Oznaczenia wskaźniki
Przez klimas78
Koledzy mam Bizon Z 050 i nie działa mi żaden wskażnik ,ani od ciśnienila oleju ,ani ładowania,czy też temeratury wody.
Odkręciłem tą pokrywe z zegarami i do każdego zegara podłączony jest tylko przewód z odpowiednim czujnikiem.
Czy coś powinno być jeszcze podłączone i gdzie .Prosze o rade i pomoc.
Pozdrawiam.
Przez urobiony
Witam mam pytanie do czego służy wskaźnik umieszczony w słupku kombajnu JD1065 (ten na samym dole) jest on opisany jako cutting platform pressure indicator. Rozumiem, że jest to wskaźnik ciśnienia (prawdopodobnie oleju). Pytanie jakiego oleju ? hydraulicznego ?. Jeżeli tak to czy hydrauliki całego kombajnu czy jego określonych podzespołów ? Jakie powinno być właściwe położenie wskazówek tego wskaźnika ? U mnie trójkątna wskazówka jest położona miedzy 3,2 a 5,2 a cienka prosta na 3,2 (przy włączonym silniku) ale widzę, że się to zmienia i po wyłączeniu silnika wskazówki stają na różnych wartościach.
Poniżej zamieszczam zdjęcie tego licznika.
Czy wskazówki na tych 3 wskaźnikach (zegarach) umieszczonych w słupku powinny się zmieniać płynnie czy skokowo ?. U mnie się zmieniają skokowo.
Przez Arto96
Witam.Mam problem, a mianowicie zaczęło się od poprzecinanych kabli przez mysz która dostała się do kierownicy kombajnu. Po ściągnięciu kierownicy i uporządkowaniu kabli wszystko oprócz wskaźnika paliwa i temperatury wody wróciło do normy. Chociaż nieszczęsna mysz popsuła też przełącznik świateł którego nie mogę nigdzie dostać i mam teraz polski zamiennik na dwa kable i gdy włącze światła to na zegarze podświetla mi się lekko kontrolka awaryjności wytrząsacza drugiego od góry. Nie wiem czy to jest jakiś lewy prąd, czy słaba masa czy co ? Chociaż teraz najbardziej mi zależy aby naprawić wskaźnik od temperatury wody Lecz nie wiem co to może być czy brak prądu czy popsuty czujnik ? Poradźcie
Przez Daniellll
Witam mam taki problem, od kilku lat temperatura wody była po miedzy 85 a 90 stopni w tym roku po skoszeniu 2 hektarów
temperatura spadła do 55-60 stopni a temperatura oleju jest 85 stopni. Rozebrałem termostat był rozsypany zainwestowałem w termostat i nic to nie dało
kupiłem nowy czujnik też to nic nie pomogło wymieniłem zegar temperatury i też nic, podłączyłem wszystko na krótko żeby wykluczyć przetarcia kabla sprawdzając to wszystko w gotującym czajniku i też nic, może ktoś ma jakiś pomysł albo cos takiego przeżył bo mnie już cholera bierze .
Przez karolPoPracy
Cześć wszystkim !
Ferdek 255, z którego na co dzień jestem bardzo zadowolony wymyślił sobie, że nie będzie pokazywał na wskaźnikach:
- ilości paliwa
- temperatury
- ładowania
i innych na desce rozdzielczej.
Dodatkowo światła przednie przestały działać.
Działa:
- światła stopu
- pozycyjne na błotnikach
- kontrolka długich świateł (ale światła już nie)
Przejrzałem/Zrobiłem:
- bezpieczniki
- pobieżne oględziny wiązki
Jestem drugim właścicielem ciągnika i od momentu zakupu nic przy nim nie było w temacie elektryki robione (mam go pół roku). Na początku wszystko grało, jakiś miesiąc temu zginęły światła drogowe i kierunki, ale obwiniłem przełącznik kierunków i zaśniedziałe styki przy klapie przedniej (tej ze światłami) - nie było kiedy dobrze zajrzeć, to się tym bardzo nie przejąłem.
Jednak bez wskaźnika temperatury, paliwa, ładowania i kontrolki oleju to tak trochę w ciemno się jeździ.
Proszę bardziej doświadczonych użytkowników o radę gdzie spojrzeć, które kabelki sprawdzić i podpowiedź gdzie szukać najczęstszych przyczyn wyżej opisanej awarii. Z góry dziękuję za każdy wartościowy komentarz.
Pozdr,
Pływak poziomu paliwa i wskaźniki ursus/zetor
