Witam serdecznie użytkowników zacnego forum, czy ktoś z Was może przybliżyć mi temat tego ciągnika?. O 135 można znelezć sporo informacji a o 145 nic. Wiem że ma silnik AD3 152 jak sporo MF, ale nie znalazłem żadnych informacji czy to następca 135, czy inna linia?, jak z jego użytkowaniem, częściami itp. Będę wdzięczny za informację, gdyż rozważam jego zakup.
Pozdrawiam.
Bardzo dobry sprzęt nie do zabicia. Jest to praktycznie to samo co MF 135 jedyna rożnica to że MF 145 posiada zwolnice i bardzo skuteczne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej. Silnik normalny perkins 3cyl 47km jak w 135,140, 235,245,255 itp. Mf 145 dzięki zwolnicom jest znacznie cięższy i posiada lepszy uciąg od mf 135. Tył 145 jest z 15 cm szerszy od 135.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18127-remise-en-etat-freins-mf145
w linku widać jak wyglada tył mf 145. 135 ma hamulce bębnowe jak 235
MF 145 to wcześniejsza wersja najbardziej popularnego w Polsce MF 255. MF 135 to wcześniejsza wersja MF 235.
Co do części - większość taka jak w 255, na pewno blachy i inne części nadwozia mogą być problematyczne ( przynajmniej w PL). Silnik - bez problemu. Skrzynia - zależy jaka, jak 8+2 to to samo co w ursusowskich. Tylny most - raczej to samo co 255.
Jednym słowem - jeśli skrzynia 8+2 jak w 255 to w ciemno można brać.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
