Typ silnika- Z 8604.020 TURBO
Moc silnika- 140 kW (190 KM)
Maks. moment obrotowy- 722 Nm
Liczba biegów przód/tył- 16/8
Maks. prędkość jazdy- 30 km/h
WOM (obr./min)- niezależny - 540/1000
Wydatek hydrauliki zewn.- 55 l/min.
Udźwig podnośnika- 7200 kg
Szybkozłącza hydrauliki zewn.- 5
Koła przednie- 16,9 R28
Koła tylne- 20,8 R38
Masa bez obciążników- 6180 kg
Masa z obciążnikami- 8150 kg
Cena (nie zawiera podatku VAT)- 216 100 PLN
Co masz konkretnie na myśli??
Mam na myśli lepsze opony (większe) lepsze pompa hydrauliczna i szkrzynia która jedzie te 40km/h a nie 30km/h
a nie lepiej kupić ślązaka?
cena podobna a równokołowiec to naprawde solidny uciąg i części chyba jeszcze tańsze jak w ursusie (chyba że ktoś sie pokusi na silnik jd)
Wiecie co z tym cenami czesci do ursusa to nie przesadzajmy, bo co z tego ze sa 20 procent tansze jak wytrzymuja 20 procent tego co w dobrych zachodnich. A np. tarcza sprzeglowa do fenta 615 kpl. z dociskiem i lozyskiem jest tansza jak do 1224, tylko kwestia gdzie sie czesci kupuje. Nie powiem juz o jakosci pomp hydraulicznych bo mam ich ze 20 szt. nie wytrzymuje sezonu. A jak kupowac to cos co ma silna hydraulike i podniesie 7 ton na ramionach bo kupisz sobie ciezszy sprzet do ursusa i bedzie placz. Pozatym jak sam masz tym pracowac to kup z dobra skrzynia i amortyzowana osia. Ja sie wyleczylem z urusow na dobre. Bo ja wole traktor dobry w pracy a nie latwy i tani w naprawie - bo on ma pracowac, a nie byc naprawiany. Ostatni co prawda nie ursus ale zetor 16245 mnie wyleczyl. Na dobre. Zostawilem kilka dziakow urusow do koszenia poboczy i przeciagania przyczep po placu, czy innych robot nie wrazliwych. Ale nowy to chyba nie jest dobry pomysl - dla mnie ursus z silnikiem maritna to jak trabant z silnikiem volkswagena - troche lepszy ale trabant. Bo ile mozna ulepszac konstrukcje z lat 70. To bylo zaprojektowane na 150 koni maxymalnie a nie 190 nie mowie juz o obciazeniach. Ostatnio widzialem podobny wynalazek marki crystal caly zetor i wielka maska a pod maska pustka a ponizej silnik zetoroski skrzynia i mosty tez te same, to samo z hydraulika i rocznik 2002 - pieknie wyglada z daleka - ale chyba nie o wyglad chodzi. Tylko o jakosc i trwalosc - a to nie mocna strona ursusa.
To nie jest ciągnik na dzisiejsze czasy już. Mieliśmy 1734 - prawie to samo co 1934 to ruina - ale silnik to był żyleta mocny był jak nie wiem co - pod górkę lepiej szedł od NH TM165 - taki silnik to bym wsadził do starej 16tki albo 12tki to by maszyna była. Bolączką 1734 była skrzynia biegów, nie pamiętam już ile razy była rozbierana u nas, ciągnik 1999 rok a zawsze na wiosnę jak największa robota to on strajkował - teraz jego rolę przejął NH TM175. Wszyscy u nas się pozbyli 17tek w okolicy i przeszli na NH. Nikt nie chce słyszeć o tym ciągniku, lepiej zetora 10540 lub forterre niż ten złom kupować - wprawdzie słabszy ciągnik ale niezawodny, co z tego że mocny ciągnik jak więcej stoi niż robi.
no niby robili razem, podobne konstrukcje to są ale zetor to audi a ursus to volkswagen - niby prawie to samo ale w zetorze lepsza jakość, wytrzymałość - spytaj ludzi ile remontów robili w 25 letniej C360 a ile w zetorze 7211 z tego samego roku, a komforcie nie wspominam. Po upadku komuny ich drogi się rozeszły - ursus robił mniejsze ciągniki postlicencyjne a dużych nie unowocześniał a zetor cały czas idzie do przodu.
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
