Zgarniacz lancuchiwy wk-4
Przez maseey
Witam! Planuję kupno zgarniacza obornika linowy . Jaki proponujecie ? jak szerokość i wysokość kanału była by najlepsza ?
Przez FOX2
Witam serdecznie,
W mojej oborze znajdują się 2 wyciągi dolno-linowe, czyli stara klasyka (Rys.1 ). Generalnie borykam się z dwoma problemami. Jednym z nich jest sterowanie, drugim jest ślizgająca się lina na bębnie napędowym. Chciałbym zmodernizować i ulepszyć wyciąg obornika. Podzielę wypowiedź na 3 kwestie.
Kwestia 1. Chciałbym założyć dodatkowy włącznik przy drzwiach, przez które szufla wyjeżdża na obornik (Rys. 2). Chodzi o to, aby sterować wyciągiem i jednocześnie obserwować szuflę z drzwi. Mam na myśli system podobny do sterowania oświetleniem schodów, gdzie dwa włączniki, umiejscowione w różnych miejscach, sterują jednym oświetleniem. U mnie wyglądałoby to tak, aby dwa włączniki (jeden przy silniku i bębnie, drugi przy drzwiach) sterowały tym samym wyciągiem. Czy jest możliwe wykonanie takiego czegoś?
Kwestia 2. Jeżeli temat 1 jest do zrobienia, to chciałbym posunąć się o krok dalej i wykonać następującą rzecz. Chciałbym aby każdy sterownik (a byłoby ich 4 - 2 dla jednego wyciągu, 2 dla drugiego wyciągu. Rys.2 Rys. 3) miał możliwość sterowania dwoma wyciągami. Wizję takiego sterownika przedstawiłem na Rys. 4.
Czy możliwość do wykonania Kwestia 1 i Kwestia 2?
Tyle moich pytań o samo sterownie
Kwestia 3. Obecnie muszę non stop naciągać linę ręcznie, żeby zgarniacz mógł wyciągnąć obornik na zewnątrz. Gdy tylko lekko zwolnię napięcie liny, od razu następuje ślizganie się liny po bębnie. Czy ktoś z Was boryka się z podobnym problemem? Bęben, który mam nie jest rowkowany (żłobiony), tylko gładki. Lina na bębnie nawinięta jest 3 krotnie. Czy ktoś rozwiązał u siebie ten problem? Czy istnieją specjalne bębny do takich celów? Czy może istnieją jakieś materiały, którymi można pokryć bęben, aby zwiększyć jego przyczepność?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, sugestie i pomoc. Załączone zdjęcia znajdują się poniżej (niestety nie mogę załączyć gotowych obrazków)
Pozdrawiam,
FOX2
http://zapodaj.net/i...6fbc109f941.gif
http://zapodaj.net/i...0614c527dd3.gif
http://zapodaj.net/i...7a9bccea62e.gif
http://zapodaj.net/i...7da5f9c15a9.gif
Przez Gość Profil usunięty
posiada ktos taka tuczarnie ?
zastanawiam sie na przerobieniem obory po bydle i zastosowaniem takiego systemu
Przez stuart
Witam panowie, od jakiegoś czasu każdą wolną chwile poświęcam na robienie szynowego zgarniacza obornika (zdecydowałem się na taki a nie linowy, bo zależy mi na zaoszczędzeniu miejsca na podwórku), praktycznie doszedłem już do miejsca gdzie ma być płyta gnojowa, w stodole zgarniacz będzie wisiał na niezależnej konstrukcji (profile kupione w cenie złomu). A samo zadanie mam na tyle ułatwione, że kanał wyleje właśnie pod wyciąg. I teraz mam dylemat czy można postawić 2 słupy trzymające ten maszt w miejscu starych drzwi stodoły, tuż przy betonowych filarach (Rys. 1)? Będzie dość szeroko ok 4 metrów rozstaw, a same słupy będą wychodzić kilka metrów nad stodole a wiązania poprowadzić przez dach robiąc jakieś "kukawki". Praktycznie wszyscy producenci odsuwają się od budynków kilka metrów właśnie dla tego wiązania co idzie z czubka wierzy to poziomych szyn (Rys. 2)
Ostatnio przeglądając internet natrafiłem na wyciąg który nie miał właśnie takiego wiązania a tylko ten trzymający maszt (Rys. 3) i właśnie czy i ten sposób się sprawdzi najlepiej? o wykończenie dachu zbytnio się nie martwię. Mam na myśli czy konstrukcja wytrzyma i nie będzie problemu z transportem obornika (rampa itd) ?
Czy długość masztu ok 4-5 metrów będzie wystarczająca? I pod jakim kątem powinien on być? Lub zakładając, że szyny są na wysokości 2,5m nad kanałem, to jak wysoko powinien być koniec wyciągu?
Mam jeszcze pytanie czy podczas usuwania obornika widać naprężenia na zgarniaczu nad płytą gnojową?
Proszę jeszcze o jakieś inne uwagi użytkowników, na co zwrócić szczególną uwagę itp.
Rys. 1
Rysunek poglądowy, nie czepiać się, nie jestem architektem i nie mam Autocadu
Rys. 2
Rys. 3
Przez Arto96
Witam. Otóż dzisiaj wystąpił u mnie problem zgarniacza. Mam 2 linie i 2 prasy. Jedna strona wypycha bez zarzutu natomiast druga się tj. zablokowała. Rano wypychała, wszystko było dobrze, gdy na samym końcu stanęła. Nie rusza się w ogóle. Próbowałem zwiększyć ciśnienie ale nic to nie daje. Ciśnienie jest, aż silnik przysiada ale linia stoi w miejscu. Ktoś spotkał się z takim problemem ? Jeśli ktoś wie jak rozwiązać problem to proszę o podpowiedzi. Dodam że linia stanęła w pozycji wysuniętej więc teraz powinna wracać.
podajnik do silosu
Mchale fusion 4& JD 6175M
