecam Ci cała lekture w temacie skrzynia 3060 , awarie etc ;) ja tak zrobilem nim kupilem swojego ferdzia, pozdrawiam
jeszcez niewiem do końca ale za tulejkę do napędu i końcówki drążków wraz z przegubami 800 zł narazie plus to co tokarz i mechanik także nie wiem ile wyjdzie :) no i nie wiem jaki olej kupić
Pojemność układów most jest chyba taki sam jak w serii 6100 czyli Dana i zależnie od modelu mostu. Jeżeli jest tabliczka znamionowa bez problemu można odczytać.
(dyfer + 2x zwolnica)
AG66 - 5,6 + 2x 0,8
AG75 - 5,6 + 2x 1,0
AG85 - 5,6 + 2x 1,0
AG105 - 7,6 + 2x 1,2
Zaczerpnięte z innego tematu.
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
