Zablokowane tylne koła - International 744s
posiadam ciągnik International 744s dzisiaj nim bronowałem i coś zaczęło mi piszczeć w tylnym moście z początku nie zwracałem na to uwagi ale po każdym uwrocie te piszczenie robiło się coraz głośniejsze aż w końcu po jednym z zwrotów tak zaczęło mi coś skrzypieć nie do wytrzymania (tak jakby zaciskały się hamulce (choć ich nie używałem)) po obejrzeniu traktora nic nie znalazłem co zwróciło by moją uwagę postanowiłem więc zjechać do domu z początku kilka metry skrzypiało ale jechałem do przodu ale gdy zacząłem skręcać to silnik całkiem mi zdusiło i szło jechać tylko na wysokich obrotach silnika na niskich silnik się dusił na takich wysokich obrotach podjechałem jeszcze kilka metry i dalej całkiem zblokowało mi koła że ani ich rusz
traktor do domu zaholowałem włokiem i jeszcze co zważyłem i co mnie zaciekawiło to to iż gdy podczas ciągnięcia jedno koło miało lżej(chodzi mi oto iż jak jedno koło np. trafiło na błoto) to koła kręciły się ale na odwrót (czyli jedno do przodu a drugie do tyłu)
mi to wygląda na zapieczenie się hamulczy albo rozsypanie się satelity
prosił bym o waszą pomoc jak myślicie co waszym zdaniem mogło się zepsuć?
Ps.Sorki Ze to wszystko tak chaotycznie napisane i w jednym zdaniu ale się śpieszyłem
Z góry dzięki za pomoc :)
biegi to raczej są w porządku bo jak na luz wyrzucę to silnik tyka ok
nad tymi satelitami też się zastanawiam dziś już nie rozbierałem bo przed 21 zciągneliśmy go do domu i stoi na środku podwórza jutro wciągnę go do garażu i podniosę górne pokrywy i mam nadzieję że się dowiem co jest nie tak
a jak myślicie duża to może być robota??
Kolego miałem to samo w 845xl. Hamulce mi zakleszczyło jakieś dwa lata temu ale jadąc do domu z tym coś się zrobiło (wtedy przepłukałem układ i chodził do "dziś". Wszystko było ok do wczoraj. Dzisiaj traktor stoi na lewarku :) . Pękła tarcza hamulcowa a z tarcz z okładzinami nic nie zostało (same tarcze) do tego jeszcze zerwało śruby ustalające docisk.
Przez satelity przeszły wszystkie podkładki (normalnie miał był) ale zębatkom przekładni planetarnej nic się nie stało nawet ryski nie ma- całe szczęście
Wczoraj wszystko rozebrałem, dzisiaj pomyłem jutro już będzie jeździł ale bez hamulca jednego. Nie ma czasu na czekanie aż przyjdą nowe a cena też pewnie niezła- robota czeka a tu mi ciągnik pierwszy raz z taką awarią wyskakuje :)
Najlepszy sposób to włóż palucha przez otwór kontrolny zwolnicy i po dnie przejedź paluchem czy nie ma wiórów (zużyte tarczki) i szlamu (okładzina z tarczek) lub spuść olej przez sitko jeśli będzie szarawy lub czarny jest źle musi być brązowy
Ale na twoim miejscu jednak bym rozebrał bo jeśli śruby ustalające docisk się zerwały i jakimś cudem przeszły przez otwory tarcz prosto do przekładni planetarnej to współczuje ( u mnie zostały całe szczęście w płaszczu hamulcowym tylko podkładki przemieliło)
Edit: Nie doczytałem piszesz że koła się obracają ale w przeciwna stronę- to normalne do zablokowania "ataku". Po prostu podnieś mu tył i jednym kołem obracaj jeżeli drugie koło się obraca w przeciwna stronę niech druga osoba spróbuje je zatrzymać jak wtedy oba ani drgną to coś na ataku lub dalej (skrzynia). Hamulce i przekładnie planetarne zablokowały by koło na stałe
Jeżeli normalne łożysko (kulkowe, walcowe) wytworzone w PN (polska norma) to tyle ile kosztuje łożysko jeżeli igiełkowe lub inne niż PN czyli oryginał to na pewno powyżej 500 zł, a jak zębatka to ulala :) . Do CASE to nawet jak śrubę wkręcano w korpus ukręcisz to trzeba na zamówienie bo to gwint calowy :)
dobra to narazie dzięki za pomoc już wiem za co się brać i na co zwrócić uwagę jutro raczej będę rozbierał i mam nadzieję że się wszystkiego dowiem jak czegoś nie będę wiedział to się będę was pytał :)
witam dziś dopiero miałem czas żeby rozebrać okazało się że Rafal29 miał racje zatarte jest łożysko na wałku atakującym na szczęście jest to łożysko stożkowe.
byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi podpowiedział jak zabierać się do wymiany tego łożyska jak by ktoś mi napisał co poklei muszę wyjmować (najprawdopodobniej muszę zaczynać od zdemontowania osi)
łożysko zatarło się :) co jak co ale w tym miejscu bym się nie spodziewał słabe smarowanie, Ja w mtz zdejmowałem skrzynię bo musiałem ten cały wałek wymienić (nie łożysko) a jak z drugim łożyskiem ;)
panowie łożysko jest padnięte tylko na wałku atakującym jest to łożysko stożkowe ale co jest dziwnego to to że ma z jednej strony kołnierz i cały problem tkwi w ty że nigdzie nie mogę go dostać
może byście mogli mi coś podpowiedzieć gdzie mógłbym je dostać??
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
