Witam!
Jak w temacie czy ciężko jest wymienić uszczelkę pod głowicą w tym ciągniku? Dziś po odpaleniu zaczął dymić na biało, po oględzinach zauważyłem lekkie bąbelkowanie w zbiorniku wyrównawczym płynu. Kupując ten ciągnik słyszałem, że uszczelki pod głowicą siadają po ok 10tyś godzin czy to prawda? Na co zwrócić uwagę podczas wymiany. Dodam, że silnik pracuje bez zmian przydymi mocno podczas odpalania i jakiś czas po. W oleju czysto nie ma śmietany. Znalazłem komplet uszczelek za niecałe 170zł czy warto? czy lepiej oryginalną za ok 400zł a resztę pod kolektory itp innych producentów? Aha ile może za taką robotę wziąć serwis?
pozdrawiam
Kolega teraz robil ale serie 30 i tez troche ponad 10 tys h. Zawory nadawaly sie do wymiany bo nie bylo co szlifowac do tego pelna obróbka  glowicy to zaplacil w zakladzie 3400 zl za jej zrobienie gdzie same zawory kosztowaly 2400 zl. Do tego uszczlki i robota kolegi wiec pewnie 4500 zl wyszlo....
Edytowane przez Mikruss
ogólnie na takich częściach sie nie oszczędza... bo możesz robić to 2 razy. serwis spokojnie ponad 1k zgarnie. Tak w ogóle to posprawdzaj najpierw czy gdzieś po prostu płyn nie dostaje sie do komory spalania inna drogą ( moze IC?). a co do samej uszczelki to wymiana nie jest skomplikowana. Po prostu trzeba popatrzec na ustawienie rozrzadu i rozkrecac po kolei. W tym wypadku trzeba (teoretycznie) znać momenty dokręcania śrub głowicy czy wałków i posiadać dobry klucz dynamometryczny
serwis pewnie standard od 120 PLN netto za h, uszczelka oryginalna nie jest droga to lepiej nie żałować a poza tym to głowica do planowania i na szczelność, olej  + filtr ci dojdzie no trochę będzie to wszystko kosztować ale cóż.....
Dzięki za odpowiedzi, ciekawe czy zawory, gniazda i uszczelniacze będą OK? Silnik pracował idealnie nie dymił nic, ale sie rozkręci sie zobaczy :-)
pozdrawiam
Nie właśnie , Olej silnikowy też wszystko ok stan i poziom wszystko ok. Przez listopad tankowałem bio na okolicznej stacji bo krucho z kasą było i w grudniu już nierówno chodził silnik oraz dymił na czarno więc wlałem verve i było lepiej trochę , a po dodaniu dodatku do przeczyszczenia układu paliwowego o niebo lepiej. Teraz jak by minimalnie nierówno chodził tylko silnik nie wiem może przewrażliwiony jestem i już nie dymi z rury.
