co to filtrówka? Jak chodzi o rurę co jest ponacinana i obłożona siatką to od 5do12 metrów. 17 metrów to moja studnia nawet nie ma. Konsola tak nie rozmywa redlin. Do 75 zalecają minimum 100 na przesył 500 metrów żeby straty ciśnienia ograniczyć
@cipekfan69 ja studnię biłem 20 metrów od transformatora. A mam taki plus że cała stacja 160kW jest moja(chociaż 600zł za prąd co miesiąc). A lepiej bić koło prądu i ciągnąć długi wąż niż krótki wąż a dużo kabla do prądu
no tak tylko ja nie myślałem o tym jak robiłem projekt prac geologicznych i jest mniej więcej na środku pól w projekcie. Zastanawia mnie jeszcze jedno gdybym miał ciągnać kabel od wioski pod samą drogą czy jest jakiś wymóg odległości od pól jednego sąsiada bo jest pas zieleni z 1m w najmniejszym punkcie a jeśli to nie wypali to ciągnąc pod jego ziemia kabel i do sąsiada o pozwolenie heh:)
zgodnie z przepisami jesli masz pompe glebinowa to musisz miec osobna linie doprawadzajaca do studni a zaklad eneretyczny moze zfinansowac tylko 200m takiego przylacza. ja mam studnie w gospodarstwie i za 1000m nowe przyłacza powiedzieli mi ze musze dopłacic ponad 30tys+zwiekszenie mocy(chyba130zł za KW) :blink: wiec czasami lepiej jak zaklad energetyczny wszystkiego nie wiem
Edytowane przez przemol87
u mnie gruntowa w 2006 spadła na 160 cm ale to była susza jak diabli. 300metrów od studni jest rzeka. Ja jak chciałem zrobić przyłącze do sieci jeszcze wtedy tylko do domu to na dzień dobry było nie. A że mam gaz pod ziemią i PGNiG miało odwiert na moim polu to postawili całą stację i bez problemu energetyka ich przyłączyła. Zaraz ja odkupiłem trafo i w ten sposób mam przyłącze. Ale 450 metrów od domu więc kabel też ja kupowałem. Energetyka to dziadostwo jak nie wiem.
@ciapekfan Ja kabel kładłem na granicy między sąsiadem a pasem drogowym. Więc nie potrzebowałem niczyjej zgody.
Masz też inne rozwiązanie. Kup motopompę albo agregat na wom i pod to podczepiaj pompę. Dieslem to wychodzi 2 razy drożej jak prądem ale jak masz kawał do prądu i wyjdą duże koszty to policz czy ci nie wyjdzie na jedno. I bez żadnej łaski
Edytowane przez saszeta
@saszeta co z tym badaniem wód?:P nie mam zielonego pojecia o tych drutach miedzianych dla mnie to troche sciema ale moze zmienisz moj kąt widzenia?:]
A co do wielkości rury tj średnicy to jaką mi polecacie? Mam zamiar wiercic 300mm, co wy na to?
Co do przyłącza to nic nie bede kombinował ze zwiekszaniem mocy u energetyki, jeden z elektryków doradził mi zeby instalacja byla zrobiona z drutu miedzianego 16 a ze bezpieczniki mam 40A to stwierdził ze wszystko bedzie działac nawet gdy podłącze pompe 15kw.
Nadal nie jestem pewien co do sposobu kopania tej studni, nie znam ich wielu moze ktos mi je wymieni i opisze jesli mozna prosic?
A takze powiedcie mi do kogo mam sie skierować o całe badanie czy mam w tym miejscu wode?! Bo np u mnie na wiosce studnia głebinowa która zasila cała wioske jest wykopana na glebokosć 96m !:/ tak wiec cienko to zaczynam widziec.;/
@przemol87 jeszcze jedno pytanko czy w Twojej okolicy nie ma firmy o nazwie eko-wiert? ktora specjalizuje sie w tym temacie?
eko-wiert robila mi odwiert i jest z pod Poddębic :D
rura 300mm to za duzo,szkoda kasy bo pompy maja srednicy do 160mm czy nawet 140mm(dokladnie nie pamietam)
Na poczatku musisz znalesc geologa a on oszacuje jakie jest podłoze.. Skoro u ciebie na wsi studnia wodociągowa ma 96 to wedlug mnie szkoda kasy na biofizykow itp. oni znajda ci wode gruntową a ty bedziesz mial studnie głebinowa i ani jednej kropli nie bedzie z wod gruntowych
@Zenon5072 skąd jestes?
przy budowie studni niczego nie jest sie pewnym, jak powwiedział mój geolog:ksiądz nie wie co jest niebie a geolog w ziemi :unsure:
ja mam 400 mm. W gruntowej jest zawsze mniej żelaza jak w głębinowej. A jeśli będzie miał stały i dobry napływ z wód gruntowych to po co ma bombić głęboko. U mnie wiejska studnia jest na 250 metrów. No ale to ze względu na żelazo. A dlaczego @przemol masz taką głęboką skoro lustro nie schodzi aż tak bardzo?
