Robił może ktoś przewiert przez tory kolejowe? Jak wyglądają wymogi i pozwolenia w tej sprawie?
Idź do właściciela lini (nie zawsze jest to PKP) i zapytaj jakie wymagania musisz spełnić żeby przeprowadzić wodę pod szynami.
No chyba ze tam nic nie jeździ to byś położył wąż normalnie na torach.
mam pytanie.
Co myślicie o deszczowni "WŁOSKIEJ IDROFOGLIA"?
Czy to dobry wybór za taką cenę i czy marka ta jest dobra?
http://www.allegro.pl/item1117311111_deszczownia_szpulowa_idrofoglia_63_300_70_270.html
ma ona pracować na nie całym hektarze ziemniaków;P
a tak na boku.
nie sądzicie że pogoda robi sobie z nas jaja raz pada do uporu raz sucho że płakać się chcę;(
U mnie nie padało dwa tygodnie więc zdecydowaliśmy zakupić deszczownie.
a z racji tej że stare deszczownie są po prostu zajechane lub za drogę w porównaniu do nowej.
to zdecydowaliśmy się zakupić nową. Czy to dobry wybór?
pozdrawiam.
W planie mam zalecana głębokość wiercenia 80m średnica 225mm czy sądzicie, że warto dać większa średnice na podlewanie 20ha cebuli i ziemniaków( nie robiłem próbnego odwiertu) jakie zadanie ma sączek ? Oczyszcza z zanieczyszczeń wodę? Jakie jest koszt aktualnie pozwolenia wodnoprawnego?
Oprysk zawsze po deszczowaniu jak rośliny obeschną. Ja biłem w lipcu 16 metrów, średnica 40 cm. Filtr od 5 do 12 metrów. Puściłem pompę to przy 50 tyś litrów/h lustro zeszło na 5 metrów i tak się trzymało. Na odrę z napędem wodnym w zupełności wystarczy. A sączek to chyba filtr przynajmniej tak mi się wydaje. Rura ponacinana i obwinięta siatką żeby nic tam nie zaciągało przy ciągnięciu wody
U mnie dobili do 70m i dali sobie spokój, deka wody nie było. Wszystko zależy jaki wydatek będzie miała studnia, czy będziesz nawadniał deszczownia czy systemem kropelkowym, ale 20h to napewno deszczownia. Przy suchym roku żadna studnia nie da Ci tyle wody ile będziesz potrzebował. Ja mam zbiornik o pojemności 6 tys m3 i przy suchym roku wystarczył by na jakieś 8-10h prawidłowego podlewania (kukurydza).
Dokładnie. U mnie gruntowa teraz jest na 5 cm a jak pamiętam najgłębiej zeszła na 160cm. I obojętnie ile czasu będę pompował to jej nie wyciągnę. Staw głęboki na 1,5 metra w 3 godz wypompowałem ale na drugi dzień było tyle co przed pompowaniem.
Nie wszyscy maja tyle szczęścia, na glinach tak nie ma dobrze i tego co nie złapię na wiosnę do stawu to już nie moje. Nasz obszar na mapach geologicznych zaznaczony jest czerwonym kółkiem. u nas wody nie ma.
A co to za różnica czy rok suchy czy mokry porządna studnia będzie "chodzić" non stop przez kilka tygodni i wody nie ma prawa braknąć, warunek to warstwa wodonośna zasobna w wodę.
A różnica jest i do duża bo przy mokrym roku dasz radę nawodnić 20ha a przy suchym jak będziesz nawadniał 7 hektar to deszczowni nie przestawisz na 8 tylko z powrotem na 1 pozostałe 12 zostanie bez nawadniania.
Dla mnie porządna studnia to taka co daje 30 kubików/h pod ciśnieniem i o takiej właśnie piszę.
Nie chodzi o to że w studni wody braknie tylko że tej wody nie wystarczy w krytycznych momentach dla roślin o dużych potrzebach wodnych na więcej niż 7 ha.
Mam dwie studnie, jedną 60m woda jest na 2m przy dłuższym podlewaniu i nie do przebrania, druga 100m woda na 30m i przy wierceniu była obawa że wcale nie będzie, jeszcze nie miałem okazji z niej nawadniać. Odległość miedzy studniami mała a z wodą taka przepaść
Jak jest mokry rok to nie ma potrzeby nawadniania (czasami trzeba nawet spuszczać) A co do tego czy dasz rade podlać 20ha czy nie dasz to zależy od tego jakim sprzętem dysponujesz, jak masz rozplanowane nawadnianie, czy masz ziemie w jednym kawałku czy porozrzucane w dużych odległościach od siebie czy masz doprowadzoną wodę na stałe czy musisz za każdym razem rozwijać węże przedłużki itd
Zależy też od tego jaką uprawę nawadniasz i jaka to jest ziemia (czy potrafi wodę zmagazynować na dłużej czy po przejściu deszczowni właściwie za parę godzin już jest sucho)
Już dawno nie było tak mokrego roku jak miniony i niedobory wody były - trzeba było deszczować tylko że mniej (odczułem to na własnej skórze tak jak sąsiedzi)
Warzywa z ojcem uprawiam od ponad 20 lat i od ponad 20 lat użytkuje deszczownię. Mogę powiedzieć co potwierdzi wielu użytkowników że najważniejsze jest źródło ale oczywiście można pisać o wszystkim tylko za chiny nie brać pod uwagę tego czy wpływ będzie miało to że rok jest wilgotny lub suchy.
