Nie wiem bo nie miałem doczynienia z tymi farbami "wilckens" czy "granit" ale na pewno cudów nie ma, najlepiej idź do lakierni i dobierz pod kolor akryl + utwardzacz
Edytowane przez Maniek101
Dokładnie tak jak przedmówcy. Nie ma sensu bawić się w jakieś "dedykowane farby". Tylko lakiery dwuskładnikowe w opcji baza + klar.
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