@zenon bierzesz 2 druty miedziane takie 2-3 mm grubości odcinki po 50 cm i zaginasz żebyś mógł to w rękach trzymać. Idziesz szukać to wbijasz w ziemię żeby jakieś tam fale przeszły, bierzesz każdy drut w osobną rękę i tam gdzie ci się skrzyżują tam masz ciek wodny. Ważne aby w głowie sobie powtarzać- gdzie jest woda. Może trochę śmieszne ale jak biłem pierwszą studnię to przyjechał taki stary dziadek radiesteta i tak robił. Później jak biłem drugą to gość z tej firmy robił tak samo. I kiedyś we francji jak pracowałem i rura w ziemi się zapchała to mój szef zrobił identycznie. To zawsze znajdzie ci ciek wodny a nie wodę gruntową. A głębokość to wahadełkiem ale są jakieś tabelki i tego nie wiem.
Jak elektryk ci tak mówił to pewnie wie. Ile masz do prądu 400-500 metrów?
Metoda na płuczkę jest chyba szybsza w wykonaniu niż wiercona. Wiercona to robią cały czas podczas wybierania ziemi wpuszczają rurę osłonową. A potem w to wsadzają rurę od studni o mniejszej średnicy to tą osłonową wyciągają. A na płuczkę to dokładnie nie wiem
u mnie podczas wiercenia okazalo sie ze jest jaskinia piaskowa i złapało swider :( czyli na 42 metrze byla skała,poźniej ok5 metrów twardej skały a nastepnie znow miekko przez pare metrów i znow skala do konca.
Rura(szyta.stalowa 200mm) jest wpuszczona do ok 42m a reszta to bosy otwór i jest niebezpieczenstwo ze ta jaskinia piaskowa zacznie mi zamywac studnie(mierzylem latem i okazalo sie ze jest zamulona o jakiej 5 metrów)mam nadzieje ze na tych 40 pary metrach ciśnienie wody utrzyma sciane
a poza tym to jak juz jest wiertnia to warto wiecej wywiercic bo studnia jest na kilkadziesiat lat.
@ saszeta u mnie na 80 paru metrach widac bylo znaczny wzrost wody w pluczce wiec dopiero wtedy natrafili na wieksza strzeline wodonosną
@Zenon5072 u mnie w okolicy przewaznie kładą 180mm ale u niektórych gospodarzy okazuje sie że po latach nie mogą wyciągnąć pompy bo rury sie pokrzywiły :unsure:.
Podobno studnia z rurami plastykowymi nie nadaje sie do remontu ale tego nie jestem pewien
co to szybkosci to moge powiedziec ze u mnie bylo troche komplikacji ale 5 poludni i byla studnia. ą z tego co sie orientuje to tam gdzie wiercenie szło bez problemu to rano zaczynaji wiercic a wieczorem 90metrów i koniec
@zenon jak masz jakies pytania to pisz ale bede dopiero wieczorem
to nie masz rury aż do spodu? Jak zacznie ci się zamulać to zrobi ci się lej w ziemi. Ja mam plastik bo na pewno dłużej wytrzyma jak stalowa. Metalową wykręci z ziemi a plastik na pewno nie. Ale co tu remontować. Jak się zamuli to i tak musisz bić drugą. Jak u mnie likwidowali odwiert gazowy to wyciągnęli 1200 metrów rury z ziemi
Geolog u mnie stwierdził ze woda byc powinna ale oczywiscie reki uciac sobie za to nie da;P
@przemol87 a co sądzisz o tej całej firmie z poddebic? Z tego co sie orientowałem to ich cennik wynosi:
za odwiert 100mm 100zl
200mm 200zl
300mm 300zl + do tego koszt rury ja raczej bede wkladal stalowke bo do PCV przekonania nie mam;/
Ale problem polega na tym, że niezbyt chetnie chcą przyjechać do jednej studni chociaz plusem jest to ze jesli nie bedzie wody to nie placisz całosci tylko zwracasz jakies tam koszty przykładowo ok 40% kasy całosci.
