Witam wszystkich, buduje pojazd typu sam ale zdalnie sterowany i cały czas mam dylemat czy napęd mechaniczny czy hydrauliczny doradzicie mi coś ?
 moje założenia.
Masa pojazdu 300-400KG
Masa całkowita 800KG
Napęd 8x8
Wymiary długość 320cm szerokość 145cm
Układ skrętu przegubowy skręt hydrauliczny
Układ napędowy silnik hydrauliczny, przeniesienie napędu koła łańcuchowe plus reduktor dwu biegowy
Sterowanie RC proporcjonalne
Zapotrzebowanie na moc 10-15KM max
Maksymalna prędkość 15KM/h
Więc tak silnik jazdy będzie połączony przekładnią łańcuchową z reduktorem (suzuki Jimmy) 2 biegi o przełożeniu  1.5:1  oraz drugi bieg  2.2:1 z reduktora wałami pójdzie na przekładnie jedna przekładnia z przodu na 4 przednie koła a druga z tyłu i też napęd na 4 koła. Przekładnie dokładnie takie http://allegro.pl/przekladnia-katowa-piaskarka-rozsiewacz-solarka-i6159899524.html   Z przekładni na wahacze i już łańcuchami na koła.
Przełożenie z silnika na reduktor to już mogę eksperymentować czyli jeśli lepiej by się sprawdzał silnik wysokoobrotowy a obroty zredukować mechanicznie to nie ma w tym żadnych przeszkód tu proszę o doradztwo.
Myślałem rozdzielaczu (tylko czy można płynnie sterować silnikiem?)
1 sekcja odpowiedzialna za jazdę silnik prawe lewe obroty
2 sekcja układ skrętu (pojazd przegubowy) dwa siłowniki hydrauliczne
3 sekcja wyciągarka silnik hydrauliczny prawe lewe obroty
4 sekcja na zimę zakładany pług do śniegu obrotowy prawo lewo dwa siłowniki hydrauliczne
Co do silnika spalinowego czy jeśli silnik hydrauliczny będzie miał moc np. 10KM a jego sprawność to 70% to wystarczy mi np. silnik spalinowy o mocy 13KM tak by podczas dużego obciążenia pompy silnik po prostu nie zgasł? Ostatecznie chce dać silnik dwucylindrowy o mocy 24KM
Ten pojazd będzie zdalnie sterowany z napędem 8x8 on nie ma być szybki, moc dodatkową chce uzyskać jeszcze dzięki przełożeniom i reduktorowi.
Od was tak naprawdę chce porady co do
Pompa
Silnik jazdy
Zbiornik filtry chłodnica
Silnik wyciągarki (silnik będzie spięty z przekładnią ślimakową)
Rozdzielacz
i co jeszcze potrzeba ?
I kilka linków na czym się trochę wzoruje.
https://www.youtube.com/watch?v=QpIQ_nu_9Yw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZI7wOPRUhc
Bardzo proszę o odp ewentualnie proszę pytać
Dziękuję Ryszard
Ale ja nie chce napędu hydrostatycznego a zwykły silnik hydrauliczny i pompa plus rozdzielacz hydrauliczny proporcjonalny, silnik spalinowy już wybrany to Lifan 24KM
No tak ale na filmie oba mają napęd mechanicznie przekazany z silnika a nie hydraulicznie. Dla czego pomysł by zrobić to hydrauliczne?
E... właściwie to nie wiem bo nie mogę znaleźć za wiele na ten temat a założyłem że na oś lub komplet osi chcesz dać silnik  jak w przyczepach do zrywki,  a na filmie idzie do tyłu i przodu wał napędowy. Może być jeden silnik pod podłogą czy maską.
Edytowane przez seweryn20
Napisałem
Mechaniczny tańszy o wiele ale będzie więcej problemu ze wstecznym przy RC
hydrauliczny 0 problemów silnik lewo prawo precyzyjne sterowanie ale drogo.
Seweryn czytaj ze zrozumieniem co napisałem.
Ja bym to zrobił na na hydrostacie, silnik na wejściu do przekładni pompa bezpośrednio do silnika spalinowego. Pompa najlepiej  tłoczkowa dwustrumieniowa . Sterowanie najlepiej mechaniczne cięgłem.Odpada parę problemów mechanicznych. W żadnym wypadku nie próbuj silników wysokoobrotowych. Nie ta wytrzymałość, nie ten moment przy ruszaniu.
Chyba że chcesz się pobawić i w miejsce zwykłego sprzęgła wstawić zmiennik momentu jak w koparkach.