Wszystko o czym piszesz to czynniki stałe bo ma się taki a nie inny sprzęt, uprawę i glebę a także źródło i idzie to zmierzyć i wyliczyć i tak naprawdę to czy da się radę czy nie zależy tylko i wyłącznie od aury czyli czy rok jest suchy czy mokry, czy rozkład opadów jest sprzyjający czy nie.
witam koledzy chciałem sie zapytac jak to jest z wymogami co do kopania studni głebinowej jak jest z pozwoleniami wodno prawnymi czy jak nie przekrocze 30 m to nie musze miec pozwolenia? prosze o podpowiedz
Do 30 możesz kopać bez ale na pobór ponad 5000 litrów na dobę musisz mieć pozwolenie. Czyli nawet jak z kałuży pompujesz ponad 5000 to musisz mieć pozwolenie. Kop i nie pacz na papiery. Po za tym to minimum 10 tyś i pół roku załatwiania
papierkowa robota nie kosztuje aż 10 tys zł :) w zeszłym roku kopałem studnie i pan który załatwiał mi papierkową robote skasował 5 tys:) minusem jest to że jednak troche czasu to zajmuje, ale za to jest wszystko legalnie. Poza tym 25% kosztów związanych z nawadnianiem można odliczać w podatku rolnym, więc chyba warto zrobić to legalnie:)
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
Witam wszystkich;]
Mam kilka pytań bardzo pilnych do osób które mają do czynienia lub miały ze studniami głebinowymi. Chce wykonać taki odwiert i go jeszcze tej wiosny i z tej strony moje pytania jakie musze zalatwić formalności prawne oraz ich koszt, skąd wiedzieć gdzie dokladnie kopać czy sa jakies badania i czy mozecie mi kogos polecic oraz ich koszt (woj. łódzkie) Mam do podlania ok 9ha ziemniaka. Jaką metodę polecacie odwiertu i moze jakiegos wykonawce? A także jaką pompe mi polecacie o jakiej mocy oraz deszczownie jakąś, chciałbym szpule 450m zeby na "dwa razy" ogarnąc temat ale w takim przypadku jaki przekrój? Z góry wielkie dzięki za zaangażowanie w mojej sprawie!! Proszę o wypowiedzi;)
Jak u siebie kopalem studnie w 2007 to najpierw geolog zrobil mi projetk (1200zl) i cala dokumentacje ktora jest potrzebna do rozpoczecia budowy, geolog na podstawie danych z archiwum okresla jakie jest podloze a ekipa wiertnicza majac plan POWINNA wykonac odwiert probny na SWOJ KOSZT zeby sprawdzic podłoze(nie chca tego robic).pozniej geolog testuje studnie i robi dalcza czesci dokumentacja.
Pomp jest duzo do wyboru ja mam polska grudziadza 15kw wydajnosc 36tys na godzine,słup wznoszenia 140m..,pompy omigeny lub belardi sa tansze ale wyzylowane a grundfos strasznie drogi. W wyborze pompy musisz kierowac sie tym ile metrów jest do lustra wody(przyjmuje sie ze na wznoszeniu 10m ginie 1 atm.),ile bedziesz pchał wode oraz jakim sprzetem bedziesz podlewal..
a u ciebie w okolicy sa studnie? bo to nigdy nie wiadomo na ktorym metrze bedzie woda
np ja mam studnie 98 m a sasiad 600m dalej na 60 pare :blink:
lustro wody mam ma na 8 metrach a przy deszczowaniu spada na 13
metoda wiercenia z pluczka z obiegiem normalnym
i pamietaj ze po wywierceniu studnia powinna zostac dobrze wyplukana czyli wiertnicy musza wlac do studni wode(u mnie 2x20tys litrów)
Edytowane przez przemol87
jak na płuczę to trzeba płukać bo boki są zabite tym kitem. Bo jak normalna to sama się wypłucze tylko nie można od razu na maxa ciągnąć.
@przemol ta grudziądzka to głębinówka oczywiście? na ile metrów ją spuszczasz? Ja dzisiaj patrzyłem to lustro mam na 60 cm. Ale mam ten plus że nawet kilometr dalej będę miał ten sam poziom i wydajność. Wody gruntowe :)
@zenon weź dwa druty miedziane i poszukaj. Bo przyjedzie radiesteta i cię skasuje. A pokaże to samo miejsce co ty sobie znajdziesz(półżartem-półserio). Do ziemniaka to lepsza jest konsola chociaż mniej wydajna i trochę więcej roboty z nią. Ale za to pompa dużo tańsza bo małe ciśnienie potrzeba. Na 450 m to już na pewno 90 mm średnicy.
masz filtrówke?
17m
@zenon jesli kupisz deszczownie z wezem 90 to podpawadzajacy powininien byc < niz90
@saszeta konsola sprawdza sie w innych warzywach a w ziemniakach niekoniecznie a przede wszyskim konsola to nie jest tania rzecz
odnośnie zasilania pompy w studni głębinowej prądem to o ile orientuje się to trzeba wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej z tym ,że do tego trzeba dołączyć schemat instalacji, wypis działalności gospodarczej itp. czy ktoś to robił? sam a może zlecił to komuś z energetyki bo w końcu nie dotarłem do tego jak wykonać ten schemat instalacji.
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
