witam ma pronara 1025a 3 letniego wszystko bylo wporzadku dopoki nie zaczol szwankowac podnosnik.jak jest zimny to podnos barddzo dobrze, gdy juz dobrze sie rozgrzeje jest problem z podnoszeniem trzeba dobrze wciskac raczka zeby za ktoryms razem podnoisl.co moze byc? prosze o pomoc
Gdy u mnie tak się działo, przyczyną problemu okazały się być źle wyregulowane dźwignie prowadzące od głównej dźwigni TUZ w kabinie do regulatora siłowego pod kabiną. Efektem tego było niecałkowite przesterowanie regulatora w skrają pozycję odpowiedzialną za podnoszenie i brak możliwości podnoszenia narzędzi na TUZ'ie. Warto też sprawdzić (jeśli regulacja jest dobra) czy dźwignie nie napotykają żadnych przeszkód. Z doświadczenia wiem, że mogą się wpierać w zbiornik paliwa zbyt mocno przesunięty do przodu. Stąd pytanie, czy dźwignia w kabinie biegnie do tyłu bez oporu aż do końca wycięcia w plastikowej obudowie, czy czujesz już wcześniej wyraźny opór (koniec zakresu ruchu elementu regulatora siłowego)? Eliminuje zacięcie zaworu bezpieczeństwa, ponieważ wtedy nie podnosiłby wcale, chociaż i ten warto sprawdzić, gdy dźwignie będą należycie ustawione.
Gość Profil usunięty
Miałem to samo.Wymiana regulatora siłowego załatwila problem.
ja również mam taki problem podciągnołem cięgno do oporu i nic to nie pomogło również zbiornik przesunołem do tyłu i żeby nic nie ocierało i zbytnio nie pomogło żeby podnośnik działał to trzeba wajche z przebiciem z rozmachem docisnąc lub gdy wajcha jest w pozycji podnoszenia a nie podnosi to musze drugą ręką wciskac kiper i wtedy podnosi, ile ten rozdzielacz kosztuje? i czy chodzi o ten pod siedzeniem czy o ten główny pod kierownicą?
Mam taki problem żeby podnośnik podnieść do góry to trzeba dźwignię od podnoszenia ustawić na środek i wtedy podnosi, jak podniesie trzeba znowu w pewne miejsce przesunąć bo cały czas by chciał podnosić ale już jest na maxa. Jest tam jakaś regulacja tego?? Przy pracy z podnośnikem bardzo to utrudnia pracę
W 1221 za funkcję zaworu siłowego odpowiada rozdzielacz monobloka znajduje się z tyłu ciągnika jest razem z zaworem bezpieczeństwa, a ten zawór ci się nie blokuje albo nie rzyga olejem?
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
    • Przez piotrkacz
      witam wszystkich kupiłem pronara 5135 czy ktos coś rzuci na forum co to za maszyna .ogólnie 2007 r 5135 silnik iveco
