Sprzedam Ursus C-360 1 właściciel
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ursus C-330 Z 1976 Roku :)
Ursus C-360
