Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu założyłem temat...
A więc tak:
W 1224 wybija wodę z chłodnicy, jak zaczyna łapać temperaturę podczas pracy- jakieś 70 stopni (np z talerzówką). Z tym że jest to dość dziwne, gdyż podczas pracy (przy obrotach ok 1600- 2000) jest ok, a jak tylko zmniejszy się gaz (np przy zawracaniu), wybija jednorazowo nawet 4-5 litrów wody. Po dolaniu wody temp spada do ok 40-50 stopni, dwie długości pola, temp rośnie i znów gejzer. I tak w kółko.
Termostat nowy, węże nowe, chłodnica potraktowana KRETEM od środka, a z zewnątrz płynem do mycia silników (jest czyściutka), pompa wody nowa...
Mogła któraś tuleja pęknąć? Ogólnie teraz miał planowaną głowicę, nową uszczelkę, nowe pierścienie, pompę po regeneracji, wyregulowane wtryski i pali bardzo ładnie. Przy obrotach pow +/- 1200 można odkręcić korek od chłodnicy i nic nie wybije, widać, jak woda krąży. A jak tylko obroty spadną, tak woda idzie w powietrze. W czwartek na jakieś dwie godz pracy trzeba było dolać prawie 30 litrów wody...
Ratujcie, bo za jakiś miesiąc czeka jakieś 150 ha na talerzówkę....
woda przy temp zwieksza odietośćjak się termostat otwarzy to wode wypycha jeszcze tam jest chłodniczka i tam jest wąż moze jest za***any
woda sie gotuje w 1224 jechałem w transporcie z presa , 1224 i mi się zagotował chłodnie wycięgłem i 2 dni myłem to trochę pomogło diagnoza kamień nowa chłodniea do pługa 3 polowa i się gotuje pompa wodna wstawiona nowa i się gotuje co moze byc uszczelka
:D jeżeli stało się nagle tak jak opisujesz diagnoza:uszczelka pod głowicą,sprawdź jeszcze czy nie masz wody w oleju albo oleju w wodzie,i czy ci ubywa płynu? :D
napisz to po polsku - użyj słownika!
presa
chodniea
wycięgłem
pomijam że logiczna to Twoja wypowiedź nie jest :D
a więc tak to uszczelka pod głowicą:D spróbuj 1 dzień pojeździć bez korka od chłodnicy jeżeli pomoże to znaczy że to w 200% uszczelka bo komprecha z tłoka ucieka ci do układu chłodniczego gdzie zaś wytwarza się podciśnienie i układ chłodniczy zawodzi.
presa
chodniea
wycięgłem
wazne ze każdy wie o co chodzi
:D jeżeli stało się nagle tak jak opisujesz diagnoza:uszczelka pod głowicą,sprawdź jeszcze czy nie masz wody w oleju albo oleju w wodzie,i czy ci ubywa płynu? :)
wody w oleju nie ma ale dużo oleju mi bieze czyli że pompa paliwowa czy to jest zwiazane z uszczelka....
nagle to sie niestało zimom cos mi stukało na tłoku zwaliłem głowice i nic nie było czy mozliwośc załozenia innego rodzaju uszczelki że któryś kanał zatkało polskie mormy takie są......
Powinno się zakładać taką uszczelkę jak była, miałem taki przypadek że wysadzało mi wodę założyłem uszczelkę inną i to samo wino okazał się przewód od wymiennika ciepła (chłodnicy olejowej) był za nisko.
Czemu nikt nie wskazuje na termostat??
W moim przypadku każdy mówił termostat, uszczelka, za nisko tulei, pęknięty/krzywy blok lub głowica (cuda niewidy), problem był w za niskim idącym przewodzie..
Witam specjalistów,
Mam dosyć konkrety problem z 1614. Naprawianie tej maszyny nie przynosi skutków. podpalić i zezłomować?
Ciągnik 1614 z turbiną sie ciągle grzeje nawet z bronami(7 m) przy wysokiej temperaturze na dworze. gdzie kilka lat temu ojciec mi opowiadał ze maszyna pracowała z 5 skib phx bez problemów. temperatura dochodzi do 90 stopni dosyć powoli, od 90 do 100 w nawet minute po czym wyrzuca wodę przez węzyk nadmiaru wody w chłodnicy,uszczelki pod głowicą az się rozwarstiwją od przegrzania. Termostat ciągle pada, uszczelka pod głowicą miała 3 dziurki na płaszczu wodnym( być moze to jest problemem?), chłodnica ma moze z 3-4 sezony, nowa pompa wodna, zapłon z tego co wiem jes przesunięty na znak do przodu( szybciej wchodzi na obroty maszyna bardziej zrywna - moze to jest problemem?) Wymiana uszczelki nie przyosi skutków, termostat tez był zakładany wiele razy. w wodzie nie ma oleju wiec pół biedy. co go może boleć? tuleje w cylindrach jak nowe. głowica prosta. moze gdzieś przytkało płaszcz wodny? jak go przeczyscić czym zalać i odpalić bez termostatu zeby przegoniło troche kamienia z układu? ile powinno być dziur w uszczelce od głowicy? z 3 nie przynosi skutków, z 2 tez nie. moze ze wsyzstkimi? słyszalem takze ze powinien być założony termostat z dwoma grzybkami - ale dokładnie nie wiem o co kaman. uszczelka pod głowice do tej maszyny tez powinna być podobno 1,5 mm a nie 1,2( pomiędzy obudowa termostatu a pompą wodą jest gumowy cycek). czy lać do niego petrygo? Proszę o podpowiedzi. Ciągnij jest własnie na warsztacie rozebrany w mak i jest mozliwość posprawdzania co nie co - wiec piszcie za co se zabrać lub jak zrobić tak zeby juz sie do tego w przyszłosci nie dotykać.
