Witam. Jaki podkład użyć pod farbę renowacyjną   np autorenolak do pomalowania maski ciągnika? Chodzi mi konkretnie o coś takiego jak w 7 minucie tego filmu. Czy jest to jakiś grunt aby farba się trzymała dobrze czy specjalny podkład?
Edytowane przez lajkzxc
To co malowałem to wszystko ładnie czymie ,te podkłady się stosuję w lakiernictwie samochodowym , a powłoka jest lekko matowa a jaka farbę chcesz stosować na wieszch
Cytat
daj sobie spokój kiedys ojciec malował tym po roku ten połysk zniknął po drugim był wypłowiały , i w tamtym roku na nowo malowanie znów jakiś wynalazek prysnąłem raz efektu nie ma drugi może coś dopiero za 4 pokryło podkład dobrze taki badziew że się wkurzyłem i zdarłem
Dopiero polimerowa farba czy lakier u lakiernika co dorabia do samochodów to 2 razy i efekt był i trzyma dobrze . Te tańsze niby tańsze ale jednak droższe bo więcej idzie i na krócej a tu dasz na lepszą więcej ale mniej zużywasz i trzyma
Poliuretanowa 1l + 0,5l utwardzacza to koszt ok 100zł. ( 67zł/l gotowego lakieru). Myślę, że lepsze i tańsze rozwiązanie niż renowacja.
Podkład może być zwykły typu unikor tylko rozcieńczaj nitro.
Edytowane przez akmaly
W siódmej minucie to jest podkład epoksydowy dany pewnie na zabezpieczenie przed korozją .Najlepszy lakier to będzie akrylowy z mieszalni bo renowacja zmatowieje albo nie ma połysku.Malowałem trzydziestkę i nie ma efektu jak po akrylu oczywiście nie jest żle ale mogło by być lepiej.
korozja to jedno  ,a wyrównanie powierzchni to drugie ,,taki podkład stosuje sie gdy są przejscia z szpachlowanego na golą blache ,,bo wycieniowanie idealnie graniczy z cudem,
filmik pokazuje dobra robote ,lecz BHP przy malowaniu to masakra ,taki Janusz z filmu za dlugo nie pociagnie ,wdychając tą wszystka chemię ,,Tak ku przestrodze ,
renowacyjna ,nawet chlorokauczuk ,bedzie sie pieknie świecił ,jak zostanie zmatowany papierem 2000 na wode  i na to pasta polerska ,efekt na min 2 lata
Dostępny jest również podkład epoksydowy wypełniający. I teraz pytanie czy będzie miał podobne właściwości do tej szpachlówki? Bo faktycznie powierzchnia po niej wygląda bardzo ładnie.
Na gołą blachę koniecznie podkład epoksydowy żeby nie rudziało, na to możesz praktycznie dawać co chcesz. Jak równa powierzchnia to lecisz papierem 400 i możesz kłaść kolor. Jak minimalne nierówności możesz dać na to podkład akrylowy i przetrzeć papierem, łatwo się obrabia ale ani trochę nie chroni przed korozją. Jak większe nierówności możesz dać szpachlę natryskową, ale tu trzeba dyszę w pistolecie minimum 2.0. Jak duże nierówności to na podkład epoksydowy szpachlówka, na nią akrylowy i kolor. Co się da bierz jako dwuskładnikowe.
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
