jak wciśniesz skraplacz przed chłodnicą i resztę gratów to zostanie Ci tylko żeby jakiś zakład pozakuwał przewody bo te są za krótkie i napełnił układ do osobówki w moim regionie to 150zł
Ktoś wie czy do takiej klimy zalewa się jakiś olej, bo obiło mi się o uszy,że w instalacji musi być jakiś specjalny olej smarujący kompresor. Co do nabijania klimy gazem, to dzisiaj robi to chyba każdy większy warsztat samochodowy.
Pracy przy montażu takiej klimy będzie sporo zaczynając od dorobienia odpowiedniego uchwytu kompresora kończąc na prawidłowym zamontowaniu parownika.
Nie zalewa się żadnego oleju tylko cały układ wypełnia się specjalnym gazem takim jak agregat w lodówce itp. Nawet jeśli dużo pracy trzeba włożyć w montaż to się opłaca ;)
sprężarka ma swoje oddzielne smarowanie, w układzie powinien się znajdować olej chłodniczy ale w bardzo małych ilościach np.do czystego układu audi A4 wprowadza się 20gram a w lanosie 15gram
dużo pracy jest ale się opłaca najważniejsze to dobrze zakute przewody nie w takich ciężkich warunkach się zakładało
Klimatyzacja dachowa jest znacznie mniej awaryjna od tradycyjnej.
Wadą jest że przy dłuższym postoju z włączoną klimą na wyłączonym silniku mogą rozładować się akumulatory.
Tak z ciekawości... komuś się udało zamontować tą klimę w ciągniku??
Sam bym chętnie zainwestował w takie rozwiązanie, byle tylko całość upchać na dachu, bo wokół silnika to już za dużo zabawy.
Panowie i Panie konstruktorzy, macie jakieś sukcesy? :)
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