ja ma 1614 i nic się nie dzieje nie grzeje się 90 stopni przy pacy z termostatem są 2 typy uszczelek do tych ciągników mówił mi mechanik że jedna z nich jest do starszych modeli a druga do nowszych a jak nie to to możesz mieć zatkane przewody chłodnicze lub chłodnica zarypana
ta uszczelka może zatykać niektóre kanały wodne
Kolego uszczelek jest kilka rok produkcji nie ma znaczenia, może ten przewód co idzie do chłodniczki jest za nisko miałem podobny przypadek z U-1004, uszczelek kilka i po żadnej nie było większej różnicy pomogło podniesienie przewodu wyżej, czy z termostatem czy bez to nie było różnicy wysadzał wodę.
termostaty co teraz produkują to też bubel spróbuj bez termostatu albo wstaw zamiast blaszkę z otworem żeby ograniczyć przepływ i wtedy sprawdź czy temp będzie dalej rosła
Jak są otwory zatkana w uszczelce to powycinaj je.Pytanie czy w bloku i w głowicy są otwory bo jeśli są a w uszczelce nie ma to powycinaj.Całkiem wyrzuć termostat jak masz problem nie do rozwiązania.Albo wywierć w nim otwór 5-6 mm.To pomaga.
Jeśli masz między pompą a termostatem gumę to powinien być inny termostat,ale to nie powinno mieć wpływu na przegrzewanie się.
Czy dobrze wyczyściłeś chłodnicę bo to najpopularniejsza usterka .Najlepiej porządnie wymyć ją myjką na 100 barów i parę razy w roku ją tak czyścić.
Masz założone 2 wentylatory.
Kup jakiś środek do czyszczenia układu,wlej go i pojeździ na nim kilka dni a nie godzin.Spuść i znowu wlej i tak samo.
Koledzy a może kolega ma po prostu krzywą głowice w 6-cylindrowych się tak zdarza i uszczelkę jak by nie dał nie będzie pasowała tak jest kilka rodzai uszczelek. bo i grubość też jest ważna No ale ja ci radze po pierwsze o to przepłakuj układ są specjalne środki do tego nazwy nie pamiętam ale nawet Grene mają nio i spróbuj bez termostatu pojeździć
Uważam że kolega głowicę planował, z tymi uszczelkami to jest tak że jest kilka i nikt nie wie dlaczego tak są zakładane.
Kiedyś w sklepie byłem z gościem że uszczelkę braliśmy do tego samego ciągnika o dziwo z tego samego roku a uszczelki były inne.
Uszczelka pod głowicę do turbo jest z pełnymi otworami żadne tam pół otwory czy zaślepione, grubość uszczelki zależy od tego ile cylindry wystają ponad blok silnika, ja zawsze zakładam 1,5 mm. Termostat do 6 jest wyższy i ma na dole ten grzybek niż do 4.
To jest termostat do 6 Mój odnośnik
To jest uszczelka bez kanałów wodnych stosowana tylko po to żeby silnik szybciej się nagrzewał Mój odnośnik
A to jest uszczelka z pełnymi kanałami ja mam założoną taką Mój odnośnik
Po wymianie uszczelki to po jakim czasie wyrzuca wodę, po zgaszeniu ciągnika słychać w chłodnicy bąble powietrza?
dodatkowy grzybek zamyka mały obieg po to aby cały płyn chłodzący przepływał przez chłodnicę całkowite usunięcie termostatu nie jest pożądane dla silnika bo za niska temperatura jest tak samo a nawet bardziej szkodliwa niż za wysoka możesz wyjąć go na jakiś czas dla sprawdzenia ale ja bym radził wrzucić go do wody i sprawdzać czy otwiera się przy prawidłowej temperaturze około 86-88 stoni jak dobrze pamiętam i musi mieć grzybek. zmiana konta wtrysku zwłaszcza w silnikach turbo też ma pływ na zwiękrzenie się temperatury silnika
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
    • Przez tata1
      Mam robić remoncik w 914, głowicę oddam do zakładu do regeneracji, ale co mam zamontować na cylindry?
      Zestawy naprawcze są od 140zł na Allegro (na tłok) do 500zł w sklepie. Jakie wybrać. Ciągnik pracuje u mnie ok, 100mth w roku, więc mało.
      Co polecacie?
