MF 3070 - skrzynia biegów - problem
Przez RedPower
zabrałem się za naprawę skrzyni biegów w mf 3065 ( 32x32) w celu wymiany zużytych synchronizatorów. Rozpołowiłem już traktor i zdjąłem dekiel w komorze w której znajduje się sprzęgło. Co dalej aby dobrać się dalej do skrzyni. Zielony element się cały rusza lecz nie chce wyjść.
LINK DO RESZTY ZDJĘĆ: https://photos.app.goo.gl/7c1doGIDZBfkK29Q2
Przez Bartek66
Witam szanownych forumowiczów. Sprawa wygląda następująco mianowicie chciałbym uzyskać odpowiedz czy możliwe jest użytkowanie Masseya który posiada sprawnego zółwia i zająca, biegi 1-4 oraz zakres A-B przód tył ? Przycisk na boku to tzw półbieg ? tak rozumiem ? nie ma możliwości jego wciśnięcia i nie wiem czy to może być wina przycisku bo nie "idzie go ruszyć" czy coś jest nie sprawne. Czy można normalnie użytkować ciągnik bez tych półbiegów ? Upatrzyłem ciągnik od rolnika nie handlarza który robił go pod siebie, zmienił pompę hydrauliki, zrobił przedni napęd, zmienił sprzęgło, synchronizator od biegów, założył cztery nowe opony. Niestety właściciel jest za granicą bo musi go szybko sprzedać(kredyt). Mówił że normalnie nim pracował w polu i chciałbym uzyskać od was odpowiedź czy warto było by go kupić bo jest naprawde utrzymany i wszystko jest w jak najlepszym porządku tylko niepokoi mnie ten przycisk Sprzedawaca powiedział że ostatecznie może go puścić za 30 tyś zł. Proszę was o radę forumowicze
Jeżeli to coś może pomóc to widziałem jakie maszyny ciągał i była to 4 obrotowa KRONE i agregat talerzowy 3m i siewnik na redlicach talerzowych.
Przez bog
Witam. Mam problem z MF mianowicie po dłuższym postoju znikło całe sterowanie skrzynia. Nie działało nic i nie świeciła się żadna kontrolka. Jak się okazało był przerwany kabel zasilający autotronic 2. Teraz kontrolka ciśnienia skrzyni działa prawidłowo WOM, blokada i polbieg również. Nie można wyłączyć przedniego napędu i nie można przebić biegów na szosowe.
Przez SamaPrawda
Witam, od pewnego czasu coś mi tłucze w skrzyni w okolicy sprzęgła, dźwięk słychać tylko na półbiegu A, ustaje podczas wciśnięcia sprzęgła, ktoś wie co to może być?
20250107_083458_1.mp4 -
Przez Radas777
Witam, chciałem się podzielić swoim doświadczeniem. Nie działał mi podnośnik w moim MF 3610. Podnosił, ale bardzo wolno. Na początku padło na elektrozawór, ale zweryfikowałem to i okazało się, że elektryka działa. Powodem była pęknięta i wyszczerbiona sprężynka, której fragment blokował suwak przepuszczający olej do siłowników podnoszenia. Sprężynka znajduje się tam gdzie wskazuję palcem. Można ją zastąpić sprężynką ze stali nierdzewnej 302 drut 0.9mm średnica około 10 mm i długość 35-38 mm. PRzy tych wymiarach można uzyskać sztywność około 1N/mm czyli taką jak miała stara.
Taka mała porada, że do odkręcania zaślepek niestety, ale potrzebny jest młotek i przecinak, bo inaczej zrywa się imbus...
regulowany ogranicznik położenia dźwigni podnośnika case 4220
Czytaj dalej »
Problem ze ścieżką w Sulky compact tramlines
