Przez pawel6200
Podczas wciśniętego sprzęgła gdy na biegu włączam rewers do przodu ciągnik robi szarpnięcie do przodu ok kilku cm, (co może być przyczyną, czy miał ktoś podobną sytułacje???)
Zetor forterra 115 z 2012 roku 1200 motogodzin link do opisu ciągnika... https://www.agrotesty.pl/zetor-forterra-115-dane-techniczne/
Przez DawidMagieda
Witam co sądzicie o tym ciągniku: McCORMICK seria X50m HC (High Clearance)
- uwagi użytkowników
Przez elkar
Witam wszystkich miłośników McCormick,
Proszę o pomoc w wykryciu usterki w moim ciągniku : po odpaleniu nie reaguje na jazdę do przodu ani do tyłu
Na wyświetlaczu jest błąd " IC error 102"
Z góry dziękuję za pomoc !
Przez tokarz
Co może być przyczyną zgrzytania (trzeszczenia) wydaje się że w skrzyni lub w tylnym moście (ciężko zlokalizować). Dodam że stało się to raptownie przy siewie po zawróceniu się na nowy przejazd (podniesienie i opuszczenie TUZ, użycie rewersu i wyjścia hydraulicznego). Trzeszczenie ustępuje przy obciążeniu hydrauliki (przy podnoszeniu TUZ, przy skręcaniu, przy używaniu wyjść hydrauliki). Pompa jest sprawna i nie ma luzów na wałku ani też na łożysku przy skrzyni. Trzeszczy i zgrzyta tak samo przy jechaniu jak i na postoju, nasila się przy zwiększaniu obrotów silnika. Czy to może byś jakiś zawór, czy poleciało coś w skrzyni? Sprawa pilna bo siewy stoją, pozdrawiam
Przez szczepan5
Witam. Mam problem z ciśnieniem w zetorze forterra 115. Zrobiłem kapitalny remont nowy wal panewki korbowody tuleje tłoki i nie było cisnienia. mial 3 na zimnym silniku. Po czym zmieniłem całą pompe zawor sprezynke smok. I cisnienie nadal slabe maks 3.2.na zimnym silniku. co może byc nie tak. Bo juz sam nie wiem. Prosze o pomoc
Problem z podnośnikiem McCormick Mc 120
Mccormick MTX 150
