Ludzie pomocy Wciskam sprzęglo w t25A do samej podłogi zmieniam na dwójkę wciskam ponowie sprzęgło, aby zmienić bieg na wyższy lub niższy i sprzeglo zostalo unieruchomione z 2cm od połogi zablokowało się nie chce pod zadnym pozorem isc do góry pare razy je docisne do samej podlogi i sprzęgło odskoczy jeszcze dodam ze prawie wszystke lozyska w skrzyni byly wymieniane 2dni temu i jeden wodzik od biegów się ułamał, ale pospawaliśmy i zeszlifowaliśmy biegi wchodzą dobrze tylko te sprzegło POMOCY BARDZO WAŻNE :/ z góry dziękuję za wasze odpowiedzi
Ja stawialbym na coś z mechanizmem blokowania wodzików, kiedy pedał sprzęgła jest w górze. Zobacz czy cięgło Ci się luzuje podczas gdy pedał będzie zablokowany poprzez delikatne poruszanie pedałem w górę i w dół. Jeśli cały czas jest napięte to problem tkwi przy wodzikach.
    • Przez ReverS07
      Witam!
      Mam pytanie. Jak jadę bez świateł i nie mam włączonego żadnego innego odbiornika to wskazówka amperomierza jest na zerze. Jak włączę światła to wskazówka wychyla się w lewo. Rozrusznik nowy, nie wiem wina alternatora, regulatora?
    • Przez wrodarek
      Mam problem ze skrzynią w traktorze władimirec t-25. Otóż po wbiciu biegu szosowego sprzęgło nie odbija do końca, zatrzymuje sie w połowie, po przejechaniu ok 10,15 metrów bieg wyskakuje i słychać tylko zgrzyt. Po rozłożeniu skrzyni okazało sie ze na ruchoma zębatka na wałku głównym nie zazębia sie do końca w tej od przełożenia szosowego. Co może być tego przyczyną ?
    • Przez JasiekAgriculture
      Witam mam problem z ciagnikem same Explorer 60 88r mam spory luz na pedale sprzęgła przez co rewers wchodzi ciezkawo z lekkim zgrzytem wie ktoś może jak podregulowac pedał lub co innego zrobić?
    • Przez binek85
      Witam!Panowie pomóżcie ..wczoraj pryskalem maliny o co się okazało że walek wom mi staje..jadąc do przodu i mając lekko z górki traktor tak jakby wskakiwal na luz i po chwili jest spowrotem na biegu. .dzisiaj jechalem z przyczepa i dodajac gazu nie bylo reakcji przyspieszenia od razu tylko tak jakby z opoznieniem i szarpniecie..A jadąc znów z górki tak jakby właśnie nie było biegu wlozonego i nagle jest bieg i szarpniecie...takie duganie..co to może być?Władimirec z jedną wajcha..
    • Przez Frager188
      Witam serdecznie szukam mechanika do mojego T25, najprawdopodobniej jest do naprawy zwolnica prawego koła, wogole nie ciągnie na to koło, słychać tylko głośny szum z tego koła.
