Cześć, mam możliwość zakupu MTZ, właściciel twierdził, że model 80, jednak na miejscu okazało się, że to 50, pali, jeździ , hydrualika działa jednak dość istotny jest dla mnie wom:
czy da się w tym ciągniku w jakiś sposób uzyskać 1000 obr na WOM (np jak przez skrzynie w 360) ?
Jaka jest prędkość tego ciągnika na drodze ?
jakie ciśnienie oleju powinien mieć silnik ?
Jaki tam jest rozkład biegów? udało mi się znaleźć 3 biegi do przodu, 1 do tyłu + reduktor
czy da się jakoś wyregulowac kierownice żeby nie była na wysokości brody ?
Ma ktoś może instrukcje obsługi do tego ciągnika aby doczytać i rozwiać pojawiające się wątpliwości ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Kierownicy nie da sie wyregulowac, trzeba inna kolumne montować np. c360 wałek zapewne nie ma 1000obr wszystko zależy czy to wersja export, bodajże jest śrubka w kadlubie w skrzyni od dołu...(mogę sie mylić) wałek oryginalny nie jest taki można go regulować... zależy co chcesz nik robić ktory rok tego sprzętu ? ciśnienie za zimnym 3-4 ciepłym 2,8-3,5
Nie wygląda to na export, od spodu ciągnika nie widziałem jakiś śrub mogących sugerowac, jakieś regulacje.
właściciel twierdzi, że to 1980 rok. Sprzęt służyłby do ciągnięcia przyczepy lub napędu rębaka jeśli mialby te 1000 obr/min oraz zapewne do rotacyjnej, mam już 4011 z turem na placu więc w sumie wykonywał by podobne prace jak 4011. Gospodarstwa nie prowadze, od czasu do czasu jedzie się po drewno do lasu.
a możesz powiedzieć coś odnośnie skrzyni (ile biegów ?  6+2 tak jak "znalazłem" czy tam jest więcej przełożeń ?) jak z prędkością w porównaniu do 360 ? jest szybszy ?
Może być troszkę szybszy, ale nie wymagaj, bo obroty możesz dawać max 1800-1900. Wałka 1000 się nie spodziewaj.
Ja go nie polecam, z częściami do 50 nie jest tak kolorowo, a pewnie jak na każdego 50 przystało, gotuje się albo będzie się gotował.
MTZ 50 jest dobry, skrzynia jak w 82 tylko bez reduktora, czyli 9/2, podnośnik prosty WOM 540 ale jest minimalnie szybszy niż w standardowym, bo osiąga 540 przy 1600 obr a nie przy 2000. Świece żarowe jak w samochodzie, powinien palić na mrozie. Jedyny problem to może być gdy głowica pęknie, jest prawie nieosiągalna nowa. Co wy macie z tym gotowaniem? Umyć chłodnicę i będzie dobrze, ja mam Turbo na chłodnicy z 50 i się nie gotuje.
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez dziki97
      Witam potrzebuję zrobić w miarę dokładny prędkościomierz do swojego ruska, potrzebny będzie do oprysków i siania nawozów.  Zastanawiam się na prędkościomierzem GPS, mógł bym używać go także  w Fortschricie 323. Posiada ktoś z was takie urządzenie i jak to się sprawuje???? do tej pory używałem telefonu z jakąś tam apka ale to denerwujące.
    • Przez Scappy
      Cześć . Zbliża mi się wymiana głowicy ,bo przepuszcza ona olej do komory spalania . Obecna była już na szlifie i Pan powiedział że następna regeneracja musi być już konkretna,bo zawory głęboko siedzą i może się to nie zamknąć w 900 zł . Myślę że lepszą opcją będzie kupno nowej głowicy i jest kilka ofert na rynku . Co polecacie żeby nie wpaść w niepotrzebne koszty ? Czeka mnie też wymiana pierścieni,może i też tłoków ale to zobaczymy .
    • Przez simpleNICKpl
      Witam. Potrzebuję maszyny do wyrównywania i ewentualnie lekkiego spulchniania gleby bezpośrednio przed ciągnikiem (zawieszanej na przedni tuz). Chodzi mi głównie o większość prędkość pracy z siewnikiem. Myślę o prędkości ok 15km/h. Gleby mam różne, mozaika, na jednym polu może się zdarzyć piach 6 klasa i 50m dalej ciężka glina 3 klasy. Przy siewie bezpośrednio w orane pole przy już tych 10-12 km/h można wylecieć z ciągnika a wiadomo że im mniej przejazdów po polu tym mniejsze zużycie paliwa. I tu rodzi się pytanie: jaka maszyna najlepiej spełni to zadanie? Podoba mi się guttler duplex ale cena jest przerażająca. Jakie są wasze pomysły czy też inne propozycje maszyn? Pozdrawiam.
    • Przez farmerosZpola
      witam mam w planach wybudować halą stalowa 24x60 m i niewiem jaka odległość między domem a halą ma być aby mieć tą hale bardziej na oku a na podwórku nie mogę ponieważ nie ma miejsca
