Witam jak sam tytuł wskazuje post dotyczy modyfikacji rozdzielacza. Ma to wyglądać tak rozdzielacz pod siedzeniem który steruje podnośnikiem do wywalenia na jego miejsce montowana jest płytka z dwoma otworami kupuję rozdzielacz hydrauliczny 2 sekcyjny przewodami łącze tą płytkę z rozdzielaczem. Resztę otworów w rozdzielaczu przeznaczam jako wyjścia hydrauliczne.Czy wszystko będzie pięknie nic nie będzie kapac i czy się zwiększy wydajność podnośnika czy lepiej od razu wstawić siłowniki pomocnicze. Czy ktoś zrobił już taką przeróbke u siebie w 30? Jeżeli tak dacie jakieś zdjęcia rady czy się opłaca czy lepiej kupić normalny rozdzielacz. W internecie jest masa takich przeróbek ale nie znalazłem żadnych schematów i dobrych zdjęć. Bo teraz to ja zwykłej beli nie dam rady podnieść.
A w jaki sposób ta modyfikacja ma podnieść wydajność, czy udźwig?
Druga sprawa to przy zwykłym rozdzielaczu podnosnik będzie Ci działał bardziej zero-jedynkowo. Przy opuszczaniu trudniej będzie Ci kontrolować prędkość opadania.
Precyzji to za bardzo nie potrzebuję bo moja 30 pracuje tylko przy wożeniu bel opryskiwaczu przy sadzarce itp w takich pracach do małego ciągnika więcej podnośnik nie pracuje.
Albo wsadził bym ten rozdzielacz 2 sekcyjny z jedną sekcją pływająca to była by od podnośnika a druga na zatrzask do innych prac
Edytowane przez Adamo90
Szybkości nie poprawisz, precyzyjnie działa jeden i drugi, siłowniki wspomagające do 30-ki? Po co?
niepotrzebnie się urobisz a nic ci to nie da. Oryginalny zostaw bo one są dobre a drugi dołóż jeśli potrzebujesz z zatrzaskiem.
Szybkość to tylko wydajniejsza pompę wsadzić, udźwigu wymianą rozdzielacza nie zmienisz, poza tym sprawny podnośnik w 30 dźwignie tyle że przód podrywa więc jaki jest sens wymiany czy dokładania siłowników wspomagających, po założeniu których spadnie ci szybkość podnoszenia. A na dodatkowe sekcje lepiej wymienić rozdzielacz z błotnika na 2 lub 3 sekcyjny w zależności od potrzeb.
Przerob sobie cylinder i na tloku zamiast metalowych pierscieni daj uszczelnienia. No i oczywiście regenerowany rozdzielacz jeżeli ten co masz lata swojej świetności ma już dawno za sobą.
Ja mam u siebie przerobione w ten sposób i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie. Sprawność podnośnika się poprawia gdyż orginalny rozdzielacz nie ma takiej przepustowości.
Witam. Możesz coś więcej powiedzieć o tej zamianie metalowych pierścieni. Założyć oringi czy inny patent? Pozdrawiam
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez SebastianP
      Chciałbym samodzielnie zamontować wspomaganie do c330 napędzane z rozrządu. Oś okrągła. Montował ktoś? Jaki zestaw polecacie? Mile widziane linki, oceny i opis problemów przy montażu. Pozdrawiam.
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