Sprzęgło jeśli będzie to odśrodkowe, ale Panowie proszę jeszcze linki do wymienionych urządzeń. Tak bym kosztorys zrobił
Dziękuje
1 godzinę temu, jasina napisał:
No i takie to mądrale wszyscy by zrobili w teorii, przychodzi co do czego to cisza:D
Nie znajdziesz na forum majsterkowiczów co się bawią. Jak potrzebują maszynę która ma robić robotę to ją kupują. :D
Prędzej informację znajdziesz na forum dla majsterkowiczów, działkowiczów :P
https://www.samorobki.pl/
Problemem jest nieokreśloność tego co chce. Prosił o radę i ją dostał. Potem wrzuca iż będzie na pewno sprzęgło odśrodkowe. To eliminuje sensowność pewnych rozwiązań.
Po co linki skoro i tak wszystko będzie za drogie. Teraz pretensje że nikt nie siedzi i nie szuka optymalnego rozwiązania łącznie z kosztorysem. Trzeba jednak zawęzić pole poszukiwań bo tak się po prostu nie da.
To raczej wygląda jak by miał chęci ale zero pojęcia. To opisał co i jak a teraz czeka na podrzucenie odpowiedzi. I ma do tego prawo. Tyle że na forum  chłopaki używają profesjonalnych maszyn tym bardziej tego rodzaju i w robieniem zabawek  mało kto się brudzi. Niech spyta na forum gdzie się tak bawią.
Rozpatrywał dwa rozwiązania hydrostat i mechaniczne. To pierwsze wyeliminowała od razu bo za drogie. Drugie jest chyba preferowane ale według mnie dużo gorsze bo przy konieczności poprawek w samej konstrukcji jest pracochłonne. To już nie odpięcie dwu przewodów hydraulicznych a kombinowanie z przedłużaniem, skracaniem. Tym bardziej że sama konstrukcja jeszcze nie powstała więc niewiadomych jest dużo więcej.  Samo określenie iż będzie to maszyna zdalnie sterowana wymusza pewne rozwiązania jak choćby podjęcie decyzji o mechanizmach wykonawczych. Jeżeli cokolwiek ma być sterowane hydrauliką to sensowne jest rozbudowanie układu a nie zmiana sterownia na np. elektryczne. Ja przeczytałem pierwszy post dokładnie. Domyślam się co chce zrobić, ale nie tędy droga.
seweryn20
Sądzę że znasz to forum i nie ma sensu bym tu wklejał linki którzy to forumowicze bawiąc się zbudowali maszynę które teraz robi robotę.
W końcu napisałem w dziale zrób to sam, więc o co ci chodzi?
Panowie
Czytajcie ze zrozumieniem nigdzie nie napisałem iż będzie na pewno sprzęgło odśrodkowe a Sprzęgło jeśli będzie to odśrodkowe.
Co do reszty nie wyeliminowałem napędu hydraulicznego, tylko się zastanawiam, co do zdalnego sterowana to już moja głowa w tym jestem modelarzem rc i wiem jak to zrobić.
Po kolei Che waszej porady konsultacji czemu to a nie to, jakieś wyjaśnienie np mirro dał pomysł hydrostacie i ok ale uzasadnij to jakoś podeślij np link do silnika, pompy rozdzielacza.
Nie przekreśliłem napędu hydraulicznego cały czas jestem na tak na owy napęd mam 4.000-6.000 max konstrukcja już powstała wszystko robię etapami i na ile czas starcza
 Ja wybrałem
Silnik jazdy http://allegro.pl/silnik-hydrauliczny-sms-200-lozyskowanie-do-jazdy-i7095964906.html
Pompa http://allegro.pl/pompa-hydrauliczna-kramer-podwojna-jazdy-412-512-i5287399790.html#thumb/2 jedna odpowiedzialna za jazdę druga za układ skrętu i inne elementy hydrauliczne
Rozdzielacz do silnika jazdy tylko pojedynczy https://www.motoart.slask.pl/index.php/catalog/product/view/id/1631/s/rozdzielacz-proporcjonalny-2-sekcyjny-do-piaskarki-posypywarki/?gclid=CjwKCAiA4ILSBRA0EiwAsuuBLR6v69eL0-WayNBERnRVqx5zvQ6Fu7rZ44qiFMlSiZ9pvZmusTwNlBoCAtcQAvD_BwE
Rozdzielacz do innych elementów http://allegro.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-7-sekcyjny-40l-i7096033052.html
servo do rozdzielacza dźwigniowego https://www.ebay.com/itm/DS9180-Torque-Alloy-Servo-12V-24V-110kg-180kg-cm-for-Large-Robot-Mechanical-Arm/172942124511?hash=item28442765df:g:Q60AAOSwjkdZ9qbb
oczywiście filtry zbiornik węże itp
proszę wasze sugestie porady linki, czemu tak proponujecie itp może je źle wybrałem może się da taniej no liczę na wasze sugestie.
I cisza, dziękuje za pomoc, już dwie firmy są zainteresowane tematem podjęcia współpracy.
Edytowane przez jasina
Hej. Kupiłem pokosówkę z napędem hydro, czy silniki w kołach można zregenerować czy już trzeba wymienić bo jak jadę trochę szybciej to robi coraz głośniej podczas jazdy,
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