A tak w ogole to jaka firma Ci robiła tą studnie? ...moze bys mi kogos polecił?
A w ogole to jaka metoda Wy mieliscie kopaną studnie? I ile im to zeszło?
@saszeta to mam druty powbijac w ziemie i a dwa trzymac w rekach i chodzic przy tym? Dobrze Cie rozumiem? Do pradu tak jak mowilem nie mam klopotu bo bedzie jakies 100 m od zasilania tak wiec nie bedzie to az tak duzy koszt.
A tak w ogole to czy srednica nie ma jednak wplywu na wydajność studni?
masz jeszcze do wyboru Gruberskiego z okolic Konina (jak ja sie tym interwsowalem to mial 3 wiertnie) on kopie tą metodą co Piatek, jest jeszcze jakis gosciu z Łasku ale moi sasiedzi czekali za nim ponad rok. On kopie starą metoda czyli wybija studnie specjalnym dłutem, nie bylem przy tym wiec nie wiem dokladnie. Ja tez czekalem za Piątkiem ok roku bo oni wyjezdzaja dopiera jak maja wiecej zgloczej z danego terenu wiec powie ci ze bedzie za miesiac a przyjedzie za rok. rolleyes:
do skały wiercili mi wiertlem chyba 200mm a w pózniej to na pewno mniejszym ale juz nie pamietam czy 130mm czy 100mm
jak chcesz to moge ci wyslac nr. tel. do Gruberskiego i Piątka
ja płaciłem 560zł/mb na gotowo. Robili ze 3 dni ale więcej ich nie było niż byli. Studnia wiercona bez płuczki.
Druty wbij na chwilę w ziemię. Wygięte mają kształt litery L. Idź tam gdzie wiesz że jest wodociąg weź jeden drut w jedną rękę a drugi w drugą rękę. Ręce trzymaj trochę przed sobą i zobacz jak ci się druty krzyżują. Ja z tym nie mam problemu zawsze na jakimś ciągu się krzyżują.
kabel 16 to sporo za duży na taką odległość. Ja mam 25 kW w domu, 450 metrów a kabel 25
@przemol87 trochę poszukałem w necie ale takiej studni nie znalazłem. W skale to pewnie się sprawdza. Chociaż ta jaskinia piaskowa to nie wiadomo jaka jest duża więc z czasem poniżej rury to studni może nie być
a Piątek ma rury stalowe? ja na poczatku mialem miec plastikowe,niebieskie z dwintem chyba niemieckie ale w czasie odwiertu okazało sie ze nic z tego
hmm jestem zadowolony z tej firmy chodz casami było nerwowo,studnia mi nie piaszczy..szczerze, to mało nie wziął
mysle ze cisnienie wody utrzyma boki i sie nie oberwie
u mnie jest taki pas czegos, niewiadomo czegoś i pozostałe 2 studnie mają ten sam problem ale jest ok
@ saszeta u ciebie jest duzo studni takich jak twoja?
az z ciekawosci zajrzalem do dokumetów i ta skała to wapien i według projektu mam ujecie wody z pokładu kredy górnej
u mnie w okolicy są tylko tego typu studnie(w promieniu 2km jest ponad 20 studni),u jednych wapień jest na 45 a u drugich 20 ale im płyciej do skały tym wyżej jest lustro wody
@ Zenon5072 jak podzwonisz to napisz czego sie dowiedziałeś
witam
chce wykopać studnie jedną żyłę mam na 5 m druga na 10m. ile ma do was pytanie ile to mnie będzie kosztowało? na jakom mam głębokość wykopać studnie?
wskażcie mi proszę jaki są szanse na uruchomienie deszczowni w 2 miesiące- zakładając, że studnia będzie miała głębokość mniejszą niż 30m mogę ją wykopać bez pozwolenia, następnie ubiegam się o pozwolenie wodnoprawne (zużycie wody ponad 5m3/doba) czy jest realne ogarnięcie tego tematu w ciągu 2 miesięcy?
Uruchomić to można bardzo szybko kwestia posiadanych środków natomiast jeżeli chodzi o dokumentację dot pozwolenia na pobór wody to nawet 2 lata się to załatwia albo i więcej.
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
