witam.
planuje zakup MTZ 82 możecie podpowiedzieć jaki zakupić: ze skrzynią biegów na środku czy może z boku. Nie mam doświadczenia z tym ciągnikiem więc liczę na pomoc, możecie też podrzucić na co zwracać uwagę przy zakupie.
Z góry dziękuje za pomoc.
6 godzin temu, aprochota napisał:
daruj sobie MTZ to najwieksze dziadostwo jakie istnieje.
ile ich miałes że taka opinia,pewnie żadnego,,jak krytykujesz to konkrety i na temat
Bolo jesli Twój wybór padł na MTZ ,to ogólnie zwracaj uwagę na stan ,to prosty ciągnik i tani w naprawie ,biegi z boku wygodniejsze ,ale jesli trafisz na dobra sztuke z biegami na środku ,to brać ,bo przeróbka ,majątku nie kosztuje ,
Mam mtz80 od wiosny tego roku pracuje na spółkę z   ursusem c360 i jak na moje 17ha jest super ciągnik, tanie graty  można samemu naprawić,
ale warto poszukać czegoś w dobrym stanie ,, potem mniej roboty ?ogólnie polecam
U mnie robi ponad 20 ha i nie mogę powiedzieć, że jest zły.
Uwagę trzeba zwracać na wszystko, jak przy kupnie innego traktora, ale m. in.:
- czy to napewno 82 - dało się słyszeć na AF, że sprzedający wmawia, że to 82, a jest to np. 52
- czy przód działa,
- czy biegi nie wyskakują, to nie sprawdzisz, bo musiałbyś orać z pół godziny,
- warto zwrócić uwagę na dużą kabinę,
- ważna jest praca silnika, czy pali olej - jak olej jest świeżo wymieniony, to widocznie coś może być nie halo.
Panowie podpowiedzcie co zrobic. Kupiłem mtz82 z 95roku.u sprzedawcy ciagnik za kazdym razem odpalal bez problemu za pierwszym strzałem. Wczoraj go przywiozlem na lawecie i nie moglem go odpalic zeby zjechac z lawety w koncu go zepchneliamy po 3 godzinach kombinowania wkoncu załapał. Ale dzis znow nie moge go odpalic. Powiedzcie jak wy odpalacie swoje albo co zrobic, sprawdzic zeby mogl zapalic. Dodam ze jest to moj pierwszy mtz i za duzo o nich nie wiem. Czy to prawda ze skrzynia biegow musi byc jakos konkretnie ustawiona czy to nie ma znaczenia.
Edytowane przez Bolo77
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez GrzywaRM
      kupiłem MTZ i mam pytanie czy ten pręt pod skrzynią ze ściętymi  dwoma bokami na zdjęciu jest do zmiany prędkości obrotów wom?
    • Przez Krzysiek2794
      Witam, ludzie pomóżcie mam problem z moim Jumz'em. Niedawno kupiłem jumza chyba przerobionego z koparki, nie znam jego przeszłosci,na rolniczy.Mianowicie mam problem z hydraulika, nie wiem czy ktoś maczał juz tam "paluchy" ale nie mam sekcji pływającej do orki, w żadnej z 3 dźwigni. Mam pytanko czy jak wymienie rozdzielacz na taki z sekcją pływającą to musze jeszcze coś przerabiać? Prosze o pomoc.
    • Przez stachu12
      Kupię regulator siłowy na 3 wyjścia ten pod siedzeniem wraz z całym osprzętem czyli przewody hydrauliczne cięgna  sruby mocujące itp
