Wiesz co strzelam, albo to nie jest olej przeznaczony do hydrauliki, albo masz zbyt wydajną pompę w stosunku do zapotrzebowania, lub też masz zbyt dużo oleju w hydraulice tura, bo tak sam z siebie to chyba olej nie jak się burzyć :P No chyba że w instalacji hydraulicznej wciąż jest powietrze i odpowietrznikiem w wyniku działania ciśnienia wydmuchiwany jest olej wraz z powietrzem.
Nie no przy hydraulice to raczej pomieszanie dwóch różnych olejów hydraulicznych nie ma takiego znaczenia, co innego jak by się zmieszało dwa różne oleje silnikowe w silniku, lub olej hydrauliczny z silnikowym. Bo tak idąc logicznym tokiem myślenia to gdyby mieszanie olei hydraulicznych dawało takie efekty to jednym ciągnikiem można by wywracać przyczepę tylko z takim samym olejem(zresztą nikt nigdzie nigdy nie zawiesza zawieszek z marką oleju w hudraulice, tak jak to się robi na silniku) :P
Oj to się kiedy zdziwisz ze tak piszesz że klasa nie ma znaczenia! prawda że oleje danego rodzaju są mieszalne ale należy przechodzić o pół klasy a nie o całą klase oleju! A czy to silnik czy układ hydrauliczny to jednego i drugiego dotyczy.
Pompa daje ciśnienie 160 barów więć trochę za duże. Pompa mruczy i to bardzo ładnie, tur troche wolnie chodzi ale nie jest słabszy. A olej był dolewany ale był taki sam bo nawet z tej samej butli a przyczepa kipuje tylko swoją i nigdy nic się nie działo.
Kolego ja miałem tak w CASE i wina leżała po stronie pompy. Jakiego oleju nie nalałem to pienił się, a wszystko chodziło normalnie tzn. tur był silny ciśnienie 200 bar tylko ten olej wypychało. Zregenerowałem pompę i jest super- nareszcie można było nalać oleju pod korek :P
Sąsiad ma Belarusa 1221.3 i podczas pracy z pługiem olej zaczyna się mocno grzać i po pewnym czasie się gotuje,przy pracy z innymi maszynami olej też się nagrzewa ale nie tak mocno jak przy pracy z pługiem.Czy ktoś miał taki przypadek?Dodam ze serwis był już nie raz i wymieniali pompę rozdzielacz i dalej nic.Czy miał ktoś podobny problem?
Jeszcze jedna przyczyna za mały przkrój zasilania pompy hydrauliczbnej i wtedy olej bedzie sie pienił lub jak pisał kolega @blacha za duża pompa, i jeszcze rozdzielacz może mieć za małą przepustowość i powoduje cały czas obciążenie dla pompy i wtedy bedzie się olej nagrzewał
Pompa była u sprawdzenia i jest dobra jedynie uszczelniacz był żle założeny i olej przelewał się ze zbiornika na olej hydrauliczny do skrzyni, a olej się nie grzeje.
Olej dalej się brzy ale teraz mniej bo korzuch się robi tylko ok 1cm poprawiło sie po wyjeciu filtra papierowego od oleju hydrauliocznego nie wymieniłem go bo nie miałem ale w tej komoże było trochę syfu.Czy jest to możliwe że wina lerzy po stronie filtra?
Gość Profil usunięty
powiedzcie mi, jak to jest. Chciałem dolac oleju do hydrauliki, patrze, jaki jest w książce a tam napisane UKŁAD HUDRAYLICZNY- MILWUS, SUPEROL CC. Co teraz zrobić. Jak się zmieszają to będzie lipa...
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
