Od niedawna jestem posiadaczem Case 695 i mam kilka pytań odnośnie tego ciągnika.
Posiadam wersję z zegarami elektronicznymi i nie pokazuje mi pierwszej cyfry prędkości.
Skacze mi poziom paliwa.
Nie zgadzają albo nie pokazuje  obrotów walka Wom  a wałek pracuje.
Hamulce ciągnik postoi dzień dwa i zapowietrza się hamulec
Mam problem z odpalaniem. Jak jest zimny to raz zapali za pierwszym strzałem a raz trzeba kręcić i kręcić. Silnik ładnie i równo pracuje nie kopci. Wydaje mi się ze może być wina przewodów co idą do rozrusznika. Miał może ktoś podobne przypadki?
( Powiedział co wiedział ).
- sprawdź podłączenie masy do wskaźników
-stwardniałe lub zużyte o-ringi tłoka hamulcowego w korpusie tylnego mostu (nieszczelność powoduje zapowietrzanie się)
- prawdopodobnie pompka ręczna  "nie trzyma " paliwa , spróbuj podpompować przed rozruchem.
Wiec tak z większością problemów się uporałem.
Został mi jeden od pokazywania ilości paliwa. Zrobiłem go poprawiłem wskaźnik paliwa w zbiorniku i było ok. A dziś podczas uruchamiania zaczął wariować wskaźnik od temperatury silnika cały czas pokazuje jak by był zagotowany a ciągnik dopiero uruchomiony. I zaczęło paliwo skakać i na wyświetlaczu pokazał się pomarańczowy wykrzyknik. Cały czas świeci jak uruchomi się silnik. Moje pytanie za co odpowiada ten wykrzyknik?  Podejrzewam jakieś zwarcie bo odłączyłem kostkę  co idzie od czujników a wykrzyknik cały czas świeci oraz temp silnika jest na max. Miał może ktoś podobny problem?
Wykrzyknik to taka ogólna kontrolka ostrzegawcza, świeci się cały czas dlatego że jak napisałeś wariuje wskaźnik temp. i pokazuje max temp. Może jeszcze się świecić przy zaciągniętym ręcznym i przy zapalonej kontrolce oleju. Musisz poprawić kabel od czujnika temperatury.
Tylko jak odlacze kostkę ktora idzie od czujnika i nadal wariuje wskaźnik.  Jest może jakiś reset całego wyświetlacza bo aby przekrece kluczyk i już pokazuje że temperatura na Max a silnik zimny.
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
