Witam mam problem z moim Władkiem mianowicie pewnego pięknego dnia porządkowałem nim  kolo pryzmy i zakleszczył mi się na 1/2 biegu po odblokowaniu bieg wchodzi tylko do polowy gdy puszczam sprzęgło trochę pojedzie i wyskakuje co mogło się stać dodam ze dzieje się to na polowych jak i na szosowych na wstecznym i na jeździe w przód . Jest to wladek na 1 wajchę
Gdyby to był na 2 wajchy to wtedy oznaczało to ,że weszły Ci 2 biegi jednocześnie. U dziadka w T25 tak się czasem dzieje z tym że on jest na 2 wajchy i w najgorszym przypadku trzeba rozbierać skrzynię. W tym roku już 2 takie przypadki były ,że gdy traktor stoi krzywo wskakują 2 biegi jednocześnie. Może pomimo tego ,że Twój jest na 1 wajchę też coś takiego się właśnie stało. A sprzęgło Ci wraca normalnie do góry czy tylko do połowy?
nie jest zakleszczona na 100% 5/6 działa 3/4 działa redukcyjne tez tylko 1/2 wchodzi do polowy i wyskakuje jak próbuje ruszyć tzn rusza pojedzie 10 może 15 metrów i wyskakuje obojętnie czy na wstecznym czy na jeździe w przód i sprzęgło nie odbija do końca własnie na tym biegu  !!
Tak jak kolega wyżej powiedział zdejmij boczne dekielki i zobacz jak tam wygląda. Skrzynia jest w tym momencie zablokowana trzeba ja ręcznie odblokować bo może dojść do tego jak było u dziadka że było trzeba skrzynię rozbierać bo tak się zablokowała. Inne biegi będą Ci chodzi u nas też tak było. A gdy sprzęgło Ci nie odbija do końca i będziesz ma nim tak jeździł to rozwalisz i skrzynie i sprzęgło.
    • Przez ReverS07
      Witam!
      Mam pytanie. Jak jadę bez świateł i nie mam włączonego żadnego innego odbiornika to wskazówka amperomierza jest na zerze. Jak włączę światła to wskazówka wychyla się w lewo. Rozrusznik nowy, nie wiem wina alternatora, regulatora?
    • Przez wrodarek
      Mam problem ze skrzynią w traktorze władimirec t-25. Otóż po wbiciu biegu szosowego sprzęgło nie odbija do końca, zatrzymuje sie w połowie, po przejechaniu ok 10,15 metrów bieg wyskakuje i słychać tylko zgrzyt. Po rozłożeniu skrzyni okazało sie ze na ruchoma zębatka na wałku głównym nie zazębia sie do końca w tej od przełożenia szosowego. Co może być tego przyczyną ?
    • Przez RzepecK
      Witam, mam problem z wykakującym drugim biegiem, ktoś wie czym to może być spowodowane?
    • Przez luukisool
      Witam mam maly problem. Ciezko wchodza biegi w moim masseyu .. 4 nawet zdazy sie ze zgrzytnie, na zimnym oleju lepiej biegi wchodza, wymieniona pompa olej i filtry tydzien temu. Zauwazylem ze tam gdzie schodzi do skrzyni wajcha od biegow ten jakby wybierak ma straszne luzy na tym walku co wchodzi do skrzyni, rusza sie w kazda strone .. jak w waszych masseyach wchodza biegi? Tak jak w aucie powiedzmy 20 letnim? Chodzi mi o przykladowe luzy na ciegnach/ linkach. Pozdrawiam
    • Przez zwc18
      Jestem zainteresowany zakupem trybów skrzyni biegów do Jumza-6
      2-4 (21-32z)
      3-5 (18-29z) 2 sztuki
      1 (24z)
      oraz wodzik wraz z prętem o wymiarach 170mm (całkowita długość) może któryś ze skrzyni ma takowe
      Zapraszam na priw
