Dnia 13.02.2018 o 21:51, Kos_pl napisał:
Najmniejsze modele z serii T5, to zakamuflowane T4. T5 EC to prawdziwa T5-tka (od 99 KM).
To znaczy że T5 85 a T5 85 DC różnią się gabarytami?
Witam jtro przyjeżdża do mnie T5. 85 utility na osiach HD jak rozpoznam ze osie są faktycznie HD? Moze ktos doda zdj lub wytłumaczy czym Sie różnią bo ze wytrzymałością to wiem
Tu masz broszurę:
https://assets.cnhindustrial.com/nhag/eu/pl-pl/assets/pdf/agricultural-tractors/t5-utility-brochure-poland-pl.pdf
Przy czym zdjęcia osi przednich są błędnie opisane. Powinno być na odwrót. Oś typu HD klasy 1 to oś ze starej T4, T4000 a oś typu HD klasy 1.5 to oś ze starej T5, T5000.
Tutaj masz na osi przedniej typu HD klasy 1.5 i osi tylnej Large Heavy Duty
https://www.traktorpool.pl/details/ciągniki/New-Holland-T-5115/4780251/
Tutaj na standardowych osiach HD:
https://www.agrofoto.pl/articles/testy/new-holland-t585-najtanszy-ciagnik-w-naszym-tescie/
Edytowane przez adikpl1
Czyli wszystkie mają osie HD tylko sa jeszcze HD 1. 5 o zwiekszonej wytrzymałości o 300kg?
Ten drugi link jest nieaktualny
Edytowane przez Mateusz320
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez lukasz0920
      Witam Mam problem z case mx 135. Od roku co jakiś czas nie działał rewers po odpaleniu ciągnika, wystarczyło popukac wajche od skrzyni biegów i zaczął działać. Problem znikał. Dzisiaj po całym dniu pracy, koszenie trawy chciałem wjechać na podwórko i nagle przestał całkiem działać. Cechy podejrzane - dzisiaj co jakiś czas mrugala kontrolka od walka - gdy przełącze rewers w tył to kontrolka się zapala ale nie rusza - no i gdy włączę czwarty bieg i w tył, mruga N Ogólnie wyłączyłem i włączyłem prąd i nic nie dało. Sprawdzałem różne kostki itp no nic nie widać podejrzanego
    • Przez MfKrystian
      Witam mam maly problem z Prasą New Holland 548 mianowicie bele po sprasowaniu są miekkie w środku ręka bez problemu wejdzie  i chciałbym zwiekszyć ścisłość beli poprostu żeby były lepiej zbite wiecie może gdzie to wyregulować prasę mam od niedawna
